Вопрос по работе печки
нау
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Давно хотел поменять радиатор печки ,т. к. промывка старого дала слабый и недолговременный эффект.О разборке всего этого чуда не расскажу ибо все слова матерные))) да и отчеты уже есть.Присутствует такая проблема. Некорректно работает заслонка горячо-холодно. Правильно моторчик отрабатывает в диапазоне крутилки 11-2 часа.Щелчок крутилки сопровождается шаговым поворотом мотора на небольшой угол. Пперестановка регулятора за пределы этого диапазона вызывает бесконечное вращение мотора в ту или иную сторону вследствие чего заслонки заскакивают в нештатное положение и дуть начинает холодный воздух. Вопрос .  Возможна ли калибровка  моторчика или дело в регуляторе(его пока не вскрывал) или это неисправность мозгов ?
Изменено пользователем нау
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Разобрал регулятор,почистил контакты бегунка . Плата вроде жива там всего три(!) смд-эшных элемента диод,резистор и кондёр . Ничего не поменялось . Остается вопрос возможна ли калибровка ? Хелп!
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Сергей, привет!
По kj процедуру калибровки не нашёл с телефона, попробуй по аналогии с wj: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20254-kalibrovka-zaslonok-klimata/
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Непонятно, прокатит ли эта процедура на кащее с 2.4,
по ссылке речь видимо о др. устройстве.
to hay
отпишись, плиз, помог или нет данный алгоритм?
Изменено пользователем seq2008
121
Да, по ссылке калибруются заслонки климата на WJ.
Но за неимением лучшего, можно начать с этой процедуры.
Дальше - уже только копаться в электрической части. Например, пытаться осциллографом сигнал поймать с крутилки и смотреть что в нем не так. Если дело в нем.
Или уже в моторчике ковыряться.
121
О, нашел процедуру для KJ http://www.justanswer.com/jeep/21lsi-2003-jeep-liberty-blows-hot-when-set-cold-blows-cold-when-set-hot.html
Отличается от двух вариантов калибровки на WJ ;)
Изменено пользователем alexis_m
287
3.7L
Вот, это ближе к теме,
подождём, когда ТС отпишется по результату
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Алексей ,добрый день! Спасибо за ссылочку ,сам так и не нашел,пойду пробовать
а может где то вакуум не одет? или что то собрано не так
ни разу их не калибровали,всегда так собиралось и работалось.
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Увы танцы с бубнами ни к чему не привели.
к вакууму вопросов нет все воздушные заслонки фунциклируют,мозг делает единственная с электроприводом
Так, к сведению, проблема родилась не вчера ,а лет так не помню сколько назад,я в принципе привык уже,в суженом диапазоне всё отрабатывает,просто хотел добить пока разобрано и наглядно.
121
Тогда, похоже, разбираться с крутилкой.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Garry 22
    • LonesomeDove
    • mixelson
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 65023
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
