Неудобный задний диван WH
Автомобиль: Commander 4.7 my2008
Добрый день, владельцы WK/ WH.
Рассматриваю к покупке данный авто. Но, для меня одним из сдерживающих факторов к этому шагу является как ни странно посадка на заднем диване. Он получается только для детей или бабушек. Для взрослого посадка по схеме колени у ушей (в свое время смеялся над X5 друга из-за этого). Представляю каково там будет на дальних перегонах. В связи с этим вопрос - кто нибудь пытался приподнять подушку, чтобы исправить ситуацию. Или это неизлечимо, и всегда есть отговорка - "Я там не езжу".
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
приветствую.
проблема заднего ряда больше в том что сама сидушка короткая, а не пол высокий. товарищи ростом под 1.9м сидели сзади и им было нормально.
приподнимать...не уверен что это даст больше комфорта ввиду того что в чирокезах не самые высокие потолки. имхо
Узкая сидушка не приведет к том, что сидишь как на полу. В Коммандере совершенно другая посадка. Можно сказать эталонная. В Чироки КК/ KJ, если придираться, то можно сказать похуже Коммандера. Гранд WH ИМХО самый не удобный.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3
7 2005
Ну х.з. 2 ребенка 6-7 лет 1300 км выдержали без проблем(им даже очень понравилось),а до этого 1 друг-алкоголик 1500 км просидел и не устал ни разу
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Интересно кто нибудь задумывался о том как сделать что бы спинка задних сидений имело еще одно положение более лежачее.?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Кроме того, что бывает низкое расположение подушки задних сидух, очень часто параллельно ещё и присутствует проблема низкого расположения передних сидух, ввиду чего задним пассажирам попросту некуда вытянуть ноги. У меня есть СиАрВи - 1, в которой сзади идеально сидеть хоть 2 -х метровому. Так в ней помимо возможности регулировки спинок задней сидухи, есть ешё и механизм раздельного раскладывания задних сидух в полулежачее положение, а на СиАрВи - 3 моей сестры задние сидухи на раздельных салазках имеют диапазон смещения вперёд - назад.
 Я на всех бывших в моих руках авто поднимаю подушки передних сидений, в том числе и для удобства посадки задних пассажиров, и по опыту могу сказать, что поднять задние подушки и откинуть задние спинки тем более в универсалах вообще "не вопрос"!
 Рекомендую присесть на задний диван в обычную Волгу, и для себя запомнить ощущения от сидения там.
Изменено пользователем Alex1971
BMW X5 F15 xDrive 40d
Надо покупать Коммандер, там такое вполне возможно и есть даже чертежи проставок  https://www.drive2.ru/l/465489793564803138/
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да , кто-то пытался ... Но потом вырезал в крыше отверстие для голов пассажиров. Появилось новое неудобство - ветер в лицо.
и ВАЗ 21053.
Да , кто-то пытался
На самом деле, не всё так просто. Можно только приподнять заднюю часть подушки и слегка отклонить назад спинку. Тогда, если угол меж ними будет большой, то будет неудобно сидеть и тело будет стремиться съехать с сидухи, особенно если она кожанная. Можно поднять выше перед подушки сидухи и прилично отклонить назад спинку, типа как передние сидухи в авто категории Джи Ти, и ездить станет вполне комфортно. Можно просто, сохраняя угол, поднять равномерно и перед и зад, чтобы уровень задних сидух стал на уровне или даже выше передних(как на СиАрВи), вот тут всё и упирается в высоту потолка. Но по опыту скажу, что самая комфортная посадка на задних сидухах, когда они выше передних, и сидящие сзади смотрят поверх голов сидящих спереди(опять же в СиАрВи).
В нем как раз с этим все хорошо, посадка правильная. Но их значительно меньше из чего имеем:
 - за те что выставлены ломят цены. Например за CRD с пробегом под 200 хотят около 1М;
 - вероятность найти не упилок стремиться к нулю;
Вот это именно посадка в Коммандере.
и ВАЗ 21053.
ветер в лицо.
Это Изменено пользователем SerB
Нарушение правил форума п.4.3.2.
Вот такое изменение делали. Можете поделиться подходом к реализации.
