Ошибка P0700
mamyka135
Автомобиль: Вжик 1999г.в.
может какой то датчик АБС из строя вышел? надо смотреть ошибки по двигу.
У меня, например, по двигу ошибки лямбды  0158 и 0161, ну и ошибка по АКПП 0700, пока не нашел спеца с компом крайслер.... Ошибки 158 и 161 явно на работу АКПП не влияют.
129
А ну тут смотреть ошибку нада. возможно что это один из датчиков оборотов, там их два в коробе.
думаю, что не все так просто и глубже копать надо....только диагностика крайслер может выявить....
109
@mark_rod, как правило, причина на поверхности лежит. Не нужно глубоко копать. Не корректная работа мотора может угробить коробку. Ошибки по лямбдам могут быть причиной поломки коробки.
129
не обязательно, нужен просто хороший сканер. меня на выходных смотрели БОШем, он там много чего умеет. есть и другие марки сканеров хороших.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 2001 ws НИВА 21213
Добрый день форумчане!
Прошу помочь!
В прошлом году стал обладателем Гранд Чероки 2001 года с 545 коробкой
У меня такая беда вылезла по АКПП: после покупки автомат вел себя адекватно – без пинков и аварий. По осени потихонечку стал замечать что при переключении с Р на R и далее на D стали заметны небольшие толчки и примерно в это же время начал иногда загораться чек с ошибкой 6101. Сейчас эта ошибка весит постоянно даже после обнуления сканером. Ну да ладно смерился с этим так как на форумах пишут что это почти у всех и особо не лечится (так ли это?). Месяц назад при остановке перед светофором накатом почувствовал небольшой пинок и при начале движения машина тронулась только на 1700 оборотов двигателя. Остановился, заглушил, все заработало и вылезла ошибка 0700. После этого было еще пару раз так же только уже при наборе скорости. На прошлой неделе поменял масло, думал может поможет. Вчера ездил на 450 км и обратно. Так вот после первых 200 км при обгоне и скорости 110 – пинок и в аварию! Останавливаюсь, глушу, все проходит и через 50 км тоже самое, короче всю дорогу вот так. По пути обратно ехал медленнее около 100 км/час что бы не валилась в аварию, но под конец пути свалилась в аварию при медленном передвижении на 20-30 км/час . Вопрос где копать ведь скорее всего не только у меня такая беда.
Вчера прочитал сканером две ошибки 1799 и 1737 обе в мозгах двигателя, а мозг коробки чистый!?
Покатался пока не упала в аварию и опять 1737
Что может быть?
У меня подозрения, что в аварию падает только когда хорошо прогреется, так как утром еду на работу и ни каких проблем - прохладно и не успевает сильно прогреться за 30 км.
Спасибо
129
@niva906, ошибки полюбому должны быть. каким сканером смотрел?? Скин шланг на радиатор охлаждения, подставь под него мерную емкость. заведи мотор и на ХХ отсчитай 20 сек, заглуши, посмотри сколько слилось масла с АКПП.
Масло когда менял, какое оно было?
@yaromir,
Ярослав
Думаешь насос?
Масло было не намного темнее нового, как будто просто цветность потеряло, новое ярко малиновое а было слито бледно малинового цвета
STANDARD PROCEDURE - OIL PUMP VOLUME CHECK
Measuring the oil pump output volume will determine if sufficient oil flow to the transmission oil cooler exists, and whether or not an internal transmission failure is present.
Verify that the transmission fluid is at the proper level. Refer to the Fluid Level Check procedure in this section. If necessary, fill the transmission to the proper level with Mopar® ATF +4, Automatic Transmission Fluid.
Disconnect the To cooler line at the cooler inlet and place a collecting container under the disconnected line.
CAUTION: With the fluid set at the proper level, fluid collection should not exceed (1) quart or internal damage to the transmission may occur.
Run the engine at 1800 rpm, with the shift selector in neutral. Verify that the transmission fluid temperature is below 104.5° C (220° F) for this test.
If one quart of transmission fluid is collected in the container in 30 seconds or less, oil pump flow volume is within acceptable limits. If fluid flow is intermittent, or it takes more than 30 seconds to collect one quart of fluid, refer to the Hydraulic Pressure tests in this section for further diagnosis.
Re-connect the To cooler line to the transmission cooler inlet.
Refill the transmission to proper level.
129
Думаешь насос?
хз, симптомы как у меня. на холодную всё гуд, как прогреется так хоть вешайся. померил температуру масла в акпп, она завышена. скинул шланг на радиатор, а с него три капли капнуло. минут 5 газовал, кое как литр насобирался. а должен за 20 секунд налиться. Так что посмотри, там ничего сложного.
спасибо Ярослав
Я так понял что отдельного радиатора как такового на акпп нет? у него контур в рубашке радиатора ДВС?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@niva906,да.Некоторые ставят самостоятельно дополнительные.
