Автор Александр Ку
2 дня и 1 час
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
19 дней и 1 час
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
замена масло-охладителя WK2дизель
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
- Александр 45
- ZАлександрZ
- buzz
- Dimitris
- alexeysh
- metrodenis
- ales1988
- Андрей белая крыша
- sanityclause
- ZARDONIC
- Землянин
- danger0993
- Диммонн
записей - 7
комментариев - 2671
- 38
записей - 94
комментария - 277463
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
