Лямбда-зонд ?
Grand WK
Автомобиль: Гранд Чероки WK 2005
Приветствую форумчане! есть вопрос.Диагностика выдала ошибку.Высокое напряжение на кислородном датчике. Банка №2 датчик №1. при попытке заказать деталь выяснилось,что датчики разные. Вот в этом суть вопроса. Это левый-правый датчик?(если смотреть со стороны салона) и где расположен(до катализатора или после)?
Заранее благодарен за ответы :hi:
вин... и номер ошибки
  • Нравится 1
2 376
Автомобиль: в подписи
До катализатора, пассажирская сторона. Код ошибки - P0052 или Р0152.
У дизеля банков нет, на 4,7 все 4 датчика одинаковы - значит 5,7 или 3,7.
У обеих моторов 1й датчик 56028994AB.
Но прежде чем ломится его менять - подробнее расследовать что там, может быть вовсе не лямбда.
  • Нравится 1
  • Ого 1
Диагност сказал две ошибки. Кислородный датчик и проблемы с катализатором. Но (говорит) ошибку по катализатору может давать сам лямбда-зонд  и начинать нужно с него.
А что еще может быть?????
не хватило у меня ума спросить про код ошибки :(((( полетел быстрей заказывать:(((
а ВИН -1J8GR48K95C643138
А разве по кату первый дает? Не второй ли по кату?
Изменено пользователем alexU-Ka
понятия не имею:(. поменяем 1-ый .далее по-плану.
Кстати-что такое "обманка" катализатора. не влияет на работу двигателя?И цена вопроса?
до ката 56028994AB
после ката 56029049AA
  • Нравится 1
1 051
2.4
АКПП
полетел быстрей заказывать((
а к чему спешка? просто победить горящий Check?
  • Нравится 1
нет. машина ведет себя неадекватно.Ее колбасит на холостых. Иногда педаль газа не реагирует "педаль в пол-отдачи ноль"
до ката 56028994ABпосле ката 56029049AA
Спасибо. мне в Экзисте это сказали.Пробдема была в том,что какой из них №1 на 2-ой банке :)
2 376
№1 - до ката. №2 - после ката. А вот от банки не зависит.
  • Нравится 1
1 051
2.4
АКПП
я бы скинул фишки с кислородных датчиков...
по резервной схеме должна работать ровно... если дело в датчике...
РХХ и дроссель на чистку...
ДПДЗ на проверку...
бензонасос следующий в очереди, пожалуй...
Изменено пользователем ~sparrow~
  • Нравится 1
РХХ и дроссель на чистку... ДПДЗ на проверку... бензонасос следующий в очереди, пожалуй...
с этого и начали. свечи поменяли. бак сняли,сетки фильтр помыли почистили
а вот  про РХХ и ДПДЗ можно поподробнее расшифровать? дело в том,что обороты не плавают. просто появляется вибрация по кузову. как будто "троит" двигатель
Изменено пользователем Grand WK
1 051
2.4
АКПП
с этого и начали.
в смысле фишки скинули с самого начала?
свечи поменяли
для профилактики хорошо, конечно... но деньги потрачены...
тут сам бензонасос может помирать и нужного давления не нагнетать...
расшифровать аббревиатуры?
может быть и катушка
так какой двигатель все же?
5,7 или 3,7?
(в смысле семерит или пятерит)  :)
1 051
2.4
АКПП
ДПДЗ
в качестве общей информации
http://okeydrive.ru/datchik-polozheniya-drosselnoj-zaslonki-kak-proverit-zamenit-otregulirovat/
  • Нравится 1
. нет.расшифровать необходимость манипуляций с данными девайсами:) . т.е. ошибки по лямбде это не истина в последней инстанции?
5,7 или 3,7? (в смысле семерит или пятерит)
пятерит:))))
3.7. двиг
1 051
2.4
АКПП
именно так
собственно, Николай Пименов об этом сразу сказал
  • Нравится 1
день посвящен выполнению рекомендаций,данных выше :) все помыли-почистили. все фишки с датчиков скинули.давление бенза померили (правда оказалось что скинуть пару фишек практически невыполнимая задача.но нет предела русской смекалке.
и так завершающий вопрос
Какой датчик покупать-ставить?
Оригинал-дорого и ждать 32 дня в экзисте. сказали есть "Бош" универсальный. цена более-менее приемлимая 2,5 рубля. НО сказали фишку колхозить перепаивать нужно. Что можете посоветовать?
только мопар...
1 051
2.4
АКПП
поискать б\у в рабочем состоянии... на форуме... на разборках... на авито...
ет точно :D
можно поменять передние лямбды местами... если проблема в датчике, то двигатель будет колбасить и дальше, но вот ошибки уже будут другие
только мопар...
??? можете пояснить данное утверждение? в том смысле,какие могут быть последствия от установки неоригинала?
конечно могу, не любят крайслеровские мозги неоригинальные датчики... убеждаюсь в этом на протяжении 15 лет...
сколько юзеров на этом погорело, не сосчитать...
  • Нравится 1
  • Ого 1
2 376
На американских форумах, в разделах других видов джипов неоднократно встречал аналогичный печальный опыт - кончалось всё равно родным мопар и никак иначе. Как мозги мопар вычисляют что к ним подключили не оригинал, а копию - осталось неизвестным, но факт имеется.
  • Нравится 2
Благодарю Всех за мнения и советы! :hi: буду ждать помар датчик. а пока будем бенз на улицу лить:))). После того как скинули провода с лямбд аппетит появился у машинки
Автомобиль: Гранд чероки 3
Подтверждаю, ставил универсальные по экзисту должны были подойти- деньги на ветер.
  • Нравится 1
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
ЛЗ отличаются друг от друга тем, что у них бывают разные сопротивления спирали накала, а также тем, что чаще всего задние ЛЗ широкополосные ставятся. И если и подберать заменители, то надо именно распрастранённые авто  с двумя ЛЗ выбрать, чтобы ЛЗ у них был аналогичной конфигурации.
А фишки с соответствующих ЛЗ местами меняли и читали ошибки?
Передние так же широкополосники.
нет. не меняли:(
и последний вопрос коллеги.
На разборке есть машина предыдущего поколения 2001 г.в. .С него датчик подойдет на WK?
По моему нет, но точнее только по вину
  • Нравится 1
извините.может туплю.? Мопар-это производитель я так понимаю? а родной оригинал Крайслер тоже не подойдет????Chrysler
56028994 AB в Академии + нашел
подойдет
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • al_ch
    • Yugin
    • ales1988
    • Andrey1979
    • Darksome
    1. Графит
      • 7
      • 905
