Регулировка редуктора.
Андрей418
Автомобиль: Гранд Чероки 5.2
Всем привет! Столкнулся с проблемой при регулировки пятна моста дана 30, нужны рег шайбы под обоиму подшипника хвостовика, от чего подходят ткните носом, родной набор стреляет по цене.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Найди тут Олега с Ботанической (такой длинный ник).
У него этих шайб как грязи.
Думаю, подарит.Заодно и ликбез проведет по ремонту моста.
Он оч.хороший человек!
Basil
321
в автолайте этих шайб после нас полно осталось....нафига они им? ведь мосты там никто чинить не умеет уже.
может подарят
436
@Giraffe,@Basil,
Парни, человек судя по подписи в 2000 км находится от автолайта и Олега.
С другой стороны, если типикстартер договорится с Олегом, могу почтой отправить. Проезжаю мимо его гаража частенько.
@maxisky Да, я в Челябинской области нахожусь, аналогов то вообще нет?
1 104
Олег сотрудничает со многими транспортными компаниями, мосты ему везут из разных уголков России.
Андрей, ты договорись с Олегом, как шайбы передать-придумаем, на форуме есть еще отзывчивые люди.
Basil.
У нас 2 агрегатчика было, я один из них.
Помню, было время- приходишь на работу, а тебя уже ждут 2 моста. И так каждый день.
Но больше трех в день у меня не получалось перебирать.
А сейчас как бабка отшептала. Никакого желания к агрегатному ремонту.
Basil
321
Basil.
а ты помнишь,как Крайслер перепутал пару от Ренглера и положил их в коробочки от 5.9 ))))) вся партия...вот я помню мы веселились :lol2:  :lol2:  :lol2: зато видел пятно контакта буквой  Z ! :blink:
а по делу-сейчас УАЗ паДриот идет с мостом DANA 35.......смекаешь??? :secret:
Изменено пользователем Basil
1 104
Да ну ????
Тогда ТС гораздо проще.
а ты помнишь,как Крайслер перепутал пару от Ренглера и положил их в коробочки от 5.9 ))))) вся партия...вот я помню мы веселились     зато видел пятно контакта буквой  Z !
Не вы одни. У меня сменщик долго репу чесал, почему так... меня бог отвел..
Встала задача найти Олега, там народу с длинным ником просто не мерено :-) пересчитать трудно. На сколько я понял мне нужны шайбы 73 с корейкой, а на 35 какой размер?
Или как выше описано уаз патриот их же найти не составит труда.
Изменено пользователем Андрей418
Пробил через магазин подшипник 35 и 30 одинаковый, получается что на уазе если ставили 35 то и шайбы подойдут.
Basil
321
Постараюсь найти, засада получилась с мостами 2-ой мост уже( и оба воют, мосты разные! на одном хвост длинный на втором короткий, для тех кто не верит. Придут подшипники сделаю фото хвостов и маркировку.
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
"а по делу-сейчас УАЗ паДриот идет с мостом DANA 35.......смекаешь???  :secret:"
Ребята,кто чего ставил от УАЗовского моста?Может подходит что?Скоро свою ДАНУ 35 перебирать.
Изменено пользователем Dorognik
Basil
321
я верю....мосты 95-96 года были с разным хвостом.видел
С каким усилием тянуть хвостовик я так и не понял. С утра разобрал редуктор, стянул все подшипники заменил их на заранее прослабленные, а дальше стало не до смеха пятно поймал только после 18-20 раза вынимания редуктора ))). Воя нет, но есть небольшой шелест под нагрузкой и сбросе так вот похоже что не дотянул хвостовик, а перетянуть побаиваюсь.
Фото хвостов сделал залить не могу размер большой.
Вот тут видно, надеюсь фото будет полезным! Если кому нужно более качественное фото пишите в личку.
@Dorognik,рег прокладки уаз подходят под внутренний подшипник хвоста точнее под обоиму.
Да, чуть меньше, но встают нормально.
28
Спасибо,учту.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Если применяется сминаемая распорная втулка, то усилие затягивания зависит от достижения необходимого натяга в подшипниках хвостовика, с учётом величины теплового расширения всего узла при работе. То есть тут лучше недотянуть(пусть будет едва заметный люфт), чем перетянуть( при нагреве подшипники будут клинить), дотянуть то никогда не поздно, но перетяжка однозначно потребует замены распорной втулки. Хотя конечно выходили из этого положения тем, что ослабляли гайку до нужного натяга и тупо прихватывали сваркой гайку к хвостовику, так чтобы потом можно было срезать болгаркой. Но для того, чтобы не разбились шлицы на хвостовике, приходится прихватывать ещё и фланец, что может за собой повлечь то, что потом при разборке надо будет слегонца распиливать и фланец, а затем его же и проваривать.
