Подскажите! Резонатор на 3,7 2005 г.в.
Добрый день! Подскажите как быть, развалился резонатор внутри, гул невозможный, на что заменить, или может кто знает номер оригинального. Машина Grand Cherokee 3,7 литра, 2005 г.в.
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • shopovdg
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
