Эл. схемы
Автомобиль: Jeep liberty (Patriot)
У кого есть электрические схемы Jeep Patriot? Сейчас конкретно интересуют схемы подрулевых переключателей.
 а чего там?? там все по LIN
Схемы то есть.....конкретно что нужно?? и в чем проблема
Круиз? Поворотники?? Или свет не горит????
Хочу прикрутить удлинитель поворотов.
вин машины можно увидеть?
1J4NF4GB6AD589482
Это что? Это как
Перед или зад?? Там что спереди что сзади на поворот приходит. Включить поворот и найти в разьеме нужный провод, по одному проводу-режь и удлиняй.
Это что? Это как
Это приспособление, которое по короткому нажатию на поворотники моргает определенное кол-во раз. Для подключению нужны 4 провода: плюс, масса и два управляющих.
Я так понял из подрулевых переключателей только четыре провода выходит, которые и управляют всем сразу (светом, дворниками, поворотниками). Я прав?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Да, управление по шине данных, через щиток приборов.
Вообще то, функция мигания 3х раз при легком нажатии на рычаг поворота у меня на Либерти доступна с покупки машины.
Называется One touch blink или что-то в этом роде, включается из Эвика.
На машинах 2007 года ее нет, но вроде можно настроить со сканера.
Basil
321
ELectronic
Vechicle
Information
Centre
Бортовой комп с пользовательскими настройками.
Управляется с приборки с левой кнопки
А не подскажете каким сканером настраивается?
Basil
321
Star Scan
WiTech точно ))
ELectronic
Vechicle
Information
Centre
ясно, у меня такой функции нет. год 2010.
Тоже барабан эдишн?
Доехать и включить со сканера будет дешевле, чем колхозить.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeet Patriot 2008 2.4 4WD
Jeep Patriot 2008; 2,4 мотор, 4Wd  -  Американецю
Сегодня обнаружил, что после того как поставил машину в гараже, задняя правая фара ( поворотник) не отключилась и горит.
Снял фару и обнаружил перегоревшую лампочку.
Сменил на новую - а она, окаянная всё горитб не вырубается!
Подскажите п-ста, с чем имею дело и как его исправить?
Заранее Благодарю!
Basil
321
20 часов назад, George66 сказал:
Заранее Благодарю!
учитывая,что от TIPM провода на лампу прямые.
я бы начал с вопроса: А ЕСТЬ ЛИ ФАРКОП?
если нет,скиньте разьем с TIPM,черный на 10 проводов и посмотрите,потухнет?
Изменено пользователем Basil
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • VAM
    • john dreik
    • mixelson
    • Сергей Жига
    • Jacinto
    • agregat97
    • Лунный пчел
    • Vasiliy190
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
    Djeeper
    Djeeper
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 10 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
