Ошибка Р0403, Jeep Commander 2007, 3.0 CRD, vin 1J8H3E8M47Y584227
Александр Рыбак
Автомобиль: Jeep Commander
Сканер Крайслер-Даймер диагностирует ошибку -P0403 (M)
EGR Solenoid Circuit An open or shorted condition detected in the EGR solenoid control circuit.
 Насколько я понимаю обрыв или КЗ в цепи управления клапана EGR. Возможно у кого есть информация
1 сопротивлениях в цепи клапана EGR,(между ножками фишки 1-2-3)
2 электрическая схема подключения блока управления с клапаном EGR (хочу прозвонить проводку от блока управления до клапана)
Буду благодарен за любую информацию. Сам по этой теме ничего не нашел.
Изменено пользователем Александр Рыбак
прикрепленный файл посмотрите
P0403 XH 3.0 2007.pdf
Еще раз благодарю за ответ. К сожалению у меня видимо установлен клапан ЕГР другой модификации. Он подключен через фишку с 3 проводами. Возможно у Вас есть другие схемы подключения ЕГР
Маловероятно, фото клапана сделайте
Фотографии клапана и фишки сделал пока не знаю как прикрепить фото  к сообщению
я не припомню разных клапанов ЕГР с 05 по 10 года... только 68064963AA... иногда проблема у него внутри... решается только заменой
Посмотри фото
3 контакта в схеме и 3 в фишке... что не так?
Возможно я ошибаюсь но на схеме бпльше 3
Эл. схема ЕГР P0403 XH 3.0 2007(1)-1.PDF
не совсем понимаю обведенные провода - они идут к мозгам. а мозги управляют ЕГР
Вы ответили о 3 выходах клапана ЕГР. Стрелкой указал клапан ЕГР с него идут 5 выходов на мозги. Или я неправильно понимаю.
какие 5?
VALVE-EGR AIRFLOW CONTROL - это дроссельная заслонка, а клапан ниже по схеме...
какие 5?
К сожалению я видимо плохо перевел с английского. Последнее уточнение см в приложении. Прошу сообщить цену на датчик.
P0403 XH 3.0 2007(3).pdf
цену на то, что обведено красным?
Как я понял это клапан ЕГР
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
А программно Егр отключить религия не позволяет?
Специалисты говорят, что отключать надо одновременно клапан ЕГР, упраления заслонками во впускном коллекторе и сажевый фильтр. Программное отключение может повлечь некорректную работу сканера ошибок.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Бред какой то, ЕГР отключил сразу, еще на 30 тыс. км.  Сажевый и заслонки еще работают, хотя на заслонки уже подготовил сопротивление 4.7 кОм. Читал ошибки Старсканом и своим Лаунчем, каких-то некоректных показателей замечено не было.
Спасибо всем нашел проблему в плохом контакте провода сигнала на мозги.
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
Други, посоветуйте!
Вылезла ошибка Р 0404, клапан егр снял промыл, не помогло, через 80 км по трассе опять красная молния и режим "довезу до булочной по выходным"... это же кранты клапану или есть еще какие-нибудь варианты? (стекло протирал, по колесу стучал)
Почему спрашиваю, когда вчера снимал клапан, он внешне выглядел абсолютно здоровым, шток клапана двигается свободно, нагара на нем было не больше чем на лице шахтера после смены. Когда поставил на место, завел машину, при перегазовках клапан очень бодро шевелится.
Ещё вопрос: Должен ли быть люфт в штоке клапана? У меня в полностью открытом положении тарелка клапана качается примерно на 1мм, в закрытом соответсвенно всё плотно.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 293 гостя (Посмотреть всех)
    • КОГ52
    • Дмитрий димитрий
    • best
    • romanov
    • Hounsou_E2
    • AS8
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    best
    best
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
