Подогрев зеркал заднего вида
Всем привет!
Была у меня мысль сделать зеркала с подогревом и тут подвернулась возможность - мне снесли левое зеркало. Сам корпус можно сказать целый. Заказал зеркальные элементы с подогревом. Вопрос в том, куда вешать провода? Может на кнопку подогрева заднего стекла?)
Зеркальные элементы покупал на avtozerkala.net
Штатно они там и висят.
Пошел вчера в гараж ставить зеркальные элементы с подогревом. Обнаружилась вот что:
1) провода от двери в машину прокинуть не так то просто. из двери выходит два широких штекера, которые втыкаются в какую-то пластмасску, а пластмасска крепится к кузову. Пластмасску так и не смог снять, я хз чем можно поддеть зацепы с другой стороны. Места для дополнительных проводов там на первый взгляд нет. Теперь не могу по нормальному надеть эту резинку. Как-то надо снять ту пластиковую штуку.
2) Сняв обшивку двери, обнаружил, что на коннекторе к зеркалам идут 5 проводов, а от зеркала 3. Лишние 2 провода это не подогрев ли случаем?
Открыл электросхему. Согласно ей это именно подогрев. Любопытно, что при не заведенном двигателе с включенным зажиганием и кнопкой обогрева заднего стекла на 6 и 7 контакте нет напряжения. Ладно, буду тестить дальше.
Распиновка разъема. Вроде так.
ставил тоже на ларедик элементы с подогревом.гемор был небольшой зеркало разобрать,что бы провода протянуть.работают так же с обогревом заднего стекла
И не будет, пока забортная температура не опустится ниже нуля (или +3 - тоже где то слышал).
Тогда тремодатчик подаст напругу.
А как же летом запотевшее стекло...., отпотевает же?
Жень, в личку загляни....   :D
Совсем не так.
Логика работы подогревов зеркал и стекла подразумевает, что автомобиль должен быть заведен.
Но. Питание на зеркала должно поступать через дверные модули (DDM, PDM).
И если в комплектации машины нет подогревов зеркал, то есть вероятность, что и при заведенном двигателе эта схема не будет работоспособна.
Более подробно ответят технари.
Прикрутился к фишке от зеркал под обшивкой и все? Сразу все заработало?
Я чтобы протянуть новый провод отключал фишку от мотора, к кабелю приматывал новый кабель и протягивал. Потом фишку подключил на место.
Все, подключил зеркала. Все работает))) К зиме готов.
Все оказалось очень просто. Нужно примотаться к фишке на обшивке двери и все. Работает только на заведенной машине.
Зеркальные элементы по краю обработал термоклеем.
Почём такие элементы с обогревом?
К зиме готов.
Прям в самый раз, по погоде :lol2:
1650 за штуку. Ссылка на магазин в первом посту.
Готовь сани летом.. =))
Готовь сани летом
"Вот такое у нас хреновое лето, доктор Джексон" ©
  • 7 месяцев спустя...
Комрады, а как включается обогрев зеркал?
Автоматически.
Да вроде нет,Жень.У меня точно включается с нагревом заднего стекла.Пока не включишь не греются.
Автоматически это должно тогда по датчику холода.
На доресте центральной кнопочкой на блоке климата) между кондеем и заслонкой печки. Вклбчается вместе с обогревом заднего стекла)
У меня дорест. Греются сами, когда температура ниже "0".
Никогда они сами не грелись, у меня и рест и дорест, везде включается кнопкой обогрева заденго стекла
О как...
А почему мои греются?
Мож это где в настройках включается?
Сомневаюсь, что у меня кто то колхозил.
Да вроде не видел таких пунктов в настройках, в лаунче в спец функциях тоже не находил. Фиг знает, сколько джипов видел, ни у кого сами не грелись. На X5 у меня была такая тема с обогревом.
Изменено пользователем nos710
Да, после БМВ обогрев зеркал в джипе - это пипец, едешь, и понимаешь, что в зеркала то не видно ничего в дождь.
Подтверждаю, что у меня включаются только с обогревом заднего стекла. Кстати про минусовую температуру точно не скажу, завожу дистанционно, там всегда обогрев сам включается.
У меня тоже греются только при нажатой кнопке.
Такая же хрень:(
Я не могу их включить принудительно:(
Даже с обогревом стекла.
Только, когда ниже "0".
Оч странно на самом деле, мож это фича 2005 года? там многие блоки отличались от 2006+ и опции тоже
как на 164ом например https://www.mbclub.ru/forum/threads/podogrev-zerkal.83622/
Я не могу их включить принудительно Даже с обогревом стекла.
опля, это ваще трындец. Надо искать у кого 2005 год и уточнять, а как ездить летом в дождь? или вот сейчас, осенью в +3?
У меня 05 год. Включаются только с кнопки. Автоматически ничего не включается.
тоже 5 год и только с кнопки. Может есть зависимость от комплектации авто? Я вон видел оверлэнд 3.7 с понижайкой америкоса 2006 года. Думал таких нет вообще.
@Akpo6at13, Стас, всё забываю с тобой связаться...., походу мне моторчик уже не поможет, обогрев правого зеркала тоже накрылся, нужно зеркала менять, пришёл им срок. Правое вроде работает, но раскладывается только когда стукнешь по нему. К стати, как у нас предохранителя завязаны - есть деление на правое/левое? Тут такая фигня ещё, что вместе с обогревом правого зеркала, не работает на заднем стекле....
  • Hydrosolder
  • Pavel Snovalev
    • 24 Записи
    • 41009 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211361 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 452092 Просмотра
