WK2 3.6 подергивает на ходу
Сабир
Basil
321
классически конечно так:
начать с поездки и монитора ошибок
в каком цилиндре проскакивают пропуски,в том и копать.
КОДЫ НЕ СТИРАТЬ ДО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ!
переставить катушку и свечку с рабочего цилиндра на цилиндр с пропусками(катушку на один,свечку в другой)-прокатиться с монитором ошибок.куда ушел код,то и менять
Изменено пользователем Basil
классически конечно так: начать с поездки и монитора ошибок в каком цилиндре проскакивают пропуски,в том и копать.  КОДЫ НЕ СТИРАТЬ ДО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ! переставить катушку и свечку с рабочего цилиндра на цилиндр с пропусками(катушку на один,свечку в другой)-прокатиться с монитором ошибок.куда ушел код,то и менять
вово, +1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
@Лунный пчел,
приезжайте в буднистранно,а как же пробеги у форумчан за 100000км и даже свечи не меняли,не говоря про катушки тем более.
фигню в лайте спороли.
А что все таки может быть, где искать причину?
Автомобиль: Другой
Я бы начал с диагностики пропусков зажигания в од! В Казани меня диагносты знают,если чего,пусть звонят.
@Лунный пчел,
А в каком од, ТТС или Прогресс?
Автомобиль: Другой
Вроде Прогресс. Я уже дилеров не запоминаю, каждый раз новые звонят.
Добрый вечер всем! В пятницу ездил в Казань, к ОД ТТС. Диагност подключил пк и определил по ошибке - пропуск зажигания в 6-м цилиндре. Минут 40 добирался до свечи. Выкрутил ее и обнаружил, что боковой электрод немного прогорел. Решили поменять все свечи. Выехал от ОД и проехав километров 50 замигал чек, машина начала дергаться, но через короткое время чек погас и дерганья прекратились.
Фото свечей загрузить не получается.
Автомобиль: Другой
Мёртвая свеча должна была прикончить катушку. Мигающий чек это плохо. Наблюдаем.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Лунный пчел, Захар Петрович! Слава тебе! Ночь на дворе, а ты на боевом посту!
Basil
321
Если катушки не нумеровали, как было предложено ...то надо снова смотреть пропуски и отлавливать демонов.
В каком пропуски-то в этот раз???
На всякий случай, поменяли местами катушки между пятым и шестым целиндрами.
В 24.03.2017 в 00:34, Артемий сказал:
@Inga, На газмпор в Перми и газпром в Мск явно с разных мест завозится.
в москве в основном с мнпз.
дизель бывает даже из красноярска.
езжу в основном на газпромовском бензине.
В 24.03.2017 в 16:08, vvv001 сказал:
как меня просвящали бензинщики - газпромовский бенз считается бензином легкого типа и литр их бензина легче чем, например литр бензина башнефти, т.к. типа газпром сам мутит какую-то ноу-хау свою газовую присадку которая легче чем у остальных производителей, кстати заметил, что и выжигается газпромовский быстрее чем к примеру роснефть
не сложно ж сравнить паспорта топлив, плотность и летучесть там указаны )
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Дизель 3.0
Добрый день!
Столкнулся с похожей проблемой, машина стала "пинаться" в пробках.
Думаю что проблема в коробке. Посоветуйте хороших спецов по коробкам в СВАО.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Лунный Пчёл! Ул. Красной сосны!
P.S. Он мне 2,5 года назад, коробку так суперски прошил, что я на реколы не езжу, чтоб не дай бог ничего не перепрошили по новой!)
Автомобиль: Другой
Добрый день!
машину мы должны угадывать?? ВИН?
Автомобиль: Jeep WK2 3.6
Вот в очередной раз посетил ЭрСиСервис (не стал беспокоить Лунного пчелу, хоть много и наслышан про него) с этой проблемой, решил дать им шанс в третий раз разобраться. После проведения диагностики, сказали что провалы в четырёх цилиндрах, а после первого посещения было в двух цилиндрах. На что они сказали, что сразу 4 катушки не могли сломаться и решили промыть инжектор только большим объемом жидкости, ну и поменять свечи. Доехал до дома (10км), пока вроде всё норм.
