Автор ZOOM-ZOOM
15 дней и 3 часа
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
ACC/FCC отключены. Требуется сервис.
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
- hnils
- Svovan
- nilipuch
- Valery56
- benomx
- xmo97
- SAI.VRN36
- ksid2
- Владимир Безаев
- Андрей Викторович
записей - 94
комментария - 269871
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5670
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
