Лямбда-зонд ?
Grand WK
Автомобиль: Гранд Чероки WK 2005
подойдет
благодарю :hi: тогда заказываю со спокойной душой
из штатов выгоднее всего
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Передние так же широкополосники.
Ой, сумневаемси! Тогда бы они были бы все четыре одинаковые.
нет. не меняли
Если вы грешите на один из ЛЗ, по считыванию ошибок, то явно, если выкручивать и менять соответствующие ЛЗ местами, снимая ошибки, можно понять ЛЗ виноват или другое,
  • Нравится 1
Т.е. если на данный момент показывает диагностика,что высокое напряжение на датчике №1  2-ой банки. то при неработающем датчике(при перемене мест) должно показывать на банке №1 то же самое?
2 376
Автомобиль: в подписи
Люди, прекратите кормить тролля уже. Его мнение - это его мнение, а что в реале - то в реале.
извиняюсь,а кого Вы подразумеваете ,употребляя слово тролль?
2 376
Алекса из Минусинска. Он тут столько понаписал за последний год...
  • Нравится 1
извиняюсь,подумал про меня речь идет :hi: т.е.совет поменять датчики местами не содержит целесообразности?
2 376
Содержит. Но отвернуть их без повреждений - "квест" ещё тот...
1 051
2.4
АКПП
"квест" ещё тот
а вроде никто и не говорил, что это будет легко)
элемент сарказма к
но нет предела русской смекалке
теоретически ещё можно "удлинить" провода и таки "поменять местами" датчики для целей диагностики...
интересно, существует ли в профильных сервисах что-нибудь подобное?
(можете назвать меня также троллем... :)  в данном случае мысли вслух, но ответ интересен и самому)
@up6@Николай Пименов,
а передние датчики на 3,7 и датчики на 4,7 - конструктивно разные вещи?
в данный момент нет возможности оперативно поискать... малой вылил кофе на клаву... кликаю экранную)
на форуме просто продают...
ура, пост докликал :)
  • Нравится 1
в каком смысле разные?
1 051
2.4
АКПП
@up6, в смысле подойдет ли ТС датчик от 4,7?
я думаю да, но точнее, как водится, по ВИНу
1 051
2.4
АКПП
а ВИН -1J8GR48K95C643138
до 56028994AB
после 56029049AA
1 051
2.4
АКПП
@up6, эмм... артикулы это хорошо... но как понять взаимозаменяемость?
вот тема... человек из Ставрополя... http://jeep4x4club.ru/forums/topic/46125-rasprodazha-na-wkwhxkxh-vsviazi-s-prodazhei-avtomobilia/
1.Датчик кислорода новый на 4,7 Mopar 56028998AB-3500руб
 есть вин, есть под него датчики... все остальное уже эксперименты
  • Очень Нравится! 1
1 051
2.4
АКПП
кажется именно у него и б\у были... я прикупил себе один... в багажнике пока катаю
т.е. таковых экспериментов еще не было?
или это относится к "погорельцам"?)
нет, желающих не находилось
2 376
Первые лямбды на 3,7 и на 5,7 одинаковые, на 4,7 - другие. В пределах одного года на дорестайле (без ВИН - там зависимость только от мотора).
Вторые - аналогично, но на 4,7 - те же что первые (все 4 идентичны).
Эксперименты бессмысленны - не работает от 4,7 больше нигде.
Коллеги!каждый день приносит новые проблемы!объехал и обзвонил в городе всех,кого только можно.минимальный срок доставки оригинального датчика   56028994AB в нашем колхозе 32-37 дней :(   Есть какие-нибудь варианты купить его в кратчайшие сроки?
Изменено пользователем Grand WK
2 376
Нет, и это нормальная ситуация - оригинал продается в сша и едет пропорционально расстоянию небыстро.
  • Нравится 1
  • Очень Нравится! 1
ВИН -1J8GR48K95C643138​    заранее благодарен за участие :hi:
:)))) да я же не против:))) но ситуация такова,что фишки все сброшены и машинка кушает,как армейский Урал!. лучше переплатить за наличие рубль-два,чем каждый день эти же деньги заливать в бак целый месяц:) как-то так
2 376
Ну а вот содержатели складов запчастей с тобой не согласны и держать деталь даже за дополнительный рубль-два не хотят.
  • Нравится 1
Mps
554
Автомобиль: WK2
 Добрый день вот Ваши номера
вопрос решен положительно, датчик найден
  • Нравится 1
Да!отдельная благодарность за оперативность! :hi:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • mixelson
    • sewerok
    • Sergey Commander
    • Jonkaduy
    • Romek
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 100351
