Угадай автомобиль
Jyli
2.4
АКПП
  • Ответов 213
  • ~sparrow~
    43
  • mr. Добрый Кот
    31
  • sun57
    25
  • Jyli
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
SSR Крутой пикап от Шеви
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Незаконнороденный ребенок ауди тт и эль200
1 051
2.4
АКПП
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
@~sparrow~, где ты их берешь??? Я мучился сутки,в вариантах были Лотус,Делориан,Ламбо,я уже собирался сдаться,но ,черт возьми,я нашел его!Это Астон Мартин Лагонда!!! Красив,паразит! Шутин брэйк-единственный экземпляр...
Изменено пользователем нау
1 051
2.4
АКПП
где ты их берешь???
в свободном доступе  :)
Я мучился сутки
:D
хм... такой цели не преследовал...
вот, например, бежевый
P.S.
да, действительно...  :)  просто решил взять именно это фото из-за профиля...
ознакомился с материалами википедии...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Aston_Martin_Lagonda
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Прикольный утюг :good:
2.4
АКПП
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Панос какой то :lol2:
1 051
2.4
АКПП
7.
это же фиат мультипла.
а такую помнит кто?
Изменено пользователем Кались.
1 051
2.4
АКПП
@Кались., Lada/ВАЗ концепт?
33
7.
ага,Рапан,его мне кажется диски с потрохами выдают что это-ВАЗ.
230
@~sparrow~
У соседа со 2 этажа(из России кстати) такой же был года 2.(фиат мультпла)
Изменено пользователем w01f
1 051
2.4
АКПП
да, первые мысли возникли именно по колесам  :)
1 051
2.4
АКПП
А давайте будем класть не фотки,которые пробиваются за 3 сек в гугле,а какой нить кусочек фотки авто.
Типа такого(легкий пример что бы было понятно,что я имею в виду)
А что бы гугл не нашел по кусочку,в фотке можно цвета поменять и отзеркалить изображение)
1 051
2.4
АКПП
это как?...
230
это как?...
А как я пАнос нашел? :P
За 1 секунду даже,вот так...
 делаем так
http://clip2net.com/s/3KEbno3
и смотрим результат
http://c2n.me/3KEbt5G
1 051
2.4
АКПП
@w01f, опаньки... а я тут "Ножницами" вырезаю понимашь... типа размер меняю  :D
в общем тачка Джеймса 7-го это...
230
Ты мой линк не смотрел что ли толком, Гугл там красным выделил в серединке что это тачан бонда =))))))))
1 051
2.4
АКПП
ну как обычно до конца не читаю... когда все понятно  :D
1 051
2.4
АКПП
так покатит?  :coffe2:
3 916
Неа, не помогло )))
1 051
2.4
АКПП
@Nordicus, тестил на гугл-картинках... а про яндекс-картинки не подумал... чьерт побьери  :D
Автомобиль: Chevrolet
А можно ещё и рисунки угадывать  :)
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Гыы... Пластилиновый Зюзик :)
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Баркас
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Он самый
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • beleow6
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 59072
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
