Течет бачок омывателя crd 3.0
Dreemer
Автомобиль: jeep grand cherokee 3
0 CRD 2005г
Протекает бачек омывателя. Кто скажет откуда там может течь, есть ли какие-нибудь уполотнители и как снять, гемор или как?
667
Снять подкрылок и посмотреть......
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
У меня тоже капать начал немного. Скорей всего из под насоса, уже лета дождусь и буду разбираться.
103
У меня капал из под насоса. Пошевелил насос, проблема ушла...
628
BMW 330Cic
А крышечку где-то отдельно можно заказать на бачок омывателя?
103
05189351AA
35
Я брал 68020727AA, оказалась меньше чем нужно(
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 D
2011 овер.
Приветсвую форучан, столкнувшихся с проблемой течи из-под уплотнительных прокладок насосов в бачке омывателя. Поиск оригиналов не дал результатов, кроме предложения купить вместе с бачком и насосами.  Мое решение:
 1. под насос омывателя заднего и переднего стекол подошло один в один от BMW (номер на фото)
 2. на носик насоса омывателя фар в месте , на которое надевается сама прокладка с фильтром намотал 6-8 слоев (количество зависит от степени изношенности посадочного места прокладки) самого универсального средства -  ИЗОЛЕНТЫ, тем самым расширив изношенное со временем посадочное место прокладки.  Течь прекратилась.
Речь конечно идет о прокладках, которые просто износились и посадочные места просто разболтались. Это легко понять по люфту установленного в бачок насоса.
Автомобиль: JGC 2019 CRD 3.0 Summit
На верхний насос  резинка  05152 030AA, но на 13 год, бачок немного другой, не уверен, что на 14-й подойдет.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 720 гостей (Посмотреть всех)
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
