2.5 на 4.0
Умка
Автомобиль: а нэту...
Можно ли поменять 2.5 на 4.0 , много ли переделок , сколько будет стоить контрактный 4.0 и влезет ли туда 5.2? :mamba:
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Всё зависит от целей свапа. Если для того, чтобы "наваливать", то однозначно 2JZ - GTE, а если "лазить", то надо АМС 242 с AW - 4. Я так понимаю, что желание стыковать с МКП? - если так то М318 состыковывать будет сложно из - за того, что он некомплектовался МКП и придётся вешать маховик и пластину ДПКВ. Да и контрактный М318 будет сложно найти, а капиталить его дорого. Можно конечно прикупить ZJ без доков и переставить всё целиком в свой кузов! - полагаю, будет самый дешёвый и грамотный вариант!
влезет ли туда 5.2?
Почти без проблем, кузов под РК надо будет подрезать.
Лучше дюранго 5.9 с 242 РК :rolleyes:
186
и ВАЗ 21053.
Согласен, только ZJ пробежный и без доков можно от 70 - 100 найти, а с Дюраном как?
186
и ВАЗ 21053.
было бы желание!
Кстати, я же отцу на его ZJ нашёл 318 - й за 20 т.р., простоявший без дела лет 15, прикидывал отцу его воткнуть, а себе на XJ отцовский откапиталить, но оказалось, что с отцовского нечего взять, а в тот что купил новые: цепь - звёзды, м/с колпачки, прокладки, кольца, вкладыши и сальники - 15 т.р.+ 20 пихло! - вот и частичный ремонт 318 - го, не счетая собственной работы. А если отцовский делать, то гильзовать 1 цилиндр, поршни подношены(пробег 400 т.км.), менять р/вал, менять втулки клапанов, да и клапана скорей всего и т.д., а самое главное, я "просёк тему": нет смазки цепи, от чего она вытягивается, что ведёт к десинхронизации ДПКВ и ДПРВ и расфазировке, что при отсутствии датчиков детонации приводит к детонационному разрушению кулачков р/вала, износу клапанов - втулок, и канавок в поршнях!
не , не наваливать , а что бы налогов и страховки платить меньше : купить с убитым 2.5 и поставить туда 4.0 и просто ездить , ну или 5.2 на крайний случай , а с 2JZ - GTE он наверное в заднеприводный превращается , так это тогда лучше просто легковушку купить <_<
186
и ВАЗ 21053.
а с 2JZ - GTE
В ЮТьюбе ролик есть. А так, как я предполагаю, на AW - 4 поменять колокол на обычный от А340 или к  АХ15 от соответствующей Маркообразной МКП и всё! - полный привод остаётся. У АW - 4 свои отдельные "мозги", так что можно их срастить с 2JZ.
Кстати дешево можно купить типа А340 вместе с раздаткой от Прадика, Сюрфа, Хайлакса и т.д.
Изменено пользователем Alex1971
@Умка,на 4.0 налог около 11ти.
Так что лучше взять с мертвым 4.0 но хорошим кузовом.
Я себе пару лет назад двс из белки брал за 30ть
186
и ВАЗ 21053.
Лучше будет купить ZJ с убитым дизелем 2.5, а уже туда свапить иное. Нерекомендую рассуждать про XJ - это уже ушло и это утопия, так как беспробежные такие авто уже кончились, да и ZJ скорей всего тоже. Скоро уже и все WJ вывезут. Плюс надо учитывать, что полно "кривых" по докам джипов бегает. Надо брать недорогой ZJ с АМС 242 и по - возможности второй без доков на запчасти.
У меня сейчас идея "фикс": Хочу найти недорогого Гелика с убитым мотором и АКП, и в него от своего XJ пихло с АКП и РК свапнуть.
не соглашусь, последний xj с конвеера вышел летом 2001го. Их еще много достойных, просто сними не торопятся расставаться!
недорогой, это будет кусок метала. Изменено пользователем Deonis
186
и ВАЗ 21053.
