Нужна помощь в Ярославле
Народ, у нас есть кто-нибудь из Ярославля. Нужен проверенный сервис считать мозги у машинки. Ошибку выдаёт и ехать не хочет ((
Татьяна, а самодиагностика выдаёт какие - нибудь ошибки?
И как именно ехать не хочет? Глохнет? Крутит движок, но машина на месте стоит? Машина едет еле - еле, когда на газ давить? Коробка выше второй передачи не включается?
Изменено пользователем alexis_m
Пинается при попытке набрать скорость и загораются датчики абс и esp
Скорость набирает с трудом
Изменено пользователем Танюрик
Чирканите Никите http://jeep4x4club.ru/user/33268-bort013/, он из Ярика, может подскажет что по сервисам
Спасибо, чирканула. Жду ответа.
надо код считать.
Уже, спасибо bort013! U140A, C101C, C1015, C101F
год машины озвучьте
что-то я не нашел ни один из кодов... видимо сканер был сильно универсальный
@Танюрик, Тань, с твоим проблем?
Если я правильно понял, то это додж нитро
2009
2.8 дизель.
Тань, масло в АКПП проверили!?
это уже интересно... в подписи автора темы вроде как компасс
я как то раз ездил к кКлиенту в Ярик...чтоб прописать американ РСМ в ЕВРО Джип....1997 года......не проблема.
но! давайте по порядку.
Что за машина!
Год
Мотор
Коды
Андрей, эт Танино упущение, давно уже на нитро дизельном катается. Если трабл с ее авто то выше написал.
C101C-RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL ERRATIC PERFORMANCE
если компас 2012
Изменено пользователем Basil
Ступица, поди.
Dodg Nitro 2008 года. Двигатель дизель, 2,8 / 177
Жалуется на датчик разницы скорости вращения переднего правого колеса
Если я правильно понял, то это додж нитро 2.8 дизель.
Все с акп в норме. Ошибка плавающая, то горит, то гаснет. Главное не понятно в какой момент. Вроде ни чего не происходит, просто раз и загорелась.
U140A-IMPLAUSIBLE RIGHT FRONT WHEEL SPEED SIGNAL RECEIVED
C101F-RIGHT FRONT WHEEL SPEED COMPARATIVE PERFORMANCE
C1015-RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR CIRCUIT
я тоже на ступицу ставлю... но при этом должна ехать...
Не датчик это.
На датчик машина жалуется при первом тестировании, а оно происходит сразу при включении зажигания.
А у тебя ошибка по неправильной скорости- беда с тоновым колесом, то есть со ступицей.
Хотя допускаю, что при люфте ступицы и сам датчик могло погрызть.
ступица
есть... только коннект их лоб искать не хочет...
при такой проблемме мой реально не ехал
Ошибка плавающая, но на подъемник наверное завтра заеду. Люфт посмотрю
Была уже такая проблема у Тани.
Тань, ступицу какую меняли?
Обе
меняй взад....и ставь оригинал
не слушай Кроил
А кто знает где проводка идёт к датчику абс
под подкрылком и под капот
чего ей будет то????
чему?
  • alexst
  • HardRock
  • xmo97
  • comander
  • Wurik
  • Renikold
  • Seman3
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30727 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193480 Просмотров
    • 435902 Просмотра
