Электрогидроусилитель руля - скрип, свист, шорох
71RUS
Всем добрый день!!! На 63 000 км пробега Гранда 2012 года выпуска появился не то скрип не то свист при повороте руля. Я б даже сказал больше похож на звук если б тёрли резину об резину. Звук отчетливый и надоедливый. при чем каких либо закусов руля не ощущается. Жидкость чуть выше минимального уровня. Да, самое главное - Звук появляется не сразу после того как завел машину, а после минут 10 движения. Глушу двигатель на полчаса, завожу и через 10 мин снова скрип, свист. Уважаемые коллеги подскажите на сколько серьезно это. К ОД сразу не хочу обращать так как машина уже не на гарантии, просто тупо могут развести на замену дорогих железок. Заранее спасибо всем кто ответит.
Автомобиль: Другой
Так обратитесь к дяде Васе. А потом на дорогой ремонт в од!
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
Было что- то подобное. Обращался к од за 300 км. Разбирали обшивку рулевой колонки, сказали, что что-то обо что- то терлось. Типа устранили. Уехал и все то же самое. Посмотрел толковый знакомый механик за 300 метров от меня, Молча попшикал аэрозольной проникающей смазкой под капотом на оба карданных соединения рулевой тяги при разных ее положениях и в место ее выхода из салона. Второй год полет нормальный.
Иногда и дядя Вася кваликафицированнее сотрудников ОД. Хотя никого не хочу обидеть. Я ж не зря обратился на форум с вопросом, мож решение то оч простое.
Спасибо. Попробую
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Здравствуйте!
Ну, лично я пришёл к выводу, что этот звук норма. Очень хорошо понимаю о чем вы говорите. У моего товарища на такой же машине тоже есть этот звук. У меня он был в течение месяца. Потом сам исчез. У товарища то же самое.
Не обижайтесь на Пчела и пусть он на вас не обижается. Иногда он забывает, что он чуть-ли не единственный уважаемый сотрудник ОД, которому стоит доверять. Например, к гараздо менее уважаемым ОД на Новорижском шоссе, лично я бы ехать не рекомендовал. Вопрос по поводу этого звука вызывает у них обильное потовыделение и только. От греха подальше вам могут порекомендовать заменить рулевое в сборе.
К слову, помимо того, что звук появляется через некоторое время после движения, я увидел взаимосвязь с погодой. Я его регулярно слышу, в слякоть, дождливо-снежную погоду. Как-то так.
Кстати, бытует мнение на зарубежных сайтах, что этот звук идёт от подвески. Может от стабилизатора или откуда-то оттуда.
Автомобиль: Другой
Такиж я никогда не обижаюсь, ты шо.
Надо смотреть,мож этот звук для машины норма.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
@Цитрамон,
Когда обратился к д. Васе с аналогичным предположением, получил ответ, что к высшему образованию хорошо бы иметь и среднюю сообразительность, тк мой звук шел не только в движении, но и при вращении руля на месте.
Кстати, после разборки рулевой, ОД поставил потом руль чуть чуть кривовато. Так и езжу...
И еще пример. Как-то обратился по поводу каких-то стуков сзади при движении. Чего только не делали. И человека в багажник ложили слушать, и на подъемнике поднимали... Пока случайно не обнаружили, что после очередного ТО, ОД положил полупустую литровую канистру от масла под пол, рядом с запаской. Вот она и булькала постоянно...
Посмотрели мне рулевую. Течь жидкости явно наблюдается. Вынесли вердикт - замена рейки. Хотя провалов и закусов руля не ощущаю, легкость при вращении по всему диапозону. Не ужто этот резиновый звук тянет на то чтоб выложить окола 100 тыщ рублей на замену этой рейки?
Пчёл, что думаешь?
на предыдущих авто, алгоритм был такой: если надо подлить 100 грамм в месяц, или меньше или даже больше, "сочиться" рейка, висят капли на пыльниках, но нет люфтов и стуков, то пусть себе она сопливится, экономического и практического смысла замены или ремонта нет.
PS. Пост не для перфекционистов.,,
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Прочитал все и не понял, что за звук. У меня он появился недавно, уровень жидкости в норме, звук при повороте руля.
О чем он говорит непонятно...
