Капает саляра!
Автомобиль: Cheroke 3.0 2006 Overland Машина зверь водитель животное
Привет ребята!
Залил полный бак,заехал на паром и утром сюрприз лужа под машиной.сейчас проехал 150км остановился посмотрел под машишу чутка капает еле еле.как вы думаете всем проблема бак-трубки шланги?
Бак сгнил
Залёт тогда:(я на острове Готланд тут с мастерскими и запчастями геморрой полнейший походу так и придётся ездить 3 недели.
Своими руками реально подшаманить?
2 375
Автомобиль: в подписи
Нет, самому не поможет. И после возвращения домой - для зарубежья - ничего кроме замены не предусмотрено, ценник негуманен, б/у ненадежен (через полгода может так же потечь).
1 468
@DenisUk,
Сочувствую, могу лишь посоветовать проверенный вариант: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/48605-benzobak-plastikovyi-ot-wkantikrizisnaia-tcena/
(если успеете, остался последний)
Баки по размерам,соединениям..... одинаковые или колхозничить надо?
Трудно менять?
С ув.
1 468
Трудно менять?
Я еще не менял, т.к. мой еще не потек. :D
Но в сервисе заверили, что поменяют без "танцев", т.к. уже не раз так делали.
Я подробностей не знаю, но вроде колхоз там только с трубками вентиляции...
Вот еще тема: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19489-toplivnyi-bak-na-dizelnom-wh/
там много подробностей.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
Когда потек мой бак, то мне его переварили (как правило гниет правый угол куда кидает грязь с колеса, далее вырезали кусок угла поддона - защиты бака чтоб тым не задерживалась грязь, теперь в том углу постоянно сухо и не растет картошка  :D  Цена вопроса в СПб 6,5 т.р за все с учетом съема бака!
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А где сопсна капает-то и где лужа ? В районе бака или движка ? Всё может оказаться гораздо проще ...
667
Согласен, может тупо у фильтра течь....
Тода условия задачи должны быть другими. Заправка не должна влиять на течь из фильтра.
667
Да может совпадение просто....
Капли под баком!
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@DenisUk,Есть типа холодной сварки для ремонта баков (как временная тема прокатывает). Но в любом случае снимать бак придется.
Ну а если ремонт почти в лесу то деревянный  чопик..... обычно так раньше ремонтировали пробитые дизельные баки..)))
Изменено пользователем Stimon
Не хочу ворошить.боюсь ещё хуже будет,нет возможности поднять машину.припарковал машину под наклоном вроде пол бака саляры держится по приборам.хорошо что есть ещё машина у напарника на ней ездием на работу.
101
Нехочу ворошить.боюсь ещё хуже будет
Согласен лучше не трогать в таком случае..
1 651
W124/300E
Там целый лес насажать придется, его же только тронь, и решето.
Раньше еще мылом хозяйственным замазывали, не на долго, но помогает, жвачкой тоже можно залепить.
Но в данных условиях, да, лучше не трогать.
Починил я свою лошадку с помощью Олега с Ботанического.
Всем советую качество супер!
Спасибо Олег еще раз!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Сталкивался с сие проблемой. Вообще, если бак потек проверить не сложно. Машину не заводи а откати на другое место и положи под бак картон (коробку раздербань). На следующий день глянь, если капли или лужа под баком значит он течёт. А ещё может быть и такое, тоже у меня было - это отошли штуцера на трубках к баку. Они сверху, но подоезть сложно. Проверяется тоже просто, заливаешь больше пол бака топлива и заводишь, картон под баком. Даёшь больше оборотов, так как на холостом давление меньше. И смотришь!!! Лечится и то и другое с помощью двух дамкратов (хороших). Возился в первом случае га даче, во втором прям на дороге. Но лучше подъёмника нет ничего. Бак делал сам с использованием стеклоткани и бакситной смолы - два года полёт норм. Трубки нужно нащупать рукой и пошевелить там, если ходят значить защелка (она пластик) слетела как было у меня. Засунул её и зпщелкнул
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Dli
    • Shvovan