Alex1971: Втулку я старую использовал, был запас для преднотяга, затянулась с небольшим усилием точнее слегка ощутимо рукой усилие проворота хвостовика. Гула нет но есть шелест, пришли подшипники все, попробую поменять и повторить процедуру затяжки как описано тобой.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Niklook
    1. Случай из практики: Grand Cherokee 2018 на эвакуаторе
      К нам в сервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee 2018 года выпуска, и прибыл, к сожалению, не своим ходом. Владелец столкнулся с полным отказом двигателя запускаться — поворот ключа или нажатие кнопки Start/Stop не давали никакого результата. Это яркий пример ситуации, когда автомобиль, даже не самый старый, может преподнести неприятный сюрприз. Пробег у этого экземпляра составил уже 270 тысяч километров, что является солидной цифрой даже для такого выносливого внедорожника, как Jeep. Подобные случаи всегда требуют оперативной и точной диагностики, чтобы быстро вернуть машину в строй и не допустить усугубления проблемы. Важно понимать, что отказ запуска двигателя — это симптом, который может указывать на десятки различных неисправностей, от электронных до чисто механических, и задача мастера — найти корень зла максимально быстро и с минимальными затратами для клиента. В нашем сервисе мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, что позволяет нам опираться на огромный накопленный опыт и знание типичных «болевых точек» конкретных моделей.
      Что показала диагностика: поиск причины отказа
      Первым и самым логичным шагом при такой проблеме является проверка наличия давления в топливной рампе. Наши специалисты подключили диагностическое оборудование и быстро установили ключевой факт: давления топлива не было. Следующим этапом стала проверка электрической части цепи топливного насоса. Мы убедились, что на разъём насоса при попытке запуска приходит штатное напряжение, а управляющие сигналы от блока управления корректны. Это исключило возможные проблемы с предохранителями, реле, проводкой или иммобилайзером. Таким образом, методом исключения была локализована неисправность — вышел из строя сам топливный насос, расположенный в топливном баке. Такая последовательность действий — от общего к частному — позволяет избежать лишних трат на ненужные детали и гарантирует, что ремонт будет проведён точно в цель. Диагностика современных автомобилей, особенно таких как Jeep Grand Cherokee, — это всегда работа на стыке механики и электроники, требующая глубокого понимания работы всех систем.
      Почему выходит из строя топливный насос на Grand Cherokee
      Основная причина в данном конкретном случае — это естественный износ, обусловленный большим пробегом в 270 тысяч километров. Топливный насос — это электромеханическое устройство, которое постоянно работает в достаточно агрессивной среде, охлаждаясь самим топливом. Со временем изнашивается щёточный узел электродвигателя, подшипники, а также могут засоряться или изнашиваться сетка-фильтр грубой очистки и клапаны самого насоса. Важно отметить, что качество топлива играет колоссальную роль в ресурсе этого узла. Регулярная заправка некачественным бензином с примесями и водой может сократить срок его службы в разы. Кроме того, привычка ездить с «пустым» баком, когда топлива остаётся менее четверти, также вредна для насоса, так как он перестаёт нормально охлаждаться и работает с перегревом. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с подобным пробегом проверка состояния топливной системы должна стать пунктом обязательного контроля.
      Процесс замены и возвращение к жизни
      Замена топливного насоса на Jeep Grand Cherokee — работа, требующая аккуратности и соблюдения правил безопасности. Модуль насоса находится под задним сиденьем или в нише топливного бака. После снятия декоративных крышек и отключения разъёмов и магистралей, аккуратно выкручивается прижимное кольцо, и модуль извлекается из бака. Крайне важно при этом соблюдать чистоту, чтобы никакая грязь не попала внутрь топливной ёмкости. Мы устанавливаем новый, оригинальный или проверенный аналоговый насос, который гарантированно обеспечит необходимое давление и производительность. После сборки и подключения система проверяется на герметичность, а затем производится пробный запуск двигателя. В нашем случае, после установки нового насоса, давление в рампе моментально пришло в норму, и двигатель Jeep Grand Cherokee 2018 года ожил с первой же прокрутки. Это тот самый момент, когда машина вновь готова к дороге, а её владелец может быть спокоен за её надёжность.
