Выбираю: бензин 4.7 или дизель 3.1
Автомобиль: Черок
Всем доброго времени суток.выручайте не могу определиться какого гранд чероки взять...Ребята выручайте год 99—01. Бензин 4.7, 4.0 или дизель 3.1 кто что скажет?заранее всем благодарен) с Новым годом) жду ваши советы)
- лично я бы взял бензиновый 4,7 (235 л/с), и чтобы не форсированный (258 л/с) - налоги+, да и перегреть его легче
4,0 (185 л/с) - староват (модель 1964 года) и маловат для джипа....
а дизель 3,1 (150 л/с) - это вообще песня :) ... с несчастливым концом, если уж брать дизель - то только 2,7 (163 л/с)
Автомобиль: Черок
а по обслуге как он?дорого?
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
почему же?
Был у меня, 99 год, 4,7... Он меня вымотал в усмерть, постоянный баблосос, сплавил, радости нет предела... Если брать из Чирков, тогда лучше смотри ZJ 97-98 годов ,или WK.. Лично мне сейчас WJ даром не надо... Со страхом вспоминаю это время... Короче, представь, что ты взял старый камаз
Сам полистай форум, особенно ветку WJ, одни темы: Заглох на ходу, не греет печка, и этому нет предела
Изменено пользователем Dj-Mel
Zj староват,wk дороговат.а wj и по цене и по душе.
Староват?))) Год разницы... А так, БОГ в помощь)))))
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Agressor22, Не совсем понял, а в чем срочность?
Срочно пишут это когда реально и срочно необходима помощи или дельный совет, а какая срочность в выборе автомобиля? :hi:
Автомобиль: Черок
до конца недели нужно решить)))
есть 3 варианта до выходных ждут.
- не надо :) лучше почитай форум недели две, всю ветку про WJ, пойми плюсы и минусы, погугли стоимость запчастей и ремонтных работ, посмотри пару машин - прокатись, только после этого начинай НЕСПЕШНО подыскивать варианты...
Ну а при наличии рук, растущих из нужного места, WJ чинится в обычном гараже
+100500. Я бы лучше ZJ взял, 1998 года, 5,9 литра
GLC 250
Ну
+ бумажки, которые деньгами зовут + время, ну и + гараж, если чего то нет будет = жопа.
На последние не берите
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я бы взял 5,9 литра
Женек а печень не таво?))))
Не Дим))) Всё в норме будет))))
Планируем по позже брать рестайл, но Маришка не хочет 5,9, говорит 4 литра за глаза(((
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
послушай женщину и сделай как надо)))
:lol:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • U F O
      • 36245
