Замена привода дроссельных заслонок на 3,0 CRD
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD 2008 overload
Вентилятор не помню,светомузыки было на приборке дохрена - 4wd sistem.пьяная дорога,абс,есп,и еще что-то и ехать не хотела,как будто за задницу кто держал.
Серега тракторист сказал(а) 13 Июн 2016 - 11:00:
Утром завел авто.На торпеде светомузыка :Молния, ESP BAS ,пьяная дорога,чек,на компе servis4WD sistem,tire low pressure,transmission over temp,постоянно крутит вентилятор радиатора.Куда лезть,за что хватать?
У меня тоно как у тракториста, и то невсегда,заглушиш, заведеш все норм, и все это происходит на прогреве
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Ошибки показывает какие нибудь?Я думаю,диагностику надо сделать в первую очередь.
Ошибок нет, диагностику летом делал нихрена непоказала
Изменено пользователем Jendos.88
Автомобиль: гранд черокке 3.0 CRD
у меня с утра начинает троить , каптит машина , есп и абс горит , молнии нет тока ,прогреется и норм работает , сканер показывает турбина
Была похожая херь,почитали ошибки - накрылся датчик АБС,поменяли - счас все гут
а где датчик находится???
у меня работает нормально, ток вентилятор начинает гудеть и приборка светиться)
при повороте еще клинит задние колеса , иногда еспи абс тухнут и норм все, началось все с замены шлейфа ((( там все норм было
  • 2 года спустя...
47
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Подскажите цвета проводов в которые ставить резистор 4.7 ома. У меня нет клеммы на мотор свирла есть только три провода.
Раньше стоял резистор, но он взорвался и я не знаю какие провода для соединения.
Oleg40
17 минут назад, РОМЗЕС сказал:
там три провода подходит. черный,красный,коричневый.
центральные-это черный и красный,
47
Спасибо огромное! Завтра поставлю
Поставил резистор и, о чудо  Ошибки стер и машина пошла как бешеный "сайгак". Такой прыти я еще  от неё не испытывал. Раньше приходилось жать на гашетку в пол что бы она разогналась, а сейчас, пользуюсь четвертью хода педали.  Спасибо за помощь СашкаМ,Oleg40
Изменено пользователем РОМЗЕС
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Всем привет,менял топливный фильтр и заодно решил тяги заслонок проверить на люфты,так вот оказалось что на левой голове тяга заслонок не зацеплена с моторчиком и соответственно тяга свободно двигается. Притом тяги стоят уже металлические, видимо пред хоз. уже менял их. Ошибок нет. Хотел прикрепить эту тягу обратно,приобрёл сухари пластиковые,прочитал всю тему,особенно в начале,где люди уже меняли моторчик swirl. Разобрал, все что мешает,даже все болты swirl открутил,но не могу косу снять- пластик её мешает из под турбины вытащить. Поэтому до тяги,где она к коромыслу моторчика крепится, мне не добраться. Получается пластик только резать? Или турбину снимать?  И ещё вопрос- тот же хозяин говорил,что егр он глушил программно, может и заслонки он отключил,как проверить? Фишка егр не подключена,когда подключаешь,мотор работает с перебоями, обороты плавают,газуешь-черный дым.
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
4 часа назад, kos76 сказал:
Заглушеный программно егр так не будет работать. Да, если не получается, то по инструкции, вообще, надо снимать турбину. Ну либо пилить кожух
Изменено пользователем Stror
17 минут назад, Stror сказал:
Заглушеный программно егр так не будет работать. Да, снимать турбину.
Чем посмотреть работу егр и заслонок?
140
1 минуту назад, kos76 сказал:
В альфе/ланче/джскане есть показатели егр и свирла. Естественно все фишки должны быть одеты. Мотор работает с перебоями из-за егр, когда есть дырки во впуске. Или что то со впуском. Судя по всему, у вас не заглушили егр, а тупо ошибки скрыли, а егр заглушили путем отключения питания. При нормальном чипе, он и без снятия фишки не работает. В егр кроме сажи, ничего плохого нет в общем то, одни плюсы.
2 минуты назад, Stror сказал:
Понятно,спасибо,придётся ехать в сервис:(
410
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
13 часов назад, Stror сказал:
Либо когда горетюнеры не исключают егр из работы а просто делают так, что бы от него просто чек не горел, а хозяин советуют физически заглушить ЕГР. Я просто пробовал потушить егр путём заваривания трубки, которая заходит в дроссель. Так вот после запуска мотора наблюдал тоже нестабильную работу натхолостых.
18 часов назад, kos76 сказал:
Так стоило бы это уточнить. Ведь заслонки из коллекторов могли просто физически удалить. У меня сейчас. Когда сняли коллектора и увидели что состояние заслонок и посадочных мест - как после бомбежки - решили просто их удалить. При этом сам моторчик работает. Тяги к нему не подключены никакие. Дыма на ходу нет. Только при тапке в пол (и то не всегда). Ну правда у меня ещё и ката нет)
22 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Я у него спрашивал, но вразумительного ответа не получил. Он говорил, что прошивали и что-то там удаляли. В терминах он не силён или делал вид,что не помнил. Просто год я отъездил и ничего не замечал. А когда решил посмотреть что с тягами,вот и увидел что одна не подсоединена к свирлу,притом,что другая жестоко сидит,ну и когда косу пытался снять,разъём егр увидел,что не защелкнут. Вообще заметил,что зимой,когда морозы, тупит машина,обороты растут но не едет. Впрочем,это может и другая история.
410
59 минут назад, kos76 сказал:
Залил я в коробку масло zic с подходящими допусками прошлой осенью. Всю зиму была такая херня. При том, что бублик обслуживали перед заливкой. Дето отъездил и как начались первые перепады температуры к 0, снова тупняк, пока не прогреется. Психанул. Поехал в магаз, купил лукойловское масло (так как лучок был маслом первой заливки в Мерседесах, да и на сайте официальных допусков лучок есть). Провёл частичную замену. И проблема ушла. Теперь планирую ещё километров через 400 ещё раз махнуть масло уже с фильтром.
23 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Я этой осенью тоже поменял масло в коробке,только на Мопар(5 слили-5 залили)+ фильтр, посмотрим как поедет. А что за масло Лукойл?
410
ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI
В допусках Мерседеса указана другая маркировка, но на просторах интернета можно найти информацию что это одно и то же масло и прекрасно подходит. Кроме того, на канистре написан допуск мерседеса
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 496 гостей (Посмотреть всех)
    • pa4ka
    • dremych
    • Vladiry
    • Йода
    • buzz
    • ALEX3
    • kapitalist
    • Gromnik
    • ales1988
    • Solist
    • Александр10
    • volvist
    • Rusich
    • Федор06
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