и ВАЗ 21053.
Надо перенести назад проушины опор задних спинок, и приподнять передние шарниры сидух, - это я на вскидку по памяти как на ZJ - е, просто я не знаю механизма складывания сидух на WH. Можно на разборе купить сидухи от СиАрВи со ступенчатым механизмом фиксации спинок, и перетянуть их в родные обшивы(у их спинок нет дополнительных опор на кузов, они как передние). Наверняка можно из каких нибудь передних сидух взять рамы и обтянуть их своими обшивами). Главное, что можно спокойно ездить и без задних сидух, пока занимаешься экспериментами. Можно только одну половинку снять и над ней экспериментировать.
что бы немного отклонить спинку сидений назад надо тогда двигать нижнюю часть вперед.. по другому походу никак .. либо пластик багажника резать там получается ступенька и спинка по ширине не проходит..
Ну а если сдвинуть сидуху вперед то тогда передние сиденье нужно будет сильнее сдвигать вперед для складывания задних сидений. Замкнутый круг блин..)
Изменено пользователем Stimon
W124/300E
Купите автобус......
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
Вот на своем на днях буду этим вопросом как раз заниматься - там и посмотрим. Это я за вжика, естественно))
Да , это действительно довольно странно. В первый раз вижу , чтоб человек при выборе авто "загонялся" именно этим критерием. :rolleyes:
Дык , в оригинальном мануале прям так и написано (том 7 , стр. 485) : - The rear seats are only for children and grandmothers.
Во-о-о-т ...  :P
А ещё : https:https://www.youtube.com/watch?v=EpGp701mHzs
2.4
АКПП
:lol:
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
На  wj  угол наклона спинки менял очень просто - под нижние болты крепления спинки вкидывал толстые шайбы так,чтобы спинка наклонилась до упора в шторку багажника.Ездить задним пассажирам стало гораздо комфортней. :good:
Крайслер 300м
Да, так примерно и хочу. Только саму сидуху спереди тоже приподнять хочу.
Крайслер 300м
Пока наклонил только спинку. Пассажиры уже оценили!
@S@нек,как наклонил фото есть ? спинка складывается, раскладывается нормально?
Крайслер 300м
Ой, ребята, простите – тупо забыл. Забот хватает.
Фоты так и забыл сделать. В общем, суть проста.
Снял спинки. Чуть расточил отверстия крепежных пластин, чтоб немного двинуть спинки в сторону багажника.
Потом поставил спинки на место. под передние концы крепежных пластин подложил толстые шайбы около 1см, под середины в половину, т.е. 5мм и задние концы без шайб.
Далее двинул кронштейны спинок до упора назад и притянул болты крепления.
В итоге спинки чуть отодвинулись назад и изменился их наклон в сторону багажника.
Раньше до шторки была огромная щель, а теперь только пальцы просунуть реально. Сам пробовал сидеть – стало куда удобнее. Не знаю, так же ли крепятся сиденья на виаш.
Мне осталось только приподнять передние края подж..х подушек, чтоб стало еще удобнее.
Спинки как складывались, так и продолжают это делать, ведь положение крепежных пластин с замком относительно самой спинки не изменилось.
Oleg40
Вот фото заднего дивана,как выглядит,бежевый-переставлено(отодвинуто и приподнято),случайно увидел в объявлениях о продаже авто..серый сток.
Изменено пользователем Oleg40
Автомобиль: Jeep Wrangler
Jeep Grand Cherokee
Вот бы фотки этих пластин увидеть.... B) , Не совсем понятно, крепеж на кузове не трогал?
Действительно, отчетливо видно что сидушка выше и списка наклонена. Сиденья перешивались, видимо тогда и проделали эту операцию. Попробую связаться с владельцем из объявления, может расскажет что/ как делалось.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • denis107
    • m00vie
    • Магомед курбанов
    • Лёд
    • Vasiliy190
    • xmo97
    • kupr_vi
    • shon73
    • Maranello
    • Garinch
    • NK BEST
    • mixelson
    • xrita
    • Dust
    • Ivan tomach
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Andreiautoell
    Andreiautoell
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
