Замена лампы в правом габарите
Docent51
Всем привет. Умерла лампочка габарита в правой фаре. Кто менял, поделитесь как? Там не подлезь никак. Расскажите каков алгоритм разборки-сборки - что надо снимать и в какой последовательности, дабы ничего не сломать сдуру.
29
Автомобиль: Jeep KK 2.8 CRD 2011
ничего снимать не надо , справа я рукой вытаскивал, слева- пассатижами, с удлиненным носиком- не знаю, как правильно называется инструмент :lol2: )
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Необходимо снимать решётку радиатора (хромированная которая), потом снимаешь фару (три винта) и меняешь лампу. По другому ни как. Только сам вчера в очередной раз разбирал всё. Поставил дорогие диодные лампочки, чтобы не перегорали так часто.
cпособа два, их уже описали... без разборки геморнее и с первого раза может быт дольше
Про разбор морды тему читал, чет неохота мне сдергивать решетку на морозе, еще что-ньдь сломается не дай Бог...
А там если рукой правую лампочку менять, ее надо сначала провернуть и потом вынуть? Или просто тупо тянуть на себя?
Повернуть, но лучше разобрать, легче менять и поставьте сразу надежные светодиоды, я ставил MTF, пара 900руб, но не мигают, служат долго.
131
Автомобиль: Chevrolet
Тоже поменял оба габарита, сразу, как один перегорел. Поменял на длинные диоды. Решетку скидывал, но уже наловчился, когда ещё сетку ставил. Правда, все на лето пришлось. В такой мороз и в первый раз, я б подумал. Там пластмассовое всё, особенно нижние крючки у этой решётки хитро отстёгиваются. К концу недели потеплее обещают.
189
Езжу без этих лампочек уже полгода. До этого менял. Света они не дают....нах они нужны??
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
Аналогично, месяца четыре езжу со сгоревшими. Один хрен ехать с ближним светом. Но думаю весной заняться.
Ничего хитрого, просто нужно наклонить решетку вперед, защелки буквой "г" выйдут из зацепа. А для этого надо вывести из зацепа все защелки, включая две возле фар.
25
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
И компьютер не ругается? :blind:
На дорестайле точно нет.
142
8 дизель 2012г.
И на рестайле не ругается. Он у нас вообще безразличен к сгоревшим лампочкам ))
25
Везёт. У меня ругается. А я хотел ваабще эти лампочки исключить - головного света вполне достаточно))
131
А по мне, так и нормально, когда габариты яркие.
Автомобиль: Джип Чероки КК
По регламенту для замены лампы габарита надо вывернуть колесо  снять защиту и поменять лампу. Славянский способ берем карсанг (медицинский зажим с изогнутым удлиненным концом) или иной аналогичный инструмент вставляем поворачиваем извлекаем меняем вставляем проворачиваем) 5 минут работы.
Автомобиль: KK 2.8 CRDi / 2011
берем карсанг
на сАмом деле - корнцанг
они, кстати, здОрово разные бывают
это американский вариант машины, на европейце так не получится, с зажимом -да, только он должен быть длинным и не просто, придется повозится, я так делал
Поменял лампочки на светодиодные. Снимал решетку радиатора. Ничего страшного, глаза боятся, а руки делают, в 20 мин уложился. Вот только светодиоды белого цвета, от ближнего здорово отличаются - стремно смотрятся. А в магазине вроде самые желтые мне выбрали, всё равно отличаются.
Снимал решетку и фары. Работы на 15-20 минут. Главное не потерять подкладушки под фары, незнаю штатные это штуки или нет. Но факт остается фактом.
Это не штатные шайбы, видать кто-то выравнивал фары относительно кузова подкладками. Такое бывает после дтп, но на нашем джипе и без дтп есть что выровнять.
131
Но штатная там должна быть. Она черного цвета. Её очень легко выронить. Если Вы (Дмитрий) не первый владелец, то, возможно,  первый её потерял и заменил аналогичной.
20
4 часа назад, Willys сказал:
Ну возможно. Лонжероны все целые. Причем я например незнаю какая была с другой стороны, потому как я ее уронил, посмотрел на другую сторону а там такая белая :). Не первый. До этого на тачке стоял силовик, думаю что если удар и был в кого, то скорее этого кого уже нет XDDD но морду я снимал, вродебы никакого криминала все штатное.
В 09.04.2019 в 08:59, Лексеич сказал:
Скорее всего тупо уронили при замене лампы, тем более там было допоборудование какое то подключено к габариту, возможн омыватель фар. Или что то от лебедки. Там такой силовик стоял, что боюсь согнулось то во что он приехал XDDD
Автомобиль: КК 2.8 2008
Как вариант можно снять корпус воздушного фильтра.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 410 гостей (Посмотреть всех)
    • Olgerdt
    • DemidAl
    • Buldozer
    • master098
    • Александр Хлопин
    • Syricat20
    • C070CC
    • КириллШевченко
    • Влад
    1. Графит
      • 7
      • 871