Grand Cherokee 2012 г Дизель 3.0
Автомобиль: Другой
Скорее всего акпп скоро накроется.
Мёртвая свеча, должна была прикончить катушку. Мигающий чек, это плохо. Наблюдаем.
Всем добрый день! Так и вышло, вчера вечером поменял катушку зажигания на 5-ом цилиндре. Сегодня машина перестала дергаться.
Катушку нашел в Москве. Звонил ОД в Казань, назвали цену 8900 и срок 10 дней. ОД в Нижнем Новгороде назвал цену 4600 и 3-5 дней. В Москве 4355, в наличии 3 шт.
Почему такая разница в цене?
Изменено пользователем and1147
Автомобиль: Другой
разные партии по закупке, разные номера деталей. разные поставщики
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
А у меня возникла такая проблема.
24 мая поехал на сервис, заменить масло и лампочки поменять. Назад ехал все нормально, проблем не было, заехал на заправку "Шелл" в Лефортово (всегда там заправляюсь, проблем никогда не было).
На утро стал заводить машину, завелась без проблем, но обороты скакали и подтраивала немного, через 5-7 сек. все прошло, машина тянет нормально. Такая хрень у меня теперь каждое утро и вечер (после работы). На даче загорелся значок двигателя желтый, мотор работал нормально, тянул тоже хорошо. Нашел мастера в Переславле, он проверил сканером, убрал ошибку и сказал, что проблемы с топливом или фильтром (тот что в баке).
По приезду домой узнаю, что заправка "Шелл", где я заправляюсь, с 1 июня закрывается на реконструкцию на полтора месяца. И вот теперь меня терзают подозрения, возможно ли такое, что они уже не заливают свежее топливо и черпают остатки "со дна"? Надо ли чистить сеточку у бензонасоса или достаточно залить нормального топлива полный бак. Диагностика показала, что насос работает хорошо.
Что думаете по этому поводу?
Автомобиль: Другой
Чтение ошибок - не диагностика
стирание ошибок - не ремонт.
Вы в Москве, выбора тут много, найдите свой путь и езжайте на диагностику, тут нет победителей Битвы экстрасенсов.
Вань, ты как то странно начал изъясняться :)))
В общем " славься Кей " :)))
и про заповеди, тоже напоминает :)))
Я спросил мнение, не диагноз. Сейчас выжигаю все топливо и думаю по новой заправлять или бак снимать..... :(
Автомобиль: Автомобиль
3.6 бензин. Отец долгое время заправлялся на говнозаправке, в итоге получил джекичан и пару ошибок. На сервисе сняли свечи, они были мертвые. Заменили. почистили дроссельную заслонку, промыли систему.
НО, в баке оставалось процентов 80 того бензина, его разбавили хорошим. Примерно км 200 все ок было, сейчас отец говорит, что при торможении уже в конце чет подергивается, а так же при включении зажигания.
ЧТо может быть?
Как я понял, в насосе, тот, что в  баке, никакого фильтра нету. Но не может же быть такого, что вообще нет топливных фильтров? В вагах их аж два и засирается сетка в насосе, почистил - и жарь на здоровье. А тут как?
Что вообще следует делать в  таких случаях?
п.2.1
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
При включении зажигания искра обычно подёргивается, никак с ключа не соскочит, сыкотно ей непотребное поджигать... К Пчеле езжайте, странная кака то симптоматика  :blink:
Лунный Пчёл тут. Один из лучших диагностов г.Москва. На Красной Сосне принимает. (точнее не могу! не ссылочный)  :shades:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Александрдрдр
    • shon73
    • AlexMalush
    • Maverick_E
    • brat-kondrat
    • den_ej20
    • IvanCh
    • sto_egarage
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
