Какой клиренс у WK2?
Alexfua
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Вчера стояли с товарищем у него Prado 150. Говорит, какая-то у тя машина (Jeep WK-2 Limited) низкая. И вот я задумался. Дейстивтельно когда рядом стоит Prado такое ощущение что клиренс там будь здоров, даже немного подрастроился ограничевшись фразой - "мне хватате".
Пришел домой, порылся в инете, и вот что получается по сравнению с прадо:
просвет под передним мостом по центру 257мм
просвет под задним мостом по центру 257мм
просвет мимнимальный внутри базы 228мм
просвет под рамой или лонжероном 330мм
Теперь по Prado 150
просвет под передним мостом по центру 205мм
просвет под задним мостом по центру 230мм
просвет минимальный внутри базы 235мм
просвет под рамой или лонжероном 310мм
По цифрам не сильно,даже я бы сказал Limited в некоторых местах выше Prado, а визуально совсем другие мысли... Кто подскажет, где собака порылась??? :wacko: ?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
передняя ось 218 + аэро лепестки
Автомобиль: Jeep Wrangler Rubicon
Собака здесь порылась в рамной конструкции Prado . У него кузов стоит на раме через проставки , а у Jeep WK-2 Limited рама интегрирована в кузов , соответственно Джип ниже японокаки на толщину рамы (это так попроще) . А вообще спереди у прадика просвет ,при установке защиты картера, сантимов 17 не больше (пузотер) .
Изменено пользователем mvi01
2 155
Вот что написано на сайте крайслера
Дорожный просвет (передняя ось / задняя ось), мм
218/ 255 (со стандартной подвеской);
205/238 (с пневмоподвеской)
Автомобиль: JGC 3
6 Overland
BMW X3
Да, правильно заметили. Прадо выше смотрится, особенно когда свою машину в паркинг опускаю. Поэтому разок поднял в офф-2 и посмотрел. Другая картинка вырисовывается. Гранд не ниже это точно, а клиренс так вообще супер.
48
Автомобиль: WK2 CRD Lim
А кто-нибудь реальный клиренс промерял?
70
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
У Прадо просто арки большие и кузов в верх вытянут, вот он и кажется выше.
И не забывайте у него сзади мост, который в снегу и грязи служит якорем. Хотя подвеска очень надежная.
84
Автомобиль: WK2
В 05.02.2013 в 16:48, Alexfua сказал:
оптический обман, гранд чероки всегда был выше и красивее всех япошек, а если хочешь быть выше всех ставь колёса шире :P:P
  • 4 года спустя...
Всем привет. Вопрос возник, а какой всё же клиренс у данного авто. Разные источники дают разные цифры: 205-218
Или от комплектации тоже завиcит? (пневму в расчет не берем.)
633
По цифрам не скажу, но от комплектации действительно зависит.
Например у комплектации с внедорожным пакетом (не помню, как он точно называется, но там имеется не только межосевой диф, но и межколёсный) клиренс поменьше.
Опять же, установленная защита элементов днища тоже милиметры крадёт...
633
Быть может у кого и крадёт :) А кому и добавляет :D
Ну да, согласен, вопрос филосовский :)
Только добавляет всё-таки уверенности, а не клиренса :)
И всё же вопрос открытый :)
Изменено пользователем dr.pae
29
Автомобиль: JGC WK2 2014 3.6 Overland
городской поджопник RENAULT SANDERO STEPWAY
2021
DRIVE CITY 1.6 CVVT ( были -TLC Prado 120 2006 R2 4.0 (остался в семье у жены)
Nissan Safari WG 61 GR 4.5
1998)
Овер, 2014, бензин 3,6. Установлены проставки- перед 30 мм, зад 25 мм. Шины 275/60R18. Клиренс, перед -до защиты двигателя (мопар) 205, без защиты 225, зад -до защиты баков или труб глушителя 250, низ передней губы- 360 ( подрезан штатный бампер, убраны крылышки, своя защита радиатора).
29
2021
1998)
До порогов от 320 до 330 мм
763
Вот здесь большая часть тем, что интересуетесь - размеры, клиренс по мостам  и т.д...
http://www.wk2jeeps.com/2014/2014_wk2_specifications.pdf
3.6 движок и резина 245/70/17...
Обший клиренс стандартная / пневматическая подвеска в OFF-2: 218мм / 264мм
Шасси в районе топливного танка: 243 / 271
Передний мост: 236 / 246
Задний мост : 253 / 282
Угол подъема : 26.3 / 36.1 (снята аеродинамическая решетка)
Угол перевеса : 19 / 22.8
Угол схода: 24 / 27.1
Помоему очень даже достойные параметры... Вроде я обычно езжу на стандартная высота подвески (которая у пневматики ниже чем у стандартной подвески), и все таки проблем не ощущаю - довольно большой клиренс. Конечно пневматика более удобна, но и стандартная подвеска не так уж ниская...
Межпрочим до Кольский п-в ехали Джипе а по полуострове - на новенкое Прадо, - Прадо не впечатлило... Да, одинственое преимущество - 7 мест......
Наверно Вам просто надо поехать на Джипе и понять в конце концов ето Ваша машина или неть :)
Изменено пользователем slowtraveler
До порогов от 320 до 330 мм Спасибо Ответить Цитата Цитата выделенного / ник
Т.е. без проставок будет 300. За счет колес еще -6.
Интересно на какое изменение размера колес закроет глаза ОД? 265/65 вместо 265/60 даст прирост + 13 мм. 276/65  + 20 мм
Неужели автоматическое снятие с гарантии за 3-5% изменение диаметра шин? :( Я понимаю еще лифт-проставки,..
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
Все это не мешает лежать на штатной защите и беспомощно вращать колесами при включенной понижайке)))
763
@loko70, ну по той логике и вездеходы никуда не годятся, посколько и они увязывают в грязи, лежать на штатной защите, беспомощно вращая траками или баллонами при включеная понижайка :)
Сами знаете, что чем лучше джип - тем дольше идти для трактора :)
Не так много джипов имеют штатный клиренс 26-28см (для 2014 пишут 11.3", что уже 28.7см)...
Да и наверно забыли про веселый видик :)
763
Ну не смог сдержаться.. У WK2 клиренс БОЛьШОЙ !!! :)
667
Мне тоже этот же Гранд понравился
  • Nordicus изменил название на Какой клиренс у WK2?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 80 гостей (Посмотреть всех)
    • BoatMan
    • truckdriver
    • alex1812
    1. Графит
      • 7
      • 888
