Эл. схемы
Автомобиль: Jeep liberty (Patriot)
У кого есть электрические схемы Jeep Patriot? Сейчас конкретно интересуют схемы подрулевых переключателей.
вин машины можно увидеть?
 а чего там?? там все по LIN
Схемы то есть.....конкретно что нужно?? и в чем проблема
Круиз? Поворотники?? Или свет не горит????
Хочу прикрутить удлинитель поворотов.
1J4NF4GB6AD589482
Это что? Это как
Перед или зад?? Там что спереди что сзади на поворот приходит. Включить поворот и найти в разьеме нужный провод, по одному проводу-режь и удлиняй.
Это что? Это как
Это приспособление, которое по короткому нажатию на поворотники моргает определенное кол-во раз. Для подключению нужны 4 провода: плюс, масса и два управляющих.
Я так понял из подрулевых переключателей только четыре провода выходит, которые и управляют всем сразу (светом, дворниками, поворотниками). Я прав?
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Да, управление по шине данных, через щиток приборов.
Вообще то, функция мигания 3х раз при легком нажатии на рычаг поворота у меня на Либерти доступна с покупки машины.
Называется One touch blink или что-то в этом роде, включается из Эвика.
На машинах 2007 года ее нет, но вроде можно настроить со сканера.
Basil
321
включается из Эвика...
Что такое Эвик?
1 112
ELectronic
Vechicle
Information
Centre
Бортовой комп с пользовательскими настройками.
Управляется с приборки с левой кнопки
А не подскажете каким сканером настраивается?
Basil
321
Star Scan
WiTech точно ))
ELectronic
Vechicle
Information
Centre
ясно, у меня такой функции нет. год 2010.
1 112
Тоже барабан эдишн?
Доехать и включить со сканера будет дешевле, чем колхозить.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeet Patriot 2008 2.4 4WD
Jeep Patriot 2008; 2,4 мотор, 4Wd  -  Американецю
Сегодня обнаружил, что после того как поставил машину в гараже, задняя правая фара ( поворотник) не отключилась и горит.
Снял фару и обнаружил перегоревшую лампочку.
Сменил на новую - а она, окаянная всё горитб не вырубается!
Подскажите п-ста, с чем имею дело и как его исправить?
Заранее Благодарю!
Basil
321
20 часов назад, George66 сказал:
Заранее Благодарю!
учитывая,что от TIPM провода на лампу прямые.
я бы начал с вопроса: А ЕСТЬ ЛИ ФАРКОП?
если нет,скиньте разьем с TIPM,черный на 10 проводов и посмотрите,потухнет?
Изменено пользователем Basil
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • нау
    • dnsn8al
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 68232
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
