Буксует КПП 722.6, нужны советы.
-Илья-
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
думаю не в кпп дело, масло оригинал (титан) беру у поставщика.
на пониженной передаче машина едет.
Изменено пользователем -Илья-
Нагрузки на акпп нет вот она и едет, в раздатке тоже есть фрикционы но они оч редко изнашиваются так чтоб что то буксовало, я таких случаев не встречал да же у тех кто гоняет по бездору на 35' колесах там другие вылазят проблемы с раздаткой, хотя проверить это можно быстро слить маслице там 5сек делов.
У меня на 5.9 так было акпп временами буксовала, а на пониженной всегда ехала отлично, проблема была в клапане акпп неправильно работал и определенных режимах слегка стравливал давление и это приводило к буксу.
без пориженной машина и тронуться не может.
на пониженной едет и по бардюрам хорошо, и пробовал выжать тормоз и ехать (создать нагрузку)
срывает тормоз и едет.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/16006-razdatka-nv-245/
срывает тормоз и едет.http://jeep4x4club.ru/forums/topic/16006-razdatka-nv-245/
Хорошо если это раздатка
у нас на разборе акпп и раздатка почти одинаково стоят.
Да и цепь у меня уже два кода проскакивала.
Все руки не доходили.
Утром прогревая машину, включил драйв и решил нагнуться послушать от куда звук идет.
Машина стоит а кардан то передний вращается....
Значит не КПП и не раздатка виновата.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@-Илья-,Интересный случай. Получается где то шлецам пипец на кардане или шестеренкам в переднем редукторе. Еще один вариант вышел из строя шруз кардана переднего  который к мосту
Изменено пользователем Stimon
Ага, начали за здравие, кончили за упокой. Задание в задаче меняется по ходу решения.
В любом случае чтобы там ни было с раздаткой или карданом проблема с коробкой не решена, ошибки никуда не делись.
Вот чтото мне подсказывает что разум моего джипа может сказать P0735 при проскальзывании переднего кардана.
как не при делах? если я врубаю драйв и у меня буксует кардан в редукторе а не фрикционы в КПП.
Пр чем тут кардан и ошибки в коробке? Коробке вообще похрен на кардан.
Однозначно надо решить проблему с крутящим на месте кардане, а потом смотреть как оаботает акпп, проблема скорейвсего из за кардана
Если он снимается в движении, то думаю могут быть ошибки по скорости вращения.
Единственное что могу предположить это совокупность проскальзывающей цепи раздатки и сдохший шрус кардана (к примеру). Где-то приблизительно в этом районе может и будет возникать ошибка по коробке. Пока ничего не утверждаю. Кроме того, что кардан надо починить.
кардан в норме, предполагаю что срезало морковку или промежуточный вал полуоси.
нашел причину, выскочил промежуточный вал из дифференциала...
@-Илья-,Не должно этого происходить просто так ... видать есть причина этому!
Сейас вспомнил, когда снимал полуось для замены у меня вместо того чтобы сдернулаль граната с вала, вынялся вал. Там наверно защелка слабая.
@-Илья-,Скорее всего не защелкнулся привод до конца.. там стопорное кольцо имеется и защелкивается оно достаточно сильным и резким толчком привода.
теперь все норм, даже КПП стала мягче работать.
W124/300E
Так -так-так, а ошибки?
Куда делись?
Куда делись?
самоустранились после возврата промежуточного вала на место.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • Михаил_73
    • неверхуд
    • denis.friz
    • Monar4
    • Voldemarych
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • Недень
    • l_4120
    • serp55
    • Yurank
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