Всем привет. Такую цену мне назвали в Туле специалисты по ремонту машин. ОД в Туле нет. 78000 руб типа сама рейка стоит и 15000 руб за работу по ее замене. На этих выходных съездил в Москву к своему дилеру "Автолайт" на Прокатной дом 7. Крутили вертели мою машину и сказали что с машиной все в порядке. А то что рейка справа немного течет так это типа норма, ну или так скажем конструктивный недочет, который в данном случае на мою машину никак не влияет. Скрип перед поездкой к дилеру стал намного меньше и тише. Побрызгали там еще проникающей смазкой на все соединения и скрип пропал вообще. Я сделал вывод что в принципе все было в порядке вещей.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
Чтобы определить какой именно у тебя "Усилитель" руля ( чисто гидро или электрогидро) " гуру" предлагают глядеть на бочок под капотом и сколько трубок от него отходят. Однако, есть более простой способ определения этого и без открывания капота. На рестайле так вообще запросто, с места водителя определить. Всего лишь наблюдательность и использование возможностей бортовой электроники.
А причем тут ЭГУР, у нас вобще ГУР вроде.
У меня регулярно появляется и исчезает - трется кожух на руле об сам руль чтоли.
Или чтото под ним.
Неприятно, но к рейке вроде не имеет отношения.
А жижу гур подливаю, мл по 50 в сезон.
Кудато уходит.
Автомобиль: Другой
Или чтото под ним.
Кудато уходит.
У тебя ЭГУР
Ну ничего себе! Вот так живешь живешь в полной уверенности, что у тебя старый добрый потливый ГУР.
Автомобиль: WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Подскажите пожалуйста, 1J4RR5GG3BC691940 ГУР у меня или ЭГУР?
Проблема:
Сам ЭГУР гудит пока машина холодная, после хорошего прогрева гул пропадает или становится еле слышимым, также в теплую погоду. Гудит достаточно сильно, на предыдущей машине(ниссан) после пары месяцев такого гула - накрылся совсем. Жидкость на минимуме ,но не меньше. Поможет ли доливка избавиться от гула и что ждать? (гудит при повороте колес, под нагрузкой, соответственно.)
Изменено пользователем denom
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
@denom,
Определить проще простого и не открывая капота. Вращаешь на заведенном руль на месте. Если реагирует стрелка вольтметра (на рестайле напряжение обычно падает на 1 вольт) элгур. Не реагирует - гур.
От скрипов - аэрозольная проникающая смазка на корданчики рулевой тяги в помощь.
И вы еще не слышали кака гудит элгур на катерах! Вот где гудит так гудит !
Изменено пользователем Сергей14
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.6 2013
Добрый вечер! У меня тоже присутсвет звук (небольшой свист), но только руль начинаешь поворачивать он исчезает. Отпускаешь руль он фиксируется и звук (небольшой свист ) снова появляется. Под капотом не кто ни чего не слышит. Может кто то сталкивался?
У меня появились какие то похрюкивания. На правом повороте при подъёме.
Пока всего пару раз. Так что ещё не определил от чего это происходит.
Автомобиль: Другой
Я не в курсе.
Переделывать, всегда дороже.
  • 2 года спустя...
Такой вопрос, сегодня после выкручивания реля до упора в разные стороны вдруг почувствовал прилив усилия на руле, как будто гидроусилитель отключается, ошибок на приборке нет.
У кого нибудь было что то подобное?
Руль вновь становится лёгким прсле поднятия оборотов двигателя.
6 часов назад, TechMoparPlus сказал:
Надо понимать, какой системы у Вас усилитель руля.
Пишите вин, решим что делать.
1C4RJFAG6EC208621
Жидкость на максимальном уровне, вечером опять отрубался и после перехода акпп в N включается.
Шланг от бачка идет к электронасосу.
В районе входа шланга эгур в рейку (водит. сторона) запотевания.
13 часов назад, Gol86Rus сказал:
1C4RJFAG6EC208621
Сегодня утром при выезде на работу вылезла вот такая ошибка. Руль каменный, но крутится, будто усилителя и нет.
Прошу помощи знатоков, кто сталкивался, подскажите где копать?
Уровень жидкости max, жижа зелёная, ЭГУР. В чем может быть причина?IMG_20190709_074811.thumb.jpg.79cc8496fcca3a1a1f62c53378b43b61.jpg
Автомобиль: Другой
так мы не гадалки, а диагносты.
битву экстрасенсов не выигрывали.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • SergeyNS
    • ivanmil11
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
