Нужна помощь в Ярославле
Танюрик
Автомобиль: Doodge Nitro
Народ, у нас есть кто-нибудь из Ярославля. Нужен проверенный сервис считать мозги у машинки. Ошибку выдаёт и ехать не хочет ((
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Татьяна, а самодиагностика выдаёт какие - нибудь ошибки?
И как именно ехать не хочет? Глохнет? Крутит движок, но машина на месте стоит? Машина едет еле - еле, когда на газ давить? Коробка выше второй передачи не включается?
Изменено пользователем alexis_m
304
Пинается при попытке набрать скорость и загораются датчики абс и esp
Скорость набирает с трудом
Изменено пользователем Танюрик
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Чирканите Никите http://jeep4x4club.ru/user/33268-bort013/, он из Ярика, может подскажет что по сервисам
304
Спасибо, чирканула. Жду ответа.
Basil
321
надо код считать.
304
Уже, спасибо bort013! U140A, C101C, C1015, C101F
год машины озвучьте
304
что-то я не нашел ни один из кодов... видимо сканер был сильно универсальный
Если я правильно понял, то это додж нитро
2009
2.8 дизель.
Тань, масло в АКПП проверили!?
это уже интересно... в подписи автора темы вроде как компасс
Basil
321
я как то раз ездил к кКлиенту в Ярик...чтоб прописать американ РСМ в ЕВРО Джип....1997 года......не проблема.
но! давайте по порядку.
Что за машина!
Год
Мотор
Коды
Андрей, эт Танино упущение, давно уже на нитро дизельном катается. Если трабл с ее авто то выше написал.
Basil
321
C101C-RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL ERRATIC PERFORMANCE
если компас 2012
Изменено пользователем Basil
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ступица, поди.
304
Dodg Nitro 2008 года. Двигатель дизель, 2,8 / 177
Жалуется на датчик разницы скорости вращения переднего правого колеса
Если я правильно понял, то это додж нитро 2.8 дизель.
Все с акп в норме. Ошибка плавающая, то горит, то гаснет. Главное не понятно в какой момент. Вроде ни чего не происходит, просто раз и загорелась. Изменено пользователем Танюрик
U140A-IMPLAUSIBLE RIGHT FRONT WHEEL SPEED SIGNAL RECEIVED
C101F-RIGHT FRONT WHEEL SPEED COMPARATIVE PERFORMANCE
C1015-RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR CIRCUIT
я тоже на ступицу ставлю... но при этом должна ехать...
1 112
Не датчик это.
На датчик машина жалуется при первом тестировании, а оно происходит сразу при включении зажигания.
А у тебя ошибка по неправильной скорости- беда с тоновым колесом, то есть со ступицей.
Хотя допускаю, что при люфте ступицы и сам датчик могло погрызть.
Basil
321
ступица
есть... только коннект их лоб искать не хочет...
Basil
321
при такой проблемме мой реально не ехал
304
Ошибка плавающая, но на подъемник наверное завтра заеду. Люфт посмотрю
Была уже такая проблема у Тани.
Тань, ступицу какую меняли?
304
Обе
Basil
321
меняй взад....и ставь оригинал
не слушай Кроил
304
А кто знает где проводка идёт к датчику абс
под подкрылком и под капот
Basil
321
чего ей будет то????
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • Pomor
    • TRS Motors
    • ZARDONIC
    • Алфизик
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 94840
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
