Снятие турбины на CRD
116Rus
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD Limited 2012
Всем привет!
у кого есть опыт снятия турбины на WK2 CRD 2012 года, подскажите что и как?
уже задумались о снятии двигателя...
Изменено пользователем 116Rus
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2 CRD
Движок снимать. На днях заменил турбину на от рестайлинга
1 379
Автомобиль: Glk
Без снятия двс тоже снимали.
Можно подробней? Турбину с коллекторами снимали или без?
я снимал без коллекторов, но очень неудобно...
А как открутили коллектор правый если не секрет?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      623
    Вла-ди-мир
    Вла-ди-мир
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
