посмотреть WK 4.7 в Зеленограде
Автомобиль: Commander 4.7 my2008
Сами мы не местные. Может кто-то подскажет сервис в ближайшей округе, в который можно обратиться посмотреть кандидата WK 4.7 c косяком по пропуску зажигания в одном цилиндре.
2.4
АКПП
@userasuhttp://remont-auto.com/tehnicheskiy_centr
Сам я в данный центр ни разу не приезжал... знакомый (толковый) мастер-приемщик при общении как-то обмолвился, что работает там. Звал "в гости", но пока мне его "порадовать" нечем  :)
Попробую связаться с ним вечером...
ОК. Если получится, в субботу появлюсь в ваших краях.
Смущает, что проблема с пропуском зажигания имеет обширный список причин. Наскоком ее не решить. Ну может отторгуюсь, если не упилок.
2.4
АКПП
@userasu, Актуальная информация: знакомый более там не работает... также ушли все толковые ребята из его смены...
кто там сейчас работает, уровень обслуживания - неизвестно.
именно ради Зеленоградского? или несколько вариантов на примете?
только он. это коммандер - зверь редкий. Упилок очень возможно (стоял два года, после этого ошибки по пропускам)
2.4
АКПП
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22621-pomosch-v-osmotre-poderzhannykh-jeep/
как вариант, можно попробовать клубного автоэксперта привлечь... чтобы в холостую не прокатать время...
ник S@fron... контакты в заголовке...
2.4
АКПП
@userasu, могу предложить еще http://lrsever.ru/
знаю владельца... ребята там профи (из Major)... но специализируются на Land Rover, Volvo, Jaguar...
возьмут ли Коммандера на диагностику хз... нужно прозванивать/уточнять/договариваться...
также рядом находится несколько ОД... можно и к ним постучаться...
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Простой в два года....хреноватенько конечно,пропуски....слова хозяина?
Свеча,катушка...или сложнее,что вы и хотите определить
По поводу ОД вы о Рольф в Химках? Не знаю насколько там адекватный ценник за такие услуги, но наверное многие косяки они проявят. Узнаю завтра условия.
Да это с его слов. Катушки он менял. С некоторых цилиндров пропуски ушли, на одном остались.
Прочитал, проблемы могут быть из-за многих причин. ИМХО, надо исключить ЦПГ, здесь достаточно измерить компрессию и ЭБУ - здесь все сложнее.
Вообще по телефону прод. мутный. Продает авто с неустраненным косяком, владеет месяц, но в ПТС вписан из этого делаю вывод что не перекуп.
2.4
АКПП
о Рольф в Химках?
нет... в Зеленограде своя "автомобильная деревня"... сейчас поищу ссылки...
сейчас тренд, что берут а/м любых марок... ценник гораздо ниже... уточнять нужно...
да лишь бы смогли грамотно продиагностировать... это ведь не колодки поменять...
ОД бренда JEEP в Зеленограде нет... ближайший в Химках, но только он к Рольфу не относится... сам по себе, кажется... уточню...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
сами понимаете,глаз до глаз!!!! А вас только это косяк интересует,или нужна комплексная диагностика?
2.4
АКПП
http://ford-z.ru/
http://www.kia-zelenograd.ru/
http://аванта-зеленоград.рф/
это Зеленоградские... они все рядом находятся...
Изменено пользователем ~sparrow~
2.4
АКПП
в Химках некий Марс Моторс
http://www.jeep.arts-motors.ru/
я у них не был ни разу...
P.S.
Ближайший клубный сервис уже в Москве... далековато получается...
Ну комплексно там основное можно самому проверить - завести на холодную, послушать цоканье гидриков при прогреве, подергать коробку на пинки, повключать раздатку. Потом прокатиться до 120, послушать мосты и карданы. Ну и по электрике посмотреть что не работает.
На диагностике посмотреть бы по этой ошибке ну и углы колес на предмет расшатанности подвести или битой морды.
2.4
АКПП
Надо открывать соответствующий сервис в районе Зеленограда... Северо-западное направление "пустует" :secret::D
P.S.
Далековато это сколько? Знаю в Железнодорожном сервис, но до него действительно 80 км.
2.4
АКПП
тут где-то карта партнеров есть... сейчас поищем...
СХ-27 ближайший, кажется...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Не знаю что сказать,может партнеры клуба? Там не очень далеко,вроде рублевка
2.4
АКПП
Спасибо. Попробую узнать в FULL-TIME-4WD.
2.4
АКПП
Да, о них хорошие отзывы...
35-40 км от Зеленограда...
Диалога не получилось. Прод пошел в отказ куда-либо ехать кроме Зеленограда. Еще бы, ведь за два года стояния может повылезать много интересного.
Забить на такого или все-таки стукнуть Сафрону?
2.4
АКПП
Ничего удивительного в этом нет на самом деле...
зависит от степени желания владеть Коммандером  :D
Автомобиль: XH 4.7 '06
Читал, у некоторых были пропуски зажигания из-за воды в цилиндрах. Прокладка того((.
А может быть от банального - из-за свечи. Или хренового топлива.
После двух лет стояка полюбас на сервис надо. Если хозяин не хочет - лучше отказаться.
Это точно. Надо придержать лошадей.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Колхозник
    • U F O
      • 36245
