Пропадает тяга
Томомболо
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Сегодня еду по Киевке на работу, до этого проехал весь Ленинский, все нормально, и тут притопил чета, есть там пару мест где камер нет..150 не больше. Газ сбросил, еду дальше, а тяга пропала. Не едет зараза, не тянет, еле еле набирает скорость, с трудом до 80.
на холостых никаких расколбасов, никакого дыма, все нормально на слух и вид, а тяги нет, как будто турбина отключилась.
Остановился заглушил, тут же завел - проблема исчезла. Опять все нормально.
Обратно с работы поехал, все нормально. Дал газу чуть больше чем обычно со светофора, а со следующего светофора опять та же история - не тянет и все тут. Опять светофор, на нем заглушил, завел поехал - все ок.
Че такое?
539
Типа такого было, фильтр воздушный вытряхнул и не повторялось. Но у тебя походу не в этом проблема.
110
Не, не в этом. Фильтр новый почти.
Но завтра сниму по пути на работу попробую
539
Я большую часть по пыли езжу, поэтому фильтр меняю чаще чем масло, хорошо что не дорого стоит. Накройняк об дерево его постучу и дальше в путь.
Но опять же повторюсь возможно это не твой случай.
13
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD 2006г.
У меня пропадала тяга, из-за датчика на воздушном фильтре. Был плохой контакт.
151
8 CRD 2006
Тоже был подобный глюк пару раз. Даже тему где-то на форуме создавал. Так и не понял что это было и в чём причина...
Кстати, а чек загорался (у меня он горит постоянно из-за отключённого ЕГР)? Ошибки какие есть?
110
Не. Чек не загорался, все нормально. Вообще все нормально если остановиться. И мотор нормально тарахтит. Как только поехал сразу понятно что не тянет.
Засада прям)
110
Снятие фильтра ничего не дало. Случай не мой действительно.
Уровень масла в коробке в норме. Масло розовое, без примесей, не горячее.
Чезанах(
Ну и чем дело-то кончилось?
151
8 CRD 2006
Да ничем не закончилось...за почти 5 лет владения Кащеем данный глюк был раза 4 всего...особенно не напрягает, да и решения вопроса нет...
На интуитивном уровне думаю это просто глюк или в мозгах или в соленоиде управления турбиной...
110
Без удовольствия глюк какой-то. Отстойный.
Записался в Тротти, может у них там сканер есть. Задам вопрос там.
151
8 CRD 2006
@Томомболо
Отпишитесь потом по результатам...
110
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
 Я тут неделю   ездил и переживал, что KJ  не едет, причем это совпало с просмотром по просьбе форумчанина Форда Экспедишина с мотором 5.4, который едет))), и тут открыл капот долить незамерзайки и оказалось, что автоодъяло практически полностью перекрыло воздоуозаборник, убрал, снова поехал))))))
110
А у меня нету одеяла. Или есть? Что это такое вообще?)
28
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Вам в Москве это не надо, это мы тут утепляемся, чтоб мотор  охлаждался не так быстро((((, смотрите сначала подачу воздуха, если не хватает воздуха то авто не едет. Мой пример это про то, что мелочь, которую можно обнаружить при более тщательном осмотре  может испортить настроение на неделю, я уже к ремонту двигателя начал готовится((((. Слава Богу, что морально)))
5 636
а когда он не едет черного дыма нет?
110
Не. Нормально с воздухом, фильтр снимал даже
Неа. Нет.
Во всяком случае в зеркала заднего вида ничего подобного не видел, хотя и смотрел на предмет дыма
Но я посмотрю на нейтралке остановившись завтра, погазую на месте. \Проблема ведь не уходит пока не заглушишь мотор
28
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
у меня бенз
клемму часов на 6-8-10-12 часов  скинуть, ну или сканер подцепить
110
Клему скидывал, на весь рабочий день.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Может не совсем то, но у меня пару раз пропадала тяга и на холостых был не хилый расколбас. Каждый раз на малом уровне топлива (ниже 1/4 бака). Я так понял, что попадал воздух в топливную через бак. Один раз было при подъеме в горку небольшую, опять же на малом уровне топлива в баке.
110
Не. Расколбаса нет. Бак полный
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Думаю коробас надо тестить,у меня такая хрень периодически возникает,бывает даже если на светофоре долго постоишь на тормозе и потом не едет.Думаю коробас в аварийный режим встает(это мои предположения)может подклинивает какой-то соленоид,а может еще что.Если бы воздуха не хватало,дизель коптил-бы нещадно,проверено,накрылся соленоид управления турбой,так Камаз отдыхал по сравнению со мной идущим в горку.Думал тоже турба,а оказалось соленоид.Борюсь с тупизной просто,ставлю в нейтраль на светофорах,или в край глушу движок,после запуска едет нормально,коробку негде потестить,так и живу пока.