Мой родственник уже больше 2 - х лет продаёт его дизель XJ 2000г. за 500 т.р., можно в Дроме переписку поглядеть! - не утопия ли? Ведь можно WJ 2000г. за 350 купить!
Мы отцу за 165 т.р. рестайл ZJ 5.2 1996 г.в. купили причём на временном(бесконечно) учёте и 150 л.с. в СТС. Из проблем был лишь дым мотора, который вылился в 40 т.р.
Basil
321
2.5 бензин????
11 - это много плюс ещё осага :wacko:
обычно дешевле купить с нужным мотором и продать с ненужным , чем менять бензин на дизель и наоборот , может у джипов по другому , не знаю , тогда я бы с лучше ГЧ заморочился ^_^
при моей щипетильности и после мучений с Паджеро мне внешность и состояние кузова не так уж и важны , главное что бы без дыр в полу и что бы ничего не отваливалось да и не так жалко будет стукнуть о придурка какого-нить который лезет нагло , доедет из пункта А в пункт Б - больше от машины ничего не требуется ну и динамика что бы была про запас , иногда она требуется :vinsent:
Изменено пользователем Умка
186
и ВАЗ 21053.
На XJ ставили дизели Рено и ВиЭм, которые если померли(а они почти все издохли), то их уже не восстановить, а вот АМС 242 ещё полно, и МКП АХ 15(что ставились с дизелями) легко стыкуются с 242 - м. Даже если 242 - й будет с умершим впрыском, то его несложно перевести на карб. Сейчас основная проблема ZJ в том, что в 90 - е и 0 - е, из - за дорогой растаможки, их нарегистрировали с нарушениями правил ввоза, а теперь массово обнуляют регистрации, их много уходит на запчасти, в том чиле и на XJ.
 Мне очень нравится моя конфигурация XJ с АМС 242, AW - 4 и 231 - й РК, особенно АКП, так как она та же что и на Марках, Прадиках и т.д., у неё отдельные мозги и есть режимы(обычный и Пауэр), и она на мой взгляд, гораздо лучше 42 - й, но если к ней стыковать М318, то кроме пластины, надо ещё как то диск ДПКВ состыковать и со стартером решить. Но главное, что ремонт М318 выйдет гораздо дороже АМС 242, так как я по собственному опыту выявил у него две серьёзные болячки(только закончил капиталку отцовского М318): Отсутствие смазки цепи ГРМ и кулачков р/вала, которые в купе с отсутствием датчика детонации, просто убивают мотор.
то , что ставились - это мне известно , вопрос в том , во сколько обойдётся вытащить дизель и вставить бензин , на практике замена бензин-дизель - гораздо дороже и геморойнее , чем замена бензин-бензин или дизель-дизель даже на старых машинах с минимумом электроники :wacko:
Ставилась и на 4.0, с двумя вариантами РК!
Это и имел ввиду. Целый кузов не внешне а его несущие части!
186
и ВАЗ 21053.
АМС 242 комплектовался на XJ и АХ 15 и AW 4. АКП была только с 242 -м , а МКП и на дизеле и на 242 - м, так что дизель снял, а 242 - й с маховиком, косой, модулем зажигания, блоком реле и компом воткнул. В бензопровод врезал б/насос от Волги и ЛЗ в приёмную трубу, на радик повешал карлсон, гену поставил от ваз - 010, приводной ремень от Камаза, ГУР от ШНивы, радиатор от ГАЗели, только маховик нужен с диском для ДПКВ, а может и стартер свой, хотя может и от 406 - го мотора. ГП мостов на дизеле будут скорей всего 3.55, они и на АМС 242 хорошо, а на модификации "спорт" с МКП и 242 - с вообще ставили 3.07 что ли.
 А ещё у нас частенько встречаются XJ с 2.5 бензом, так туда ещё проще 242 - й встрамить. В Кемеровской обл. сейчас один такой продаётся за 60 с коп тыс. р. в ДРОМе, только там уже пихло, МКП и з/мост от Волги, только один п/мост остался родной.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • Yihibalov
    • Виктор034
    • Max300
    • Chrysler
    • Cheroke
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
