Лямбда-зонд ?
Grand WK
Автомобиль: Гранд Чероки WK 2005
подойдет
благодарю :hi: тогда заказываю со спокойной душой
из штатов выгоднее всего
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Передние так же широкополосники.
Ой, сумневаемси! Тогда бы они были бы все четыре одинаковые.
нет. не меняли
Если вы грешите на один из ЛЗ, по считыванию ошибок, то явно, если выкручивать и менять соответствующие ЛЗ местами, снимая ошибки, можно понять ЛЗ виноват или другое,
  • Нравится 1
Т.е. если на данный момент показывает диагностика,что высокое напряжение на датчике №1  2-ой банки. то при неработающем датчике(при перемене мест) должно показывать на банке №1 то же самое?
2 376
Автомобиль: в подписи
Люди, прекратите кормить тролля уже. Его мнение - это его мнение, а что в реале - то в реале.
извиняюсь,а кого Вы подразумеваете ,употребляя слово тролль?
2 376
Алекса из Минусинска. Он тут столько понаписал за последний год...
  • Нравится 1
извиняюсь,подумал про меня речь идет :hi: т.е.совет поменять датчики местами не содержит целесообразности?
2 376
Содержит. Но отвернуть их без повреждений - "квест" ещё тот...
1 051
2.4
АКПП
"квест" ещё тот
а вроде никто и не говорил, что это будет легко)
элемент сарказма к
но нет предела русской смекалке
теоретически ещё можно "удлинить" провода и таки "поменять местами" датчики для целей диагностики...
интересно, существует ли в профильных сервисах что-нибудь подобное?
(можете назвать меня также троллем... :)  в данном случае мысли вслух, но ответ интересен и самому)
@up6@Николай Пименов,
а передние датчики на 3,7 и датчики на 4,7 - конструктивно разные вещи?
в данный момент нет возможности оперативно поискать... малой вылил кофе на клаву... кликаю экранную)
на форуме просто продают...
ура, пост докликал :)
  • Нравится 1
в каком смысле разные?
1 051
2.4
АКПП
@up6, в смысле подойдет ли ТС датчик от 4,7?
я думаю да, но точнее, как водится, по ВИНу
1 051
2.4
АКПП
а ВИН -1J8GR48K95C643138
до 56028994AB
после 56029049AA
1 051
2.4
АКПП
@up6, эмм... артикулы это хорошо... но как понять взаимозаменяемость?
вот тема... человек из Ставрополя... http://jeep4x4club.ru/forums/topic/46125-rasprodazha-na-wkwhxkxh-vsviazi-s-prodazhei-avtomobilia/
1.Датчик кислорода новый на 4,7 Mopar 56028998AB-3500руб
 есть вин, есть под него датчики... все остальное уже эксперименты
  • Очень Нравится! 1
1 051
2.4
АКПП
кажется именно у него и б\у были... я прикупил себе один... в багажнике пока катаю
т.е. таковых экспериментов еще не было?
или это относится к "погорельцам"?)
нет, желающих не находилось
2 376
Первые лямбды на 3,7 и на 5,7 одинаковые, на 4,7 - другие. В пределах одного года на дорестайле (без ВИН - там зависимость только от мотора).
Вторые - аналогично, но на 4,7 - те же что первые (все 4 идентичны).
Эксперименты бессмысленны - не работает от 4,7 больше нигде.
Коллеги!каждый день приносит новые проблемы!объехал и обзвонил в городе всех,кого только можно.минимальный срок доставки оригинального датчика   56028994AB в нашем колхозе 32-37 дней :(   Есть какие-нибудь варианты купить его в кратчайшие сроки?
Изменено пользователем Grand WK
2 376
Нет, и это нормальная ситуация - оригинал продается в сша и едет пропорционально расстоянию небыстро.
  • Нравится 1
  • Очень Нравится! 1
ВИН -1J8GR48K95C643138​    заранее благодарен за участие :hi:
:)))) да я же не против:))) но ситуация такова,что фишки все сброшены и машинка кушает,как армейский Урал!. лучше переплатить за наличие рубль-два,чем каждый день эти же деньги заливать в бак целый месяц:) как-то так
2 376
Ну а вот содержатели складов запчастей с тобой не согласны и держать деталь даже за дополнительный рубль-два не хотят.
  • Нравится 1
Mps
553
Автомобиль: WK2
 Добрый день вот Ваши номера
вопрос решен положительно, датчик найден
  • Нравится 1
Да!отдельная благодарность за оперативность! :hi:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 89712
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
