Непонятное поведение коробки
В общих чертах дело обстоит так. Гранд 2006 год,3 литровый дизель. Иногда бывает такое,что коробка не хочет переключать передачу. Выглядит это следущим образом: при разгоне "газ в пол" с 0 коробка включает 2-ю,3-ю,а на 4-ю не хочет переключатся, при этом как будто упирается в ограничитель и просто перестаёт ехать,если немного газ отпустить и нажать снова,то нормально перекидывает и разгоняется дальше. Иногда бывает что с 4-ой на 5-ю не переключает. Проблема возникает периодически. Неоднократно сканировали,ошибок никаких не выдаёт... Проблема наблюдается довольно давно. Может у кого была похожая проблема?
У меня другая хрень...периодически на индикаторе положения АКПП подсвечиваются сразу все позиции от P до D
при этом коробка не переключается выше первой передачи....вчера выдала новую версию глюка, загорелись все позиции,
при нажатии газа накрутила обороты до трех тысяч и буквально еле поползла....решил вопрос выключением-включением зажигания...подозреваю глюк в электрике...но что конкретно не ясно... Оф. дилеры неоднократно диагностировали - ничего не нашли...думаю на этой неделе обратиться к TRI-A biggrin
Dyndell, Вопрос может глупый, а селектор КПП в салоне никто ни чем немог залить сучаем, например колой. На мерсодизелях электронное управление коробкой идет с селектора, и если в нем глюк то сама коробка не понимает что от нее хотят. И еще, а машина хорошо заводится или бывают глюки? biggrin
TRI-A, селектор вроде бы не заливали...хотя был один случай, когда в подстаканник немного пролилось, но глюк проявлялся еще до этого...
машина заводится нормально, вроде бы не дурила...думаю по-любому ее к Вам привезти показать biggrin
Привозите, попробуем помочь. biggrin
TroubleMaker, Проанализировал Вашу ситуацию и стал склоняться к неисправонсти блока TSM.
TRI-A, спасибо за ответ) а блок TSM и плата упралвения это одно и тоже? Разве при неисправности этой платы не должна вылезать ошибка? Неоднократно сканили старсканом,никаких ошибок не показывает. На ходу сканили,и даже в момент, когда передача не переключалась, компьютер молчал и никак не реагировал...
Надо оч сильно подумать, чем вам помочь.
Сегодня заметил такую хрень, при включении зажигания при повороте ключа на дисплее появляется "transmission over temp" буквально на долю секунды..в процессе движения надпись не появляется...исходя из моих познаний английского она вроде как семафорит о перегреве трансмиссии, но как-то очень незаметно... TRI-A, можно к Вам в субботу утречком привезти моего коняшку?
Давай часов в 10. biggrin
  • 6 месяцев спустя...
Dyndell хотелось бы узнать чем всё закончилось с "Transmission over temp", у меня что-то похожее. Отпишись пж-ста.
Dyndell - такая же просьба, что и у Looper!!!
У меня такая же хрень с коробкой. Горят все режимы и не едет. Глюк на холодной машине в -20. и "Transmission over temp" тоже периодически загорается.
На следующей неде буду мордовать официалов по этому поводу. Но боюсь, что скан ничего не покажет((((
У меня иногда при разгоне и переключении с первой на вторую (автомат сам когда работает) бывает толчок...типа еслибы на механке ехал то сцепление бросил одновременно с подачей газа...кто что подскажет?!
сегодня главную дорогу смотрел там каен бу тестировали и про коробку что бывают толчки типа блок гидротрансформатора неисправен....
egrman, Насмотрелся программ! biggrin
Поменял мне Форис по гарантии вот такуюхрень 68004144AF - МОДУЛЬ/SCHALTKULISSENB. У них это обзывается - ESM. Тритий день коробка работает нормально. Поглядим, что будет дальше. Жаль, что морозы закончились, в мороз то каждый день глючила.
всех приветствую,у меня коммандер 2006г.3.7 кпп встет в аварийное положение,выключаю зажигание все проходит потом повторяется на сканере показал четыре ошибки первая отсутствие блока управления кпп скинули ошибки машина пошла сказали поменять ЕСМ машинка очень нравится жаль раставатся но замучелся с кпп.
  • Gor56
  • Дёма0903
  • Игорь_
  • Yugin
  • -iv-
  • severOK
  • truckdriver
  • РОМЗЕС
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30705 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193430 Просмотров
    • 435871 Просмотр
