Угадай автомобиль
Jyli
Автомобиль: дизельный пепелац
Приветствую!
Играем в игру - угадай автомобиль.
Первый из игроков размещает фотографию автомобиля.
Надо ответить что за марка и модель.
Отгадавший продолжает игру, размещая новое фото.
Поехали!
Что за авто?
  • Ответов 213
  • ~sparrow~
    43
  • mr. Добрый Кот
    31
  • sun57
    25
  • Jyli
JEEP Commander 3.0 d
@kenga1910
Bristol blenheim
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
шаха в тюнинге))))
781
@Black_Raven,
ваш ход
Изменено пользователем kenga1910
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Buick LeSabre Grand National
  Изменено пользователем mr. Добрый Кот
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Тестовый членовоз из новой программы.
21
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
Автомобиль: VAZ 2112
нива-13
иж27/12к. 86г.
иж18Е/16к. 90г.
Игра потеряла смысл :mad:
169
Автомобиль: Широкий
:D :D :D  убил интригу!
640
2014
AT
А вот так?
@mr. Добрый Кот
ну вы хоть названия файлов то меняйте  :P
Оба проекта нового автомобиля получили индекс X.
ВАЗ-X1 - пятидверный вариант и ВАЗ-X2 - укороченный трехдверный. По габаритам автомобиль будущего был сравним с новейшем автомобилем автозавода ВАЗ-2108, только вот салон обладал поистине фантастическими возможностями, за счет трансформации.
640
2014
AT
@mr. Добрый Кот
Это ребус был для ищущих по картинкам)))
781
@Mabuta, а у меня кстати нет в старом браузере такой функции:) эх
ок, тогда картинку не из яндекса надо брать...
249
нива-13
иж27/12к. 86г.
иж18Е/16к. 90г.
@Mabuta, а у меня кстати нет в старом браузере такой функции :) эх
из гугле? :secret:  :D
640
2014
AT
А вот так?
781
нива-13
иж27/12к. 86г.
иж18Е/16к. 90г.
А вот так?
 land vehicle
640
2014
AT
А вот и нет)))
249
нива-13
иж27/12к. 86г.
иж18Е/16к. 90г.
Характеристики автомобиля 1968 Marcos Mantis XP: скорость 265 км/ч., мощность 335 л.с., разгон до 100 км/ч. 4.7 секунд.
А вот и нет)))
точно, нет :up:
781
@Андрюха 18, да, она самый Маркос:):hi:
249
нива-13
иж27/12к. 86г.
иж18Е/16к. 90г.
@Андрюха 18, да, она самый Маркос :):hi:
гуле знает :D
640
2014
AT
отличная попытка с отражением фото
Bucciali TAV.
http://batona.net/60931-10-samyh-bolshih-legkovyh-avtomobiley-10-foto.html
А вот и да.
В общем, картинки, которые мы берем из интернета, интернет всегда покажет другим)))
Можно, конечно, превратить тему в "Методики изменения данных  и свойств файла", менять размер, разрешение, формат и т.д)))
781
@mr. Добрый Кот, :D  :up:  :D  :D  :D
вот это хороший совет - файл поменять
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Bucciali TAV или яндекс не то выдал
упс уже ответили)))
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
1 051
2.4
АКПП
воспользоваться стандартной функцией "Ножницы" в Windows  :)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • dlesk
    • C070CC
    • Staklolpro
    • Chrysler
    • Garinch
    • RuTina
    1. Уходит антифриз на Grand Cherokee WK2 без течей по шлангам
      Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2018 года пригнали с уходящим уровнем охлаждайки: по шлангам и радиатору сухо, а антифриз пропадает. Пробег чуть больше 90 тысяч.
      Под капотом в ТРС-Моторс нашли подтёк со стороны впуска. Теплообменник на этой машине спрятан под впускным коллектором и работает в паре с системой смазки: с одной стороны прокачивается масло, с другой антифриз, между ними тонкая стенка. Масло отдаёт лишнее тепло антифризу, тот сбрасывает его в основной радиатор.
      Почему течёт теплообменник на WK2 к сотне тысяч
      Корпус узла пластиковый и постоянно живёт в термоциклах: холодный пуск, прогрев, остывание. С пробегом материал устаёт, в местах посадки уплотнений появляются микроподвижки. Сначала резинки потеют, потом начинает капать по корпусу — это не одномоментный отказ, а постепенная потеря герметичности.
      Когда стенка или уплотнение теряют герметичность, жидкость либо уходит наружу, либо начинает смешиваться внутри корпуса. К пробегу под сотню тысяч теплообменник на WK2 в нашей практике становится слабым местом платформы. У алюминиевых аналогов беда другая: страдает качество литья и точность фланцев, поэтому даже свежепоставленный аналог может потечь раньше штатного оригинала.
      Замена узла в сборе и затяжка коллектора по моменту
      Чтобы добраться до теплообменника, сняли впускной коллектор полностью: верхнюю и нижнюю часть. Поставили оригинальный узел в сборе с датчиками и штатными резинками. По опыту, ни замена только уплотнительных колец, ни китайские, ни алюминиевые аналоги не дают того же ресурса, что заводская деталь, поэтому на эту работу ставим только оригинал.
      Прокладки впуска заменили все: квадратные на верхнюю часть и с выступом под форсунку на нижнюю. Коллектор тянули динамометрическим ключом строго по моменту. При перетяжке коробит пластик, при недотяжке прокладка не садится ровно, и потом ловишь подсос воздуха или подтёк по стыку. После сборки проверили герметичность и долили антифриз до уровня.
      Что замечать владельцу до явной лужи
      Первым сигналом часто бывает запах антифриза в подкапотном после поездки, а лужа появляется позже. Если в расширительном бачке эмульсия или масло на щупе ушло в светлый оттенок, значит жидкости уже контактируют через повреждённую стенку.
      На WK2 за 80–90 тысяч имеет смысл регулярно проверять уровень охлаждайки и осматривать подкапотное. Если работа сделана с новыми впускными прокладками и динамометрической затяжкой, к этому узлу обычно не возвращаются ещё столько же по пробегу. При снятом впуске заодно стоит осмотреть форсунки и свечные колодцы: разбирать всё повторно ради этого никто не захочет.
    3. Графит
      • 100406
