Датчик ДПДЗ?
Bhimasena
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 Доброго дня!
 Собственно, ситуация:
 На ходу, при оборотах либо выше 2,7к, либо 3к, либо 4к, KJ не хочет ехать и теряет тягу, резко. Отпустить педаль - скидывает передачу, едет дальше.
 Но выше не крутит.
 Первая мысль - бензонасос (давно на него грешил, даже рекольный через Андрея UP6 плывет, но небыстро).
 Вчера в сервисе сняли бак, поменяли тушку бензонасоса, поставили Masuma, с производительностью 120 л/ч.
 Так же поменяли полносью забитую сетку на насосе.
 Сипмтомы остались в полной мере.
 Собственно, вопрос к формучанам - что может быть причиной подобного поведения.
 Из симтомов так же в наличии чуть повышенный расход (около 22 в городе, 16-18 по трассе), легкая вибрация по кузову на холостых.
 Следующая мысль - ДПДЗ, потом датчики колена и распедвала.
 P.S. может, кто уже сталкивался с такими симптомами, и я зря маюсь?))
Max8110
есть такая штука clock spring называется, катушка подрулевая. Как вариант скинуть с нее разъем. и посмотреть будет так же или нет. она отвечает за управление кнопками руля, круиз и тд. и если в ней КЗ то такие симптомы как раз бывают
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 Как ни странно - все дело оказалось в топливном фильтре, который крепится на баке.
 Размером - с топливный фильтр от ТАЗа...
 По мануалу - вроде как обслуживаться не должен.
 Но, блин, как же неудобно он меняется. Тем, у кого нет лючка в багажнике придется снимать бак - два быстросъемных разъема находятся прямо по центру лючка.
 Последовательность - высверлили четыре клепки на двух задних грузовых крючках в багажнике, термофеном отогрели заводскую мастику, сняли лючок, сняли быстросъемы.
 Дальше на подъемнике сняли оставшийся патрубок, массу.
 Новый встал нормально.
 Старый разрезали ради интереса - вот теперь завоняло бензином))
 Внутри был в том числе песок...
 После замены фильтра - ушли проблемы с оборотами, тягой. По расходу вроде как стало лучше, но пока не набрал статистику.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • ies76
    • Mira_beta
    • G4rrett
    • Voldemarych
    • abrikol65
    • Syricat20
    • Денис_78
    1. Графит
      • 7
      • 867
