Работа дизеля на холостых.
olegosha
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Всем привет! Умные головы,подскажите. Вчера вечером забыл выключить двигатель,по старости,и маслал он всю ночь,14 часов. Какие последствия могут быть?
на заправку придется заехать раньше
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Ну если только так,то нормально. Хорошо,что вчера же пол бака залил. Андрей,потом лучше еще по трассе копоти дать?
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
Вот это вы откорпоративили)))
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Да,нет! Тупо забыл ключ в замке зажигания,а брелок сигналки отдельно в кармане был,ну я вышел и закрыл на сигналку. А у меня турботаймер включен и я привык,что когда отхожу от авто двигатель еще работает,ну и спокойно спать ушел. Из окна утром выглянул и,насторожило,что капот без снега,чистый такой, и под выхлопной снег черный,ну тогда и дотумкал,идиот!
дизелю вообще лучше периодически давать "копоти", меньше засирается
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Да,иногда,даю,но сейчас горят АБСы,ЕСП,4wd,и снегу навалило,так что быстро пока очковато ездить.
103
Многие спят в заведенных машинах когда путешествуют по северу...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Конечно,можно,но чревато отправиться к праотцам.
Автомобиль: grand cherokee
Ничего страшного не произошло. Только моторесурс на это количество часов уменьшился. Очень переживать из-за работы на холостых не надо. Удачи
помню в  сильные морозы в Питере оставляли в работе на всю ночь, а бензинки прогревали периодически
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Вообще никаких ! Не переживай. Моторесурс у дизеля намного больше бензинки.
А когда ты например на дальняк едешь без практически перерыва и остановок ? Там нагрузка в разы больше.И ничего.
К тому же из дизельной практики и конструкции давно известно , что наибольший износ дизеля происходит в момент пуска и остановки его. В процессе работы он практически не изнашивается.
Так шты-ы ... вааще ни о чем ! :)
Изменено пользователем олегТТ
103
В московских пробках народ по 3-5 часов бывает стоит...
436
Эх, если бы не случайно, то можно было бы прикинуть какой примерно расход в час на х.х. :)
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Спасибо,Олег,за оптимизм. Конечно на дальняк,это нагрузки не те,а утром я очканул,что,типа вдруг сальник какой нибудь давануло и масло кончилось или дизель кончился,а я сплю себе,как хорек в норке. Три дня назад у нас 28-30 минуса было,дак у сына через масл.фильтр давануло и то,он только прогрел на ночь митсу лансер.
Да,интересно,сколько? Я до этого долил 30л.,ставил вечером стрелка почти на половине шкалы была,а утром на одно деление влево уехала. Думаю литров 8-10 сожрала.
762
Всё просто. Приезжаешь на АЗС , заправляешься до пробки. После этого  движок работает  минут 15(можно хоть час коли время есть). Далее опять доливаешь до пробки и смотришь сколько вошло. Умножаешь время и объём на 4. Путём несложного подсчёта выясняешь с точностью до 100 мл.
Надо как-нить измерить. ...
352
К праотцам могут отправится любители бензина, от дизеля нет никаких угарных газов, сам  всегда сплю в заведеной машине.
Изменено пользователем General
352
Никаких последствий
667
Я тебя удивлю наверно - на дольняк по трассе, это самый лёгкий и благоприятный режим для двигателя, а до кучи и для масла....     :up:
Сократил ресурс двигателя на 14 м\ч.... А просраться всё таки дай двигателю - не нужно только резкие ускорения делать..., нужно на оборотах плавно набранных, подержать хотя бы 3000об. - ручной режим АКПП в помощь....
762
Это да ... ты меня снова удивил своей эрудицией ...  :up:
Когда говорится "на дальняк ", то имеется ввиду не движение с постоянной скоростью на протяжении 2 тыс км из пункта А в пункт В, а разные режимы работы двигателя , включая торможение , разгон , езду внатяг в гору и прочие перверсии движка. Естественно этот режим по нагрузке на двиг. не идёт ни в какое в сравнение с работой просто на холостых всего при 600 об/мин. Ну чего не ясно-то ?
