Угадай автомобиль
Jyli
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Lamborghini LM002
  • Ответов 213
  • ~sparrow~
    43
  • mr. Добрый Кот
    31
  • sun57
    25
  • Jyli
2.4
АКПП
@flyinghollander, конечно!
автомобиль Саши Белого из к/ф "Бригада"
320
А это?
1 051
2.4
АКПП
морда роллс ройса
1 051
2.4
АКПП
епта...
@flyinghollander, JEEP GLADIATOR ?
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
а еще был Кайзер армейский...штатского не помню как звали
Изменено пользователем нау
320
Точно! Jeep J-series pick-up, он же Gladiator, он же в армейском варианте Kaiser M-715.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Дайтедва!
1 051
2.4
АКПП
это ,если я не ошибаюсь,Крайслер  Ле-Барон
Oleg40
ВОЛЬВО МАЗДА ПОНТИАК
Аэродромный тягач МАЗ - 541
белаз-лиллипут... блин, я хочу такой
продолжим угадайку
suzik
8 АТ - солярка
ГАЗ-55
Изменено пользователем KarabasMotp
158
Автомобиль: Jeep GC 4
ГАЗ-55
Gm futurliner
Автомобиль: WJ
RR Vogue L322
@БАНАН, да, это он...твой черёд  :coffe2:ввиду offline'на... для разминкиattachicon.gifСнимок.PNG
Renault Val Satis I
1 051
2.4
АКПП
желающие могут приобрести  :D
https://auto.ru/cars/used/sale/chrysler/tc_by_maserati/1042425376-c70ee/?geo_id=1
1 051
2.4
АКПП
Современные технологии делают всех такими... эрудированными...
это же хорошо, что есть инструмент для развития... не?  :coffe2:
1 051
2.4
АКПП
, скажу за себя... именно спортивный и есть  :D
да и не так то просто сходу найти в огромном пространстве... нужны конкретные зацепки / критерии поиска
158
2.4
АКПП
ответ: El Tiburon Roadster (The Shark)... 1962 год
след.
Изменено пользователем ~sparrow~
suzik
8 АТ - солярка
на новую Таху похожа!
1 051
2.4
АКПП
начало выпуска 2008 г.
судя по фарам - рестайл...
хотя в профиль изменений не заметил...
в какой-то момент рассматривал к покупке... но по деньгам не срасталось
158
мне кажется какой то форд  :ph34r:
276
Точно форд ,но модель не скажу
как раз нет. Я,например исхожу из собственных знаний,подглядывать-неинтересно
276
желающие могут приобрести :Dhttps://auto.ru/cars...c70ee/?geo_id=1
давно-давно,на заре моей авторемонтной карьеры имел близкое общение с таким аппаратом.По кузову у него дерево росло ровно в центре багажника,и по причине отбитого масляного фильтра движок в клину,кстати мицубишевская трехлитровая шестерка :D
1 051
2.4
АКПП
в общем это Ford Flex...
рассматривал вот такой дорест
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • ВЛАДИСЛАВ 36
    • Хоппер
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101029
