Не заводится 3.0 CRD
Автомобиль: Jeep Commander CRD / Jeep Liberty (Cherokee II) CRD
Добрый день коллеги.
Вчера попытался завести своего "коня". Ключ повернул, приборка загорелась и магнитолка время показала. Потом на старт повернул ничего не происходит магнитола погасла, датчики парктроника на торпеде тоже погасли. Все остальное горело как горело. Решил АКБ сел. Зарядил АКБ. Поставил, эффект тот же.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть? АКБ менять или что-то ещё может поглядеть. До этого всё было отлично.
Заранее благодарен за помощь.
Автомобиль: Jeep Commander Overland CRD 3.0 Overland
производства Сркныдук
Ключ. Вернее иммобилайзер штатный. Уверен, если подлкючить OBD II сканер, выдаст ошибку Р1501, Р1502, Р1570 или Р1600.
@GosRider,
 OBD сканера нет под рукой.
Что следовательно делать в данном случае?
В сервис тянуть?
@GosRider,
В сервис тянуть?
Сканер недорогой же. Купите ELM 320 с Синезубом рублей за 600 и приложение на смартфон скачайте Torque. Дальге - по обстоятельствам) Возможно и в сервис. Второй то ключ есть? Попробуйте им завести
может тут реколлом пахнет?
@GosRider,
Второй ключ есть. Попробую им.
А что может быть с ключом не так?
OBD возьму  у знакомого тоже попробую.
@up6,
реколл какой? Проверил по мопаровскому сайту вроде как только не сделал реколл по коробке переходу в нейтраль.
Есть мысль может провод от стартера окислился? Что скажете?
Спасибо за участие в решении проблемы.
вин напишите...
@up6,
Отправил в личку.
Спасибо
21
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
иммобилайзер мог чип "забыть"
у меня было такое, пошевелил управляющий провод на стартере и всё прошло
@Mabuta,
Спасибо, завтра с утра буду пробовать шаманить.
Отпишу как чего.
Добрый вечер коллеги.
Сегодня попробовал новый аккумулятор эффект такой же.
Второй ключ не помог.
Сканером ошибок нет.
Завтра полезу шевелить провод на стартере.
Подскажите пожалуйста откуда лучше туда подлезть?
Защиту снимать и под машину лезть?
Или можно как-то под капотом долезть дотянуться?
Буду рад дельному совету. Спасибо.
21
Завтра полезу шевелить провод на стартере. Подскажите пожалуйста откуда лучше туда подлезть? Защиту снимать и под машину лезть? Или можно как-то под капотом долезть дотянуться? Буду рад дельному совету. Спасибо.
пошевелить (снять-воткнуть) можно сверху ничего не разбирая
Доброго дня всем.
Всё никак не доходили руки отписать о результатах.
Оказался провод который приходит на стартер.
Снял аккумулятор с машины.
Открутил три гайки с коробок предохранителей.
Отвёл их в сторону и получил прекрасный доступ до провода.
Пошевелил его зачистил клемму и всё завелось с первого тычка.
Всем огромное спасибо за помощь!
Удачи!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Юган
    • Papai
    • NSVViper
    • Cheroke
    • Rusich
    • DimitrySS
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
