Фотоотчет. Встреча 27.09-28.06
Грызлик,дааа?...Чо,так лихо поддала?... biggrin Ленка моя тож нехило налакалась,кстати!.. wackoboozecrazy Мохито у тебя знатный получился!... smile
  • Ответов 69
  • Грызлик
    12
  • VVV
  • JeepCSKA
  • pogranets
смотрю я тут и слюни вытираю biggrin класно отдохнули.
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2007
Супер!!!!! smile очень классные фотки!!!!!
"Клуб джиперов,фотографов" biggrin
49
Автомобиль: Jeep Liberty
Stratovarius, Ну вот в следующий раз встретимся "лонг-айленд"замутим...вот это точно чума будет biggrin
KEO, У нас же клуб разносторонний! tongue
16
Грызлик, Скоро, очень скоро уже билеты на руках biggrin 30го вылетаю всей семъёй.
49
Higvei, Будем готовиться!!!!!!и ждать!!!УРЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tonguecheerleader.gif
Автомобиль: Мередес МЛ
Грызлик, согласен, я тоже считал, что всё помню, но немножко заблуждался, так что +1000000 biggrinbiggrin
Автомобиль: Гранд Чероки
А я ехал в Бялорусь после субботней гулянки и икал всю дорогу! Это вы меня костерили????????? wacko
31
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland WJ
Жеееесть! :))) Зачётная жесть! =)
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
Супер, ребят! Просто классно!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • krokozavr
    • malyar62
    • Vlad57
    • ales1988
    • voronok
    • Виктор jeep
    • Марина гранд чероки
    • Bork
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
