Здравствуйте коллеги
С пару недель назад появился странный звук в передней части подкапотного пространства, сначала потихоньку совсем, как будто пластмаска какая-то гремит. Но звук начал усиливаться.
Грешил на муфту догрева жидкости. Прослушал стетоскопом - не она. То, что не в двигателе - точно. Ролики ГРМ тоже молчат, иначе на прослушку дало бы звук с кожуха, спереди..
Думал на ролик ремня генератора, но звук не похож на убитый подшипник, думаю это натяжной ролик, не подшипник, а сам его механизм болтается и гремит.
Что скажете?
Звук прилагается.https://youtu.be/IqK4wS2i9Wc
(пардон не разобрался как видео вставлять)
Изменено пользователем Томомболо
Встречались жалобы что не оригиналы которые идут как аналоги имеют натяжение в другую сторону.
Даладно..! shok.gif А как же он.. Так его даже поставить нельзя будет. Как же их выпускают? Зачем? shok.gif
 Подобная проблема не нова, это снесло сепаратор внутри подшипника, после чего он переходит в разряд цокотелки. Проблема решается двумя путями, покупкой нового катка или высверлив заклепки заменить сам подшипник ( енный можно купить в любом магазине или бытовом рынке где продаются подципники, он не является специфическим) с последующим оклепом обоймы.
Ключиком на 10 три болтика открутить, а фильтр снимать не надо.
Весь процесс выпуска мне не известен.
Чтобы эаменять вышедшие из строя.
Я вроде понятно все описывал.. Ну не знаю.. повторюсь еще раз. ПОДШИПНИК АБСОЛЮТНО ЦЕЛ. С подшипником и с его сепаратором все впорядке. Подшипник не имеет никаких люфтов, не имеет никаких повреждений, отлично вращается, как новый.
Это ты о чем?
Это ты о чем?
Первое предложение о том как снять шкив насоса гидроусилителя, чтобы снять натяжитель, два других ответ на твои вопросы.
Вот еще что кстати.
Мне по телефону, мастер из сервиса Тротти предложил толковую, на мой взгляд, версию почему подшипник мог вывернуться из своего посадочного места в ролике.
Сам натяжитель со временем может перекоситься немного относительно оси крепления и ролик встает не очень параллельно ремню, таким образом на него ложится нештатная нагрузка.
Версия разумная на мой взгляд, я сейчас внимательно посмотрел как стоит ролик по отношению к ремню, вроде все идеально ровно.
Будем посмотреть
А про шкив.. Да, я видел болтики, но заморачиваться не стал.
На этих болтиках держится шкив?
Иными словами, тот который в другую сторону работает, просто нужно пустить ремень с другой стороны чтоль или как? Я просто не понял как можно использовать натяжитель который работает в другую сторону  :dntknw:
На вояджере стоят, помойму, в другую сторону.
Заказывал натяжитель (вроде DAYKO), у него действительно натяжка в другую сторону....вернул сразу же в магазине. Самый дешёвый аналог нашего TS910 (в Москве от 4100 рублей)....пока не заказал, езжу на старом (слегка перекошенном) уже месяца 4....срезало крайнюю дорожку на ремне, т.е. ремень у меня сейчас не 6РК2870, а 5РК2870 получился.....
Подержав в руках устройство, понял что оно не разбирается. Или разбирается, но через молоток. Кто-нить пробовал разбирать его?
@Томомболо,
Думаю смысла нет т.к. при сборке врядли пружину сможешь завести как надо.....
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17116-remni-i-roliki/page-11 Пост 215.
  • 2 года спустя...
Не хочу плодить темы,спрошу сдесь. Не знаю,связано это или нет - с заменой роликов ГРМ,помпы и роликов навесного(все запчасти поставил оригинальные). Но, как прогреется мотор , появляется верещащий звук с изменением частоты при перегазовке.  Может это и нормально,а я не прислушивался просто раньше. Скинул ремень навесного,звук остался. Вроде на видео слышно:
эмммм.... как бы, если без ремня навесного звук остался, то это явно не ролики навесного, гена, ГУР, кондей и Вискохитер тож отпадают....
Я бы вновь на ГРМ привод взглянул....
49 минут назад, andybel сказал:
Неужели за 1000км что могло случиться с одним из роликов или помпой? И почему звук только на горячем моторе?...обычно ролик себя выдает на холодную... Я так понимаю,что звук не хороший всё таки?
Вообще не похоже на ролики. По другому они звучат. Стетоскоп чё... Им слушать надо
4 минуты назад, Томомболо сказал:
На днях заберу у тещи и буду слушать....если услышу. Шумный мотор, непонятно где источник. Да и подлезть не везде можно. Я трубку стальную использовал: прикладывал к уху и другой конец трубки к разным частям мотора. Всё гремит, а толку ноль.
Ну тёщу навестить конечно надо, только стетоскоп нужен автомобильный, он немного другой) Он со щупом длинным
stetho10.jpg.
  • Lih0y
    • 24 Записи
    • 40633 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210401 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 451375 Просмотров
