Горит значок неисправости в подушках безопасности.
assayor
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Собственно начался загорать данный значок пару дней назад. В течении минуты может загореться пару раз и исчезнуть. На ходу и на холостых, чаще при проезде лежащих полицейских и неровностей. Понятно что где-то отходят контакты, кто сталкивался? В сервисы пока не совался, у нас с этим туго)
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Чует мое сердце- клокспринг...
Basil
321
дорого...но надо читать код
Автомобиль: dodge nitro 3.7
@Лексеич, Легко ремонтируется и т.д.
  Лексеич сказал:
Еще раз но человеческим языком
Подрулевая спираль (улитка), https://www.youtube.com/watch?v=GIML9JWc7yw
Изменено пользователем An007
2014
AT
  assayor сказал:
Понял, ошибка клокспринга читается сканером? Спасибо Ответить Цитата Цитата выделенного / ник Жало
Ошибка подушки читается сканером, а причина ее в нарушении контакта в подрулевой спирали. Покажет, что связь с блоком подушки пропадает.
Не знаю, насколько легко это чинится и надолго ли, я менял. Денег и вправду стОит удручающе, но речь идет о патриоте, не знаю, может на КК дешевше)))
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
  В 17.03.2017 в 04:25, mr. Добрый Кот сказал:
Совершенно верно. Чтобы ремонтировать, нужен специалист-электронщик, который, даже если обнаружит разрыв, то гарантии по срокам работы не даст. Я менял, цена конская - это да. Меняется за 20 мин. Но кто-то в другой теме писал, что возможно под водительским сиденьем в проводке неконтакт.
2014
AT
  NN52 сказал:
Вполне возможно. Тем более, что проявляется на кочках.
И третий вариант (я не знаю, как на Жыпах), но на Лэнд Роверах можно словить подобную ошибку через пиропатрон на плюсовой клемме аккумулятора (на Джипах есть такой?), если отсоединить его первым от питания.
  NN52 сказал:
Для чего? Обычно переламывается сама спираль, а для этого и кривые руки подойдут.
Сегодня меняют подшипник ступицы, заодно попросил просканировать эту ошибку. По результатам отпишусь.
Клокспринг это подрулевой шлейф? Он и накрылся. На нём номер 56046534 AG. Программа не даёт сделать заказ, в поиске.
2014
AT
Кац предупреждал (с)
  В 22.03.2017 в 11:31, up6 сказал:
вин...
1J8GNE8928W221908
Изменено пользователем assayor
  В 22.03.2017 в 11:28, assayor сказал:
MOPAR 05156106AC05156106AD... Вот ещё 68003216AE.
Изменено пользователем NN52
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Compass
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
У меня при такой проблеме меняли блок управления подушек. Даже отзывная компания была по этому блоку.
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Добрых вечеров, коллеги
У меня вчера загорелась эта дрянь..
100 с лишним тыщ км назад дилер поменял мне блок управления по гарантии и вот опять загорелась....
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Привет. Ох, и гадость это. Побеждал много раз.и под водительские сиденьем провод и разъем. И шлейф. И ремень. И вообще затем забил...
Не надежная штука оказалась.
  В 19.03.2018 в 05:13, Loone сказал:
Показать
доброутра!! Так и ездишь с горящей лампочкой??
Доброе! Да, потухнет и снова бодро загорается. Достало.
Всем добрый вечер))
Вчера победил лампочку "блок подушек". В сервисе считали ошибку, нашли обрыв, устранили. Контора на Софийке находится, "Америкар", работают выходцы из Авроры, подразделения Аврора по Джипам)))) ещё хотел датчик парктроника махнуть, но купленный мною неоригинал не подошёл.... странно, всегда в Бета брал неоригинал и подходили.... По времени заняло пару часов.
еще бы код неисправности написали, так вообще бы цены трудягам не было
Прошу пардона, господа, сразу у них не уточнил эти вещи - весь в работе был - пока они чинили - проговорил всё время по телефону и потом времени в обрез..... я вообще не планировал чинить - думал только диагностику и датчик парктороника поменять, а вышло совсем по-другому..... короче чо там....
Сегодня позвонил - сказали обрыв был в правой стойке, нумер ошибки не помнят, не записывали....
8 дизель 2012г.
Вообще интересно стало! В правой стойке чего, или какой? Коллега, если не трудно, выясни. У меня рядом дилеров вообще нет, всё самому приходится делать. Хоть буду знать, где искать. Судя по стоимости ремонта, проблемка пустячная.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Restorer
    • Andrey_Sevas
    • Андрей Новороссийск
    • brat-kondrat
    • -Lex-
    • Kranston
    • mustafox
    • Изя Райдерман
    • rulik
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
