Замок багажника
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Сегодня не смог открыть дверь багажника ,ощущение что  не снимается с блокировки..........Сто раз пультом включал-выключал,хоть бы х.......Уважаемые, подскажите куда лезть,чего смотреть?
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
А звук срабатывания замка двери есть или нет? Стекло открывается?  Если есть, то дело скорей всего в тросике. В любом случае снимать обшивку .
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Дело 99% в соленоиде замка, сгнил он нафиг, было такое.
51
стекло открывается,звук есть.............
выходит,замок под замену?
528
WH SRT8 2008 Был
да, мы меняли замок товарищу
17
Автомобиль: 2008/WH 5.7
@Mak_s, Как вариант. Может зависла ручка открывания багажника(обратная пружина)!
Попробуй оттянуть её в исходное положение.
528
WH SRT8 2008 Был
Открой стекло, открути 2 самореза сверху обшивки, отогни ее и за тросик рукой дерни, багажник откроется, а дальше уже смотри по факту, зачем гадать.
Автомобиль: jeep gramd cherroke 5.7 hemi wk
у меня не закрывается с сигналки...
залез и....
нет втягивающего...
по бу просят за замок 50$
есть их 2 варианта
черным цветом и блестящие
528
WH SRT8 2008 Был
замки на 2005г и всех остальных разные и не подходят друг к другу. на 2005 черный с квадратными острыми углами большего размера, а на 2006+ металлического цвета и со скругленными краями
  • 4 месяца спустя...
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Добрый день!
Столкнулся с проблемой неполного закрывания двери багажника. Возможно связано с наступившими морозами.
Дверь багажника закрывается в два этапа. На первом этапе происходит неполное закрывание двери, т. е. дверь можно немного приподнять. На втором же этапе происходит её полная фиксация. И вот первый этап происходит, а второй нет. Но если я имитирую отвёрткой закрытие багажника, то всё нормально срабатывает, щеколда держит хорошо и при нажатии на рукоятку открытия щеколда переходит в открытое состояние.
И вот я ничего не понимаю в итоге. Неужели из за температуры могла уменьшиться длина механизмов багажника и дверь не может физически прижаться настолько, чтобы сработал второй этап.
А если хлопнуть сильнее?
23
Я пытался хлопать по сильнее, не помогает. На градусов 45 дверь поднимал и отпускал.
Мне кажется не стоит на морозе отводить ещё больше, минус 15 на улице.
Поеду наверное в тёплое помещение, попробую там похлопать посильнее.
Проблема может быть в ручке - от которой идет тросик  к замку, она закисает и не дает замку полностью вернуться в закрытое состояние
51
1 час назад, up6 сказал:
точно,точно..........перед закрытием ручку принудительно верни в исходное положение
23
Нашёл тёплое место, постоял минут 10. Всё начало работать.
У меня была мысль, что дубеет резиновый уплотнитель по контуру. Но может действительно дело в ручке, тем более я мыл машину мойкой высокого давления несколько дней назад, возможно она и закисла.
Я так понимаю если будет такое повторяться, то нужно будет снимать обшивку и смазывать там всё подряд. Даже представлять не хочется сей процесс с отщёлкиваем пластиковых клипс. Руки бы оторвать тому, кто вообще придумал пластиковые клипсы.
саморезы наше все... смазать ручку будет сложновато - это одна деталь с накладкой двери - закисает ось ручки
533
Нащет клипс я тут организовал  раздел, где отписался насчет разных клипс купленных в китае, посмотри может будет интересно, и сможеш тамже заказать, стоит копейки на фоне цен дилера, сам пришел к этому..
Имею в запасе и не парюсь по этому вопоосу..
Изменено пользователем TISA
23
Всем спасибо за ответы.
Клипсы гляну.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Liderty MK 74
В 25.11.2017 в 14:10, Mak_s сказал:
ДЕЛО  В АКТИВАТОРЕ ЗАМКА ! ПРОДАЕТСЯ  В  КОМПЛЕКТЕ  С  ЗАМКОМ!!!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил 21
    • ins
    • kupr_vi
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
