Компрессор кондиционера
domingezz
Автомобиль: WJ 4.0 99
Возникла проблема с компрессором кондея, возможно с муфтой ( звук идет от него)при резком нажатии на газ появляется стрекот как будто пальцы гремят. При включенном кондее звуков практически нет. Что может быть? Все таки конец муфте? К официалам ездил ничего не сказали
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
скорее всего подшипник муфты ...
а что это за официалы такие? ты к ним ездил с этой проблемой?
949
Вряд ли этот звук от муфты - она у нас электрическая.
Скинь ремень и покрути шкив кондея руками - убитый подшипник себя проявит.
А еще "трещать" может растянутый ремень - при нажатии педали газа натяжное не успевает натягивать ремень, образуется провисание с характерным треском (похоже на частую вибрацию тонкого листа металла).
или если натяжитель не отрабатывает...
Ездил в автолайт, на полную диагнотику. Специально не стал говорить про кондей, сказал лишь что появились постороннии звуки в двигателе. Так они ничего и не нашли) Спросил что за звук от компрессора, сказали типа умирает ) а вот по поводу ремня надо глянуть и поменять, реально есть звук как будто железка дребезжит. Спасибо за советы)
а что такое полная диагностика?
Ну это я так ее называю))) И как бы думал что за такую цену сделают реально полную) А оказалось компьютерная диагностика двигателя(2500 стоит)+ диагностика подвески+ диагностика трансмисии. В общем ничего толкового.у нас в Люберцах за 2000 с диагностикой жидкостей и всего такого, только доехать пока никак не могу
  • 3 года спустя...
Автомобиль: jeep cherok 2007 3.7 бензин 242р
Здравствуйте.Заводил в морозы обозначился свист в районе приводного ремня .Ныче присмотрелся прислушался свистит в районе компрессора кондея. Как я понял из выше сказанного возможно это вискомуфта на ней организовался маслянистый налёт. Кондей вроде работает,в муфте включается внутренняя часть,щёлкает как положенно,Ремень в норме.Менять весь компрессор  не реально дорого.Кто с оным сталкивался направьте в нужную сторону. И ещё каким образом зимой отапливается салон?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Так все-таки компрессор , или вискомуфта ? Или Вы про электромуфту компрессора ?
Так ведь печкой , через нее вентилятор гонит воздух . По моему , без вариантов .
На компрессоре крутится ремнём какая то штука вот я про неё,осенью она была сухая,а сейчас на ней масленый налёт.
965
Тогда речь о электромуфте компрессора .
Если компрессор потерял герметичность по валу , то с фреоном может выходить и компрессорное масло .
539
А может и подшипнику муфты писец, и маслянная плёнка с него, и свистит он.
Изменено пользователем Аркадий34
Если компрессор потерял герметичность по валу , то с фреоном может выходить и компрессорное масло .То есть это худший вариант ?
965
@hai2507, а кто ж его знает ?  Если кондиционер функционирует , значит утечки хладагента нет .
Вполне возможен вариант @Аркадий34 Тогда свист должен пропадать при срабатывании муфты .
Сама электромуфта свистящих звуков производить не может,кроме этих втягивающих щелчков.
965
Это вопрос или утверждение ?
В муфте есть подшипник , на котором крутится шкив . Пока муфта не сработала , шкив крутится относительно вала компрессора . Если подшипник в стадии умирания , он может издавать различные звуки .
Кондей я включал при нынешних температурах,дул он холодом,уверенно сказать  не могу. Я смотрел разрез этого компрессора,как я понял электромагнит стоит жёстко при подаче на него напряжения он притягивается к шкифу и вал начинает двигать поршня,которые смазываются маслом находящимся внутри компрессора и фреоном.Где стоит подшипник?
965
Как Вы думаете : когда вал компрессора стоит (муфта не сработала , ее лицевая часть тоже стоит) , а шкив ремнем вращается - на чем он вращается ?  ;)
Вот принцип компоновки муфты , №4 - подшипник post-10449-0-02825700-1488387945_thumb.jpg
А в самом теле компрессора подшипник есть,как осуществляется герметичность тела и шкива?
Вернее герметичность вала.
965
У нас по моему , поршневой . Если лень искать , я могу : post-10449-0-95919800-1488388872_thumb.jpg
Я смотрел Ваше фото ранее, т.е. магнит вместе со шкивом  одевается на тело компрессора ,а внутри проходит тонкий вал,к которому крепится крышка под номером 3?
965
@hai2507, ну да .
Поз №3 по сути - "корзина" , а поверхность  №6 - накладка диска сцепления .
 Мне кажется,что в подшипнике столько смазки нет и меня ждёт худший вариант?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
номер подшипника нужен? могу глянуть, старый валяется. менял месяца 3 назад
давайте
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Нашёл. Номер DAC3555R03H KOYO стоял .Просто зашел в магазин с вывеской Подшипники ,померили,дали NSK джапан на коробке 35BD219-A-T12DDUKG21 карандашом приписано 35550020, 800 рублей,встал идеально
Спасибо.
29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
А на 3.7 он подходит?
965
@An007, интересный вопрос !
Если у @нау компрессор тоже HS18 , то  должен подойти .
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
да я так подозреваю,что компрессор то у всех одинаковый...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • OWK
    • catwasya
    • olam
    • ales1988
      623
    Геннадий 1956
    Геннадий 1956
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
