Вопросы по 245-й раздатке
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Приехал тут на днях клиент на Командере, проблема в следующем - на холодной машине раздатка частично заблокирована, соответственно передние колеса сносит при повороте, колеса упираются и скрипят а из раздатки слышно характерное ноющее гудение частично заблокированных фрикционов. После проезда нескольких километров и прогрева раздатки все приходит на место. Масло меняли на правильное, ошибок комп не выдает (там КвадраДрайв ІІ который считывает скорость вращения колес с датчиков ABS на колесах), что это может быть, это бага или фича такая. Машине 45 тысяч километров.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited 2005
за более чем 75000 км. такого не настало. блокируется только тогда, когда надо - при езде на пониженной. QDII.
21
Dodge Durango
Quote (Photohunter)
Так я и поэтому написал что блокируются не 100% а частично, как при просто проскальзывании задних колес не на пониженной.
Quote (TRI-A)
Quadra, А датчики скорости и соленоид включения корректно работают?
А ХЗ, датчики ошибку не пишут, как и переключатель в раздатке, да и все пропадает через километр - два, просто на холодной раздатке фрикционы не полностью свободны а немножко заблокированы.
Оч странно, может весь пакет фрикцонов отмораживается, но тогда почему пропадает так быстро. Надо еще подумать. А чем машину смотрите.
21
Dodge Durango
отмораживается при +30? А что будет зимой? cry
На стенде у официала - из сервиса до него рукой подать.
21
Dodge Durango
Так если подыхали бы наверно наоборот получалось бы - когда нужно не заблокировались бы на все 100% и процент будет падать вследствие износа. А тут наоборот.
21
Dodge Durango
Ну что, никто юзающий новый Гранд ничего и не напишет? sad Давайте, машины новые еще базы данных по типовым неисправностям и проблемам нету, помогайте хоть инфой.
Стараюсь помочь, но пока к сожалению, ни чужих, ни своих мыслей нет. Время конечно же не терпит.
21
Dodge Durango
Тебе отдельное спасибо, но тут я вижу много владельцев таких машин, никто не отписался, есть такое у него или нету. Может это фича такая и парится не за что. wink
Да уж вопрос. В принципе на гранде такая же система, но никто не написал подобного. Значит у людей нет такой проблемы. Может все таки это некорректная работа какой-то исполнительной детали внутри, например вилки или все таки соленоида. А ошибок по нему может и не быть, он ведь работает. Вопрос почему потом все проходит, вот что ставит в тупик. wacko
21
Dodge Durango
Тут видно все же играет роль вязкость масла, а она меняется с прогревом. А там точно соленоид а не электромотор? Потому что если мотор, можно будет его на зуб перезацепить wink
21
Dodge Durango
Да знаю я эту библию (кстати там полно неверных вещей, будьте поаккуратней с инфой оттуда), но там описана принцип работы который я и так хорошо знаю, а вот бага про которую я говорю нигде не задокументирована.
mawgli, Спасибо, только схема эта давно уже рассмотрена. Только понятнее от этого не стало.
Quadra, Я оговорился, конечно мотор. О перестановке на зуб думал, и версия с вязкостью масла мне тоже в голову приходила. Но вы же сказали, что масло правильное залито. wacko
16
Ребята может это всё же механическая не исправность а не баг, раз уж ни кто не отписывается значит не распростронённая неисправность, может стоит снять и разобрать,чтоб всё визуально проверить.
  • Основатель Клуба
96 084
У меня прбег 6000 км. Подобных проблем не было. biggrin
21
Dodge Durango
Да нет, не хочется снимать и разбирать не имея ясности чего внутри ковырять. Ведь нигде нет упоминания (я по крайней мере не нашел) какие там регулировочные параметры и поддаются ли изменению и настройке
16
Quadra, ну если не хочится то остается так и эксплуотировать если не заморачивает это ну или приобрести и поставить новую wacko (во я загнул)
Quadra, Я вчера общался с приятелем гарантийщиком с оф.дилера. Смотрели искали..... нет ответа, даже намека. wacko
21
Dodge Durango
Ну тут та же ситуевина, официалы ведь совсем недалеко отсюда, к ним ходили - одна хрень... Может туда добавку для LSD залить? sadsadsad
Кстати можно попробовать, по анологии с варилоком в дифе. Тока количество присадки надо правильное залить, а то может вообще блокировки не стать. biggrin
21
Dodge Durango
пол бутылочки думаю хватит.
5% от общего количества масла . Правда в данном случае может побольше налить, чтоб скользило получше. biggrin
Автомобиль: Jeep Commander
Привет!
У меня тож вроде стоит QD II, однако, никогда такой ерунды не наблюдал, ни зимой ни летом, ни на новой ни сейчас! Пробег 22000 км. Попробую внимательно послушать, может будет что, тогда отпишу...
17
Автомобиль: JGCh CRD
У меня гранд CRD 2008 года. Зимой первые км. явно ощущается тяжесть вращения трансмиссии, особенно в поворотах.
Давно привык на всех машинах начинать утром движение медленно. Поэтому летом не обращал внимание на работу диференциалов.
Думаю, что это у всех как в описаном случае, просто никто не парится.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Roger
    • Voldemarych
    • buzz
    • santab
    • Romrom
    • Yurich
    • Neek
    • Протектор
    • Barm_l
    • 421
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 26580