А так да  ... спасибо за ценную инфу . :D
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Возьму на заметку,когда жена выгонит из дома,тоже буду в машине спать. Но все же не кайфово дизель пахнет,да и учитывать надо с какой стороны ветер дует.
Завтра потихоньку попробую...
667
 Ну тогда проэрудирую тебя ещё.... - у нас страна такая...., с горами и горками..., ага!!! Вот приходится..., хотя так не хочется тормозить....., а так же такой облом в горку подниматься.... Ну и ещё одну мелочь... - температура в цилиндрах из-за малой подачи воздуха, в разы выше, чем даже на больших оборотах...., о последствиях продолжать?
762
Блин ...опять это цепляние к словам ...надоел уже этот порожняк. Что конкретно мною было НЕПРАВИЛЬНО сказано ?! Чего цепляться-то ?
Температура больше "В РАЗЫ" - это сильно !!! :P
Ага ... а ничего , что стрелка температуры дизеля опускается при работе на ХХ  , а  греется он  именно  когда авто движется ? Гонял я в своё время из Германии достаточно авто .Были и классические дизели(не суть). И ночевали в них  ночью , и движок не выключали , и он неизбежно остывал именно на холостых и печка уже плохо грела.Дизель на холостых остывает(хрен ты его на ХХ перегреешь) , бензин нагревается. Вопчем , прописные истины , кот. почему -то твоя "эрудиция" не знает.
Поднимается "в разы" - это во сколько , в 2-3-6 раз? Если обычная Т порядка 600-700-800 (от режима двиг.) , то на ХХ это что  1500-3000 град ?  :P
Можешь , конечно , дальше продолжать ,... и о последствиях и о прочем ... но надо ли ? Может лучше мат. часть почитать ?
667
А где я писал, про температуру двигателя? Я писал про температуру цилиндров (камеры сгорания).....
Вот это правильно....
Изменено пользователем EmerA
762
Не , ну хватит уже изворачиваться ... А что , повышение температуры в камере сгорания не приводит к повышению Т двиг. ? Или это совершенно не связанные понятия ? :P
И потом из-за "малой подачи воздуха" про кот. ты пишешь , температура может только понизиться(что она и делает) , но никак не повыситься , поскольку именно кислород в воздухе и является катализатором горения. Когда ты дуешь на угли , ты именно увеличиваешь содержание кислорода в очаге горения. ...кузнечные меха и проч. (это так , для повышения эрудиции). Так шты-ы ... прежде , чем писать ерунду(а тем более учить других) , хорошо бы думать прежде и понимать суть процесса.
Вот и вперёд  ...  :)
667
Вот и вперёд  ...
1 651
W124/300E
Пацаны!
А что это за цитаты?
Источник? Кто автор?
Походу, лет 60 назад было актуально ;)
762
Это чё за бред ??!!
При чём здесь обкатка отремонтированных двигателей ?! И где здесь про "повышение Т в разы"  и недостаток воздуха? При чём тут стружки и опилки  и прочая грязь ? И вообще , что это за "бумажка" такая и каким образом она относится к данному вопросу ? Что это за нарытая в нете болтовня ?
Всё , с меня довольно ...
667
Про "стружку" это просто для наглядного примера....
Относится самым прямым....    И это не нарытая, а взятая у людей, которые не плохо в этом разбираются....
1 651
W124/300E
Разбирались....
Ничего, что у нас нафаршированные электроникой моторы, и она (электроника) точно дозирует количество топлива, температуру в цилиндрах, и т.д. и т.п.
Что за бредятина о "недостаточном прижиме колец"? Это при 30 + кг/см. квадр. :lol2:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Rijkaard732
    • Scaut
    • GH2016
    • Ferrat
    • alkg
    • Саня Седой
    • xmo97
    • AYF
    • s-sv22
