Ошибка P1282
Алексеич
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Доброго! Самодиагностка показала ошибку P1282 Проблема в цепи реле бензонасоса. Чек не горит, едет вроде также. Кажется расход топлива увеличился, но могу ошибаться. Подскажите как исправить?
Изменено пользователем Алексеич
Автомобиль: WJ 2004 4.0
P1282 Fuel Pump Relay Control Circuit
Имхо для начала релюшку вытащить и вставить обратно (может контакты окислились), сбросить ошибку и покататься-посмотреть.
Basil
321
PCM may be.... time is over
4.7 европа
@flyinghollander, релюху поменял с рядом стоящей, ошибку не сбрасывал, результат тот же.@Basil, а это что?
мозги отходят в страну вечной охоты
4.7 европа
@up6, умеете обрадовать!!! :) Делать то чего?
4.7 европа
Реле местами поменял, клему с АКБ скинул, ушла ошибка. Всем спасибо!
  • 7 месяцев спустя...
Симптомы: Ошибка P1282, заводится и глохнет,может завестись потарахтеть на низких и заглохнуть,а может неделями кататься и никаких проблем. Реле местами менял, не помогло. Сейчас уперлось все в то что заводилась-глохла и так по кругу. Клему снял,раза с 3 завелась бодро,прогазовал и поехал...проехал метров 30,перекрыл движение,заглох. Пару попыток завестись и аккумулятор  решил, что на сегодня хватит.
wj.2000.4.7
P1282-FUEL PUMP/SYSTEM RELAY CONTROL CIRCUIT
сигналки есть нештатные? если нет, то при попытке умереть перемкнуть скрепкой реле бензонасоса - ожил, смотреть цепи его управления...
@up6,
После подзарядки аккумулятора,завелась с пол оборота,обороты не скакали. Через минут 20 минуты езды,в конце долго подъема в горку на педаль газа перестала реагировать и начинала глохнуть. Еле добрался до вершины,на горизонтальную поверность, все нормализовалось и дальше опять поехал без проблем.По приезду опять высветилась та же ошибка. Контакты реле все чистые. Так что вопрос открытый, проблема в самом реле или возможно,где то провод окислился(под капотом,самим насосом и т.д.) Потому что при проворачивании ключа насос слышно,а вот почему потом глохнет загадка. Где то видел тему,что у человека машина не заводится,когда морда к верху,надо ее поискать и почитать,может схожие проблемы.
@СашкаМ,
Это само собой,но пока с утра при 0 с пол оборота заводится. И к тому моменту,как акб сдох уже было попыток 15-20 завестись
контакты реле всегда чистые... когда машина глохнет надо замкнуть скрепкой силовые контакты реле - принудительно подав питание на насос - если мотор будет работать, то косяк в цепях управления или мозгах
@up6,
Так она глохнет за 5-10 секунд,причем исключительно на ходу,пока прижмёшься к обочине,откроешь капот и будешь пытаться вытащиться реле, уже сто раз успеет заглохнуть. Сегодня 3 раза глохла подряд,через каждые сто метров,глохла и с первого раза сразу заводится. Еще пару раз глохла и не заводилась,снятие клемы и реле проблему не решало. Постоишь минут пять,все провода пошевелишь и опять все гладко. Самый дебелизм был,когда приехал на заправку,машину не глушил,заправился,включаю драйв и опять тыр-тыр-тыр и заглох,сразу завожусь и еду дальше. Кароче ощущение,что где то контакт на насос хреновый или мозг накрывается
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    RepbyAA
    RepbyAA
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
