Эл. схемы
Автомобиль: Jeep liberty (Patriot)
У кого есть электрические схемы Jeep Patriot? Сейчас конкретно интересуют схемы подрулевых переключателей.
вин машины можно увидеть?
 а чего там?? там все по LIN
Схемы то есть.....конкретно что нужно?? и в чем проблема
Круиз? Поворотники?? Или свет не горит????
Хочу прикрутить удлинитель поворотов.
1J4NF4GB6AD589482
Это что? Это как
Перед или зад?? Там что спереди что сзади на поворот приходит. Включить поворот и найти в разьеме нужный провод, по одному проводу-режь и удлиняй.
Это что? Это как
Это приспособление, которое по короткому нажатию на поворотники моргает определенное кол-во раз. Для подключению нужны 4 провода: плюс, масса и два управляющих.
Я так понял из подрулевых переключателей только четыре провода выходит, которые и управляют всем сразу (светом, дворниками, поворотниками). Я прав?
1 105
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Да, управление по шине данных, через щиток приборов.
Вообще то, функция мигания 3х раз при легком нажатии на рычаг поворота у меня на Либерти доступна с покупки машины.
Называется One touch blink или что-то в этом роде, включается из Эвика.
На машинах 2007 года ее нет, но вроде можно настроить со сканера.
Basil
321
включается из Эвика...
Что такое Эвик?
1 105
ELectronic
Vechicle
Information
Centre
Бортовой комп с пользовательскими настройками.
Управляется с приборки с левой кнопки
А не подскажете каким сканером настраивается?
Basil
321
Star Scan
WiTech точно ))
ELectronic
Vechicle
Information
Centre
ясно, у меня такой функции нет. год 2010.
1 105
Тоже барабан эдишн?
Доехать и включить со сканера будет дешевле, чем колхозить.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeet Patriot 2008 2.4 4WD
Jeep Patriot 2008; 2,4 мотор, 4Wd  -  Американецю
Сегодня обнаружил, что после того как поставил машину в гараже, задняя правая фара ( поворотник) не отключилась и горит.
Снял фару и обнаружил перегоревшую лампочку.
Сменил на новую - а она, окаянная всё горитб не вырубается!
Подскажите п-ста, с чем имею дело и как его исправить?
Заранее Благодарю!
Basil
321
20 часов назад, George66 сказал:
Заранее Благодарю!
учитывая,что от TIPM провода на лампу прямые.
я бы начал с вопроса: А ЕСТЬ ЛИ ФАРКОП?
если нет,скиньте разьем с TIPM,черный на 10 проводов и посмотрите,потухнет?
Изменено пользователем Basil
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    • КОГ52
    • Miks_39
    • Andrey1979
    • Игорь 77