151
8 CRD 2006
Не, коробас тут не причём....у меня данный глюк случался что до переборки коробки, что после.....
По-поводу "расколбаса"....вот когда тяга пропадёт попробуйте на нейтралке погазовать.....уверен что будет совсем не радужно....
Изменено пользователем andybel
110
Ок попробую. Но пока проблема не возникала ибо притопить было негде, поток был приличный на работу.
Но вообще, тупизна бывает разная. Иной раз еле еле до 60 можно разогнаться, другой раз разогнаться можно и до ста, но долго и тяжело.
А еще у меня были ощущения раньше, что машина едет по разному. Бывает летит, а бывает не очень как бы, но я это списывал на свое настроение, и паранойю. А теперь вот задумался.
Как тестить? Я понятия не имею как коробку тестить
66
3.6 Overland
2016-17г.
У меня было такое на другой машине, не Jeep. Похоже что не хватает топлива (раз с воздухом все в порядке). Тоже двигатель начинал тупить, потом вообще отказывался набирать обороты и почти глох. Заглушишь и опять заведешь, вроде все нормально, поехали. Оказалось что заборник топлива был загрязнен. Пришлось продуть топлипроводы и заменить топливные фильтра, а также вымыть заборник. Проблема исчезла.
Походу грязь гуляет по топливной системе и время от времени перекрывает (уменьшает) проходное сечение трубопровода.
Изменено пользователем ula615
110
Вот еще коллега создал тему http://jeep4x4club.ru/forums/topic/50798-maf-sensormap-sensor-chto-postavit/?do=findComment&comment=1360910
Цитата оттуда
Периодически пропадает тяга (лечится на ходу сбросом ошибок или вкл/выкл зажигания при остановке машины)
110
Был в сервисе сегодня. Считали ошибки.
Одна по коробке, звучит примерно проблемы с дополнительной помпой.
Вторая по мотору скачки давления в рампе
Давление в рампе скачет это воздух наверное подсасывает
А вот что такое дополнительная помпа в коробке, это я не знаю даже что может быть.
В коробке масло менял год назад примерно. Лил мопарскую, у дилера купил.
Масло в норме, на цвет и запах как из канистры, свежак.
Сама коробка работает вроде нормально, не пинается ни чего такого. Бывает пнётся если переключать заднюю и вперёд  несколько раз туда сюда... да может пнуться, но не особо сильно. Обычно включается так что вообще не заметно, очень мягко.
Переключается тоже вроде ниче. Если жигануть может пнуться, но редко.
Летом нагревалась очень. Да и мотор грелся. Не работал(а это точно) вентилятор электрический, который спереди. Из-за чего нагревалась коробка конечно, поскольку в кондейском радиаторе(который раскалялся как огонь) вкрячен радиатор коробки, ну и основному радиатору доставался раскаленный воздух летом, по скольку этот радиатор кондея стоит самый первый.
Вентилятор сняли, лежит в багажнике, во вторник разберу.
Откуда воздух может сосать тоже блин геморрой искать. Корпус фильтра с ручной помпой новый стоит, оригинальный.
дальше только шланги и бак.
Вот же сволочи сэкономили на низком давлении насосе в баке.
Свой колхозить не хочу.
ну и остальные ошибки сканер там не читает, что-то там есть, а что именно выяснить не удалось нихера
110
Правда тяга больше не пропадала с того времени как создал ветку
Изменено пользователем Томомболо
30
Вот в том и суть,нужен дилерский сканер,он прочитает все ошибки,а дилерские есть у официалов (не знаю у всех-ли),насчет топлива,когда ТНВД хватает воздух,движок начинает троить,тяга естественно пропадает,может и заглохнуть,у меня тоже имеет место подсос воздуха,поэтому периодически подкачиваю с утра ручной помпой,оно не в напряг,заодно и уровень масла проверяю,а то так ведь лениво лишний раз лазить.
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Было и у меня когда то потеря мощности, Заподозрив подсос воздуха начал с того, что поставил прозрачную трубочку на входе в ТНВД ( после топливофильра).
Зрелище было жалкое, в процентном соотношении наблюдалось проходящего процентов 60 топлива и 40 воздуха.
Перелопатил все соединения, и после долгих поисков оказалось местом подсоса как раз  ручка-колпачек  ручного насоса подкачки топлива. Там какая то манжета хитрая впрессована в голову  фильтра, заменить или проколхозить никак. Решил проблему установкой  резинового кольца с топливостойкой резины под этот колпачок.  На этом подсос  воздуха  и прекратился. В контрольной трубочке просматривается только топливо.
Изменено пользователем YJeep
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
