Не заводился
Нужен совет!)
Припарковался, все как всегда... спустя минут 20 заводить, а она проработала 2 секунды и заглохла, перезагрузил зажигание,ноль эмоций,снова перезагрузил ноль эмоций!
Спустя секунд 15-20 зажигание...загудел насос топливный,завелась! И после ещё три раза завелась в штатном режиме!
Что бы это значило?! И о чем задуматься... ?
Ошибки?
по вину пробить на реколы
Нужен совет!)
Похоже что не нашла иммобилайзер. По ссануалу написано, что вв случае, если заводить машину без иммобилайзера, то авто заведется и заглознет через пару секунд.
Красная лампочка в верхней правой части приборки не горела?
спасибо всем, за советы!
Ошибок вроде как не наблюдал.. все работало исправно! Вот в течении вечера ещё заводился раз 5 ! Все работает в штатном режиме!
Это такая же ситуация была месяца 3 назад, подхожу к авто,на кнопку открывания,а она не реагирует,сходил поменял батарейку,все так-же. После открыл с ключа(ни разу им не пользовался) , она запищала (сигналка) ! Всунул ключ в замок,она отключила сигналку и открыла двери! Все брелок стал обратно вункционировать )
Читай ошибки, пиши в эфир. Щас поди по иммобилайзеру что-нибудь выпрыгнет.
Скорее по пропайке платы ключа. было такое.
Если имобилайзер не видит чипа то и ошибки считать не получится.... проверенно
Ну а если сканер подключается и ошибки считываются то дело не в ключе... ( я про запуск двигателя)... причин по мимо ключа масса)))
Такое бывало у меня когда либо батарейка либо контакт минуса отпаивался от платы ... потом приходилось открывать машину ключом потом вставлял ключ в замок что бы чип считался ... после кнопки ключа работали нормально...
Наличие батарейки ни как не влияет на считывания чипа с ключа.
Изменено пользователем Stimon
В описании к авто написано же, что если всунуть не родной ключик, и повернуть в положение ОN то на приборке  будет гореть красная лампа в правом верхнем углу, сигнализирующая о том, что авто не обнаруживает иммобилайзер. Если попытаться завести, то авто заведется и тут же заглохнет.
Дабы не плодить темы прошу совета здесь.
Накрылся генератор (или что-то рядом, т.к. перестало давать напругу на АКБ). Доехал до стоянки и бросил там машину, т.к. АКБ был уже немного подсевший, то я снял обе клеммы и не стал закрывать машину. Уехал в командировку на 1 месяц.
Сейчас хотел завести машину с другого АКБ, что бы отвезти в сервис - стартер крутит, но не схватывает. Крутил долго, раз 10.
Лампочка иммобилайзера гаснет через 3 секунды как положено, когда включаю зажигание.
Что может за месяц простоя выйти из строя?
До этого заводился без проблемм (не считая морозов и плохого дизеля).
Топливный насос жужжит?
Все жужит! начал проверять все по кругу, завоздушивание итп. Потом прочитал на мерсофоруме, что может быть дело в АКБ.
Зарядил его получше и все завелось с полтыка.Т.е. факт того, что стартер "крутит на ура" не гарантирует успешный пуск. Первый дизель у меня просто.
Уже отвез своим ходом в сервис на ремонт генератора. Но паника началась))
Это так.
Слишком много других потребителей задействовано в работе, а стартер весь ток берет на себя.
  • Coollen
  • humpalumpa
  • Sergey 541
  • zorg-1306
  • Сергей1976
  • Palach
    • 38709 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207753 Просмотра
    • 449128 Просмотров
