Не работает спидометр после диагностики абс
Dima060
Автомобиль: Гранд чероки
Не работает спидометр и коробка едит на первой передачи дальше не переключает. Все это появилось после диагностики АБС! Кто подскажет что делать?
Не знаю в пежо центре я к ним приехал с проблемой Абс сказали надо менять блок Абс и как от них выехал начались проблемы они говорят что абс умер до конца
машина дизель? или 3,7?
Бензин 3.7
На приборке лампочки необычные горят?
Звоните в этот пежоцентр, спрашивайте каким прибором делали диагностику.
Горит чек и брейк
возможно и блок откинулся... на прошлой неделе отправлял блок АБС клубню в регион - причина такая же - из-за блока мерсокоробка не едет
Сканер лауч
Может коробка передачи не переключать из за того что спидометр не работает?
И еще вопрос как может быть взаимно связаны абс и спидометр?
спидометру нужны колесные датчики, а они дают сигнал в мозг АБС
Надеюсь они не сделали инициализацию блока управления акпп. Хотя не должны были по идее. Да и спидометр работать в этом случае все равно должен работать.
В общем чтобы не гадать на кофейной гуще нужны коды активных ошибок. На сколько я представляю проблему должна отсутствовать связь блока абс и еще пару-тройку сопутствующих ошибок по шине данных.
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Когда блок абс выпадает из системы (ЭБУ не видит АБС), АКПП как работала так и работает, никаких проблем. На раздатке пониженная не включится. Чек гореть не должен. Ручник да, горит. У меня ещё бортовик ничего не показывает, даже температуру не показывает в текущем времени. Ну у меня 4.7., может на 3.7 другая коробка, ни знаю.
ЫЫыы, спросите у них, разъём блока АБС выдёргивали при подключённом АКБ??? Если да, то попадос на замену блока, около 30т.р. новый.
5-45rfe по-моему у тебя коробка назыаается, а на 3.7 мерседесовская nag1/722.6. Вообще разные коробки и разное управление, соответственно и поведение разное при глюке.
спросите у них
ага, так они и сказали. Да и вообще, ТС не торопится отписываться о ходе дела, либо забил, либо изменений никаких не произошло.
5 636
Сканер лауч
а что, у Нижнем закрыли ОД JEEP?
тут правильно сказали, Вашей акпп, датчики АБС не нужны
Сейчас заказал из Питера б/у блок абс жду когда придет. В пежоцентре пробовали блок перепоять не чего хорошего не получилось
5 636
Это писец! А как вы собираетесь прописать в машину Б/У блок? А у него будет ПО точно подходить к Вашей машине?
А перед пайкой, какая ошибка была?
Говорят блок подайдет с одинаковым номером который на корпусе абски правда или нет не знаю.
Номер ошибки не помню вроде что блок абс не выходит на связь помоему так
А блок прописывать надо а то в нижнем Новгороде говарят без прописки работает?
Basil
321
в нижнем ОД закрыли вроде-тут с него запчасти распродавли )))) по рублю. и вайтек
В блоке АБС прописан вин. обычным путем его не перепрописать.
Впринципе не проблема и можно пошаманствовать....но гиморно
Изменено пользователем Basil
53
В блоке АБС прописан вин. обычным путем его не перепрописать. Впринципе не проблема и можно пошаманствовать....но гиморно
Я привозил два б/у блока своему ОД. Ничего не помогло, щас жду новый, будем ставить. Причём они даже не смогли родной блок реанимировать (прописать в системе).
Basil
321
ну...если модуль сдох,то это навсегда!
б/у на дальнем востоке не прокатит...в москве еще туда сюда....пропишем. но далеко от москвы-нет. поокуратней с блоками Б/У
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Че жути нагоняешь?
АБСный блок на WK элементарно прописывается через одну миск. процедуру, и это не блидинг:)
  • Нравится 1
Basil
321
надо знать как.....
ты на дальнем востоке??? я нет ))
и первый вопрос-ребят,а у вас Witech или  StarScan или Micropod??? подчеркните знакомые слова! )))
Че жути нагоняешь?
АБСный блок на WK элементарно прописывается через одну миск. процедуру, и это не блидинг :)
я про ланч прочитал....и приуныл
1 104
Короч, кому нужен суппорт..
Хоть Дальний восток, хоть ближний.
Любая дыра где есть интернет. Настроят все что нужно по удаленке.
Товарищ занимается.
За слова отвечаю.
Basil
321
о....отвечаю!
поддержка будет
Диме привет
Хотя наверное Didu привет
  • Нравится 1
1 104
Товарища зовут Костик Dadu.
Ты его должен знать лучше меня, он еще более старый боец чем я.
Ну и Дима конечно. Тот вообще, МОЗГ!!!
Но я его не очень знаю, больше через Костю.
это не эра милосердия! это МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ! Кирпич про Фокса!.вот вы  и спалилися! Молодой человек!!)))
Кроме сервисмануалов читать другую литературу не пробовал?
Погугли, экранизацией чего является "Место встречи изменить нельзя".
Молодой человек :)
53
ну...если модуль сдох,то это навсегда! б/у на дальнем востоке не прокатит...в москве еще туда сюда....пропишем. но далеко от москвы-нет. поокуратней с блоками Б/У
С Хабаровска Я, и тему создал не я, просто делюсь своим опытом, а за одно и мне может подскажут чё. У моего ОД WiTech устройство.
Всё началось с того когда я сам разомкнул фишку блока АБС (40 пиновая шина там кажется или 20 точно не помню), АКБ отключён не был. Ну и понятно что произошло? Диллер и проводку прозвонил и разъём проверил, сказал всё нормально, но ЭБУ не видит блок АБС. Короче родной блок не смогли прописать в систему (он же не мог сгореть когда я разъём размыкал?). Привозил им два блока б/у, ничего не помогло, они даже в Москву звонили, сказали новый блок АБС нужен.
Хреново получится, если они и сновым блоком ничего не смогут сделать...
Basil
321
мог сгореть.
Хотя вариант с Костей и СДА6 нужно попробовать!!! Свяжитесь с Жирафом. Там основная загвоздка в ВИНе.
я вчера прописывал б/у блок на 2008 году... покатались, потормозили, вроде все ровно
Мужики подскажите что делать электрик который делал диагностику абс пошел в отказ говорит я кроме абс делать не чего не буду это якобы это не его косяк. Блин че делать с каробкой как найти причину? И еще заказал б/у абс и не привезли!!! Блин еще неделю ждать. Может есть у кого абс на продажу?!!!!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • николай_74
    • ies76
    • LIS999
    • ДмитрийН66
    • alex1812
    • OWK
    • Эдуард 35
    • bagzi
    • Aleksandr60
    • vrv377
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