Тогда вопрос!
Есть какой то специальный радиатор или любой примерно подходящий?
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
@niva906,
 Я от волги 02-й  ставил.На змеевик похож.Крепления в комплекте,кохоза минимум.
Изменено пользователем vuktylskiy
129
@niva906, универсальных тьма тьмущая. только вот толку нету, если насос не качает жижу . хоть 100 радиаторов повесь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Вчера словил P0700. Никаких нареканий к АКПП ранее не было, катался нормально, вчера ездил весь день без проблем, вечером на одном месте постоял минут 15 с включенным двигателем (как делаю это ежедневно по будням :)), включил OD, поехал и получил кучу пинков при каждом переключении. Пинки при движении накатом. Пару раз останавливался и глушил. Через метров 500 включился чек. P0700.
Сейчас катаюсь на OD тихонечко. Пинает при каждом переключении, при движении накатом мощнейшие пинки (сотрясают всю машину).
Вопрос - откуда оно на ровном месте взялось? Думаю, что что-то по электрике/электронике (хочется так думать, конечно, оно ж дешевле выйдет).
Что делал ранее - ставил шифт-кит трансго - проблем не было. Ставил pressure-booster Sonnax - снял его, после замены датчика давления (governor pressure sensor или как там он). После его замены пошли пробуксовки и пинки, которые пропали после снятия бустера. Так вот, думаю, может он виноват? Бракованный попался и вчера накрылся, например?
Что ещё может быть, навскидку?
Масло по уровню, не горелое, пыли не видно, менялось менее 10 тыс. км назад.
Нареканий на переключения ранее не было, пинков не было.
TPS работает, VSS работает, так как OBD-сканер видит скорость, обороты двигателя также видит. Надо понастраивать и посмотреть, видит ли какие-нибудь параметры по коробке (у меня Actron CP9145 и обычный OBD-II блютус-адаптер).
P.S.: WJ, 99, АКПП перешита с 45RFE на 545RFE программно у дилера несколько месяцев назад (также без нареканий), пробег 205 000.
294
В коробку залезь нормальным сканером.Бош КТС
80
Я пока актроном слазил — p0731-34 + P0715 - input turbine ss a circuit malf. Это один из двух датчиков скорости, что на коробке стоят? Какой из них территориально?
294
Не подскажу,у меня коробас другой.
Входной обычно ближе к бублику
109
датчик скорости входящего вала. меняй и все. Так же было.
80
Махнул входящий и выходящий датчики оборотов - всё как часики. Осталось только ошибку погасить - вчера как раз сканер ушёл, которым сканировал (кстати, ELM-ка нифига не видит на джипе, а актрон отлично справляется). Хорошо, что у меня как раз пара датчиков оригинальных под это дело лежала - купил вместе с датчиком давления коробки, но руки не дошли поменять, а напрасно, как оказалось.
80
Хочу заметить, что хоть по датчику входных оборотов АКПП и не было ранее ошибок, но после замены датчика коробка стала весьма и весьма бодрее (т.е. разница очевидна). Как с низов, так и "режим турбо" появился при скидывании на промежуточную 2-ю передачу. Очень приятно, давно надо было сделать.
В общем, имеет смысл как-то диагностировать этот датчик, и, если он не в должной кондиции, то менять для профилактики - не только мягче станет езда, но и активнее (вот вам и "чип-тюнинг" заменой одного датчика).
Автомобиль: W126 500sel 1989
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
Добрый день !
У меня ELM прекрасно читала и скидывала ошибки через компютер под windows , прога Scanmaster elm 2.1 .
С ув Леонид .
80
@Leonid3102®, добрый! А я по старинке - по блютуз телефоном с андроидом. ;) А он читал ошибки общего OBD-II или специфические крайслеровские? Обычные ошибки у меня телефон читает, а вот специфические - нет.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Сколько раз уже пережевано - ELM видит только двигатель и "околодвигательное пространство" )
80
@shytmn, ну тогда всё в порядке. А Актрон, выходит - не такое уж и старьё (уж не старше авто). ;)
Короче, я к тому, что датчик поменял и коробку не узнал. Вот, хозяйке на заметку!
Автомобиль: Grand WJ
всем привет. нужна помощь! такая проблемма, на скорости около 80 км/ч резкий рывок, и как будто с4й скорости переключилась на 3ю, загорелся чек! при диагностике показало одну ошибку р0700. подождал немного, поехал дальше. через 60 км. пути ошибка сама пропала, еще через 100 км. снова загорелась, но 4я скорость не включалась. приехал до дома, снял клему, подождал. результата нет , чек горит.
масло проверил, уровень соответствует.помогите, может у кого было что подобное?
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
может ещё ошибка какая есть?
нет. только одна.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Сергей778
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
