Не заводился
Konstantin_51
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD
Нужен совет!)
Припарковался, все как всегда... спустя минут 20 заводить, а она проработала 2 секунды и заглохла, перезагрузил зажигание,ноль эмоций,снова перезагрузил ноль эмоций!
Спустя секунд 15-20 зажигание...загудел насос топливный,завелась! И после ещё три раза завелась в штатном режиме!
Что бы это значило?! И о чем задуматься... ?
667
Ошибки?
Basil
321
по вину пробить на реколы
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Нужен совет!)
Похоже что не нашла иммобилайзер. По ссануалу написано, что вв случае, если заводить машину без иммобилайзера, то авто заведется и заглознет через пару секунд.
Красная лампочка в верхней правой части приборки не горела?
спасибо всем, за советы!
Ошибок вроде как не наблюдал.. все работало исправно! Вот в течении вечера ещё заводился раз 5 ! Все работает в штатном режиме!
Это такая же ситуация была месяца 3 назад, подхожу к авто,на кнопку открывания,а она не реагирует,сходил поменял батарейку,все так-же. После открыл с ключа(ни разу им не пользовался) , она запищала (сигналка) ! Всунул ключ в замок,она отключила сигналку и открыла двери! Все брелок стал обратно вункционировать )
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Скорее по пропайке платы ключа. было такое.
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Если имобилайзер не видит чипа то и ошибки считать не получится.... проверенно
Ну а если сканер подключается и ошибки считываются то дело не в ключе... ( я про запуск двигателя)... причин по мимо ключа масса)))
101
Такое бывало у меня когда либо батарейка либо контакт минуса отпаивался от платы ... потом приходилось открывать машину ключом потом вставлял ключ в замок что бы чип считался ... после кнопки ключа работали нормально...
Наличие батарейки ни как не влияет на считывания чипа с ключа.
Изменено пользователем Stimon
412
В описании к авто написано же, что если всунуть не родной ключик, и повернуть в положение ОN то на приборке  будет гореть красная лампа в правом верхнем углу, сигнализирующая о том, что авто не обнаруживает иммобилайзер. Если попытаться завести, то авто заведется и тут же заглохнет.
11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Дабы не плодить темы прошу совета здесь.
Накрылся генератор (или что-то рядом, т.к. перестало давать напругу на АКБ). Доехал до стоянки и бросил там машину, т.к. АКБ был уже немного подсевший, то я снял обе клеммы и не стал закрывать машину. Уехал в командировку на 1 месяц.
Сейчас хотел завести машину с другого АКБ, что бы отвезти в сервис - стартер крутит, но не схватывает. Крутил долго, раз 10.
Лампочка иммобилайзера гаснет через 3 секунды как положено, когда включаю зажигание.
Что может за месяц простоя выйти из строя?
До этого заводился без проблемм (не считая морозов и плохого дизеля).
1 651
W124/300E
Топливный насос жужжит?
11
WK2 '14 3.6
Все жужит! начал проверять все по кругу, завоздушивание итп. Потом прочитал на мерсофоруме, что может быть дело в АКБ.
Зарядил его получше и все завелось с полтыка.Т.е. факт того, что стартер "крутит на ура" не гарантирует успешный пуск. Первый дизель у меня просто.
Уже отвез своим ходом в сервис на ремонт генератора. Но паника началась))
1 651
W124/300E
Это так.
Слишком много других потребителей задействовано в работе, а стартер весь ток берет на себя.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • sstrell
    • Shadow 0273
    • Я Геннадий
    • Rozario
    • Palach
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96646
    3. Jeep Renegade с роботом DDCT начал путать передачи
      Renegade (BU) с роботизированной коробкой приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком: передачи стали путаться при переключении.
      Сканер выдал две записи: некорректное положение вилки второй-четвёртой передачи и некорректную частоту вращения вала нечётных передач. По обрыву и замыканию цепи датчика было чисто, поэтому сразу встал вопрос: врёт сам датчик или причина глубже.
      Почему магнитные датчики вилок считывают положение неправильно
      DDCT это два сухих сцепления в одном корпусе, внутри две механики: одна крутит чётный ряд передач, вторая нечётный. Переключение идёт не перебором шестерён, а смыканием одного сцепления и размыканием другого. Вилками двигают гидравлические поршни мехатроника, а их положение ловят магнитные датчики.
      Раз цепь целая и сигнал до блока доходит, датчик стоит на месте, но считывает положение вилки неверно. Сняли мехатроник и увидели причину: на магнитах датчиков налип слой металлической пыли. Магнит притягивает любую железную крошку, поэтому продукты износа коробки оседают именно на нём. Запылённый магнит перестаёт понимать, где стоит вилка, отсюда и ошибки по положению без обрыва и замыкания.
      Чистка магнитов и калибровка вместо замены блока
      Магниты отмыли от пыли, гидроблок промыли целиком, дальше мехатроник ставим обратно и заправляем маслом. После установки обязательна калибровка сцеплений и положения вилок: без неё блок не знает реальные точки схватывания и переключения пойдут с толчками.
      Сейчас машина на этапе сборки. После калибровки и проверки коробку отдаём владельцу. Замена мехатроника на эту коробку упирается в дефицит и цену, а чистка магнитов с промывкой обходится заметно дешевле, если гидравлика исправна.
      Первые сбои робота, которые стоит ловить заранее
      Толчки и подёргивания при переключении, кратковременное выпадение в аварийный режим, ошибки по конкретной передаче это повод заглянуть в мехатроник, пока коробка не встала. Грязь на магните и обрыв цепи пишутся в память по-разному, но проявляются одинаково: сбоями при переключении.
      Чем дольше ездить с такими симптомами, тем больше крошки осядет на датчиках. Если ошибки по вилкам идут без обрыва цепи, смотреть надо магниты, а не сразу менять блок целиком. Помогает и частая замена масла: продукты износа уходят вместе со сливаемым маслом, и на магнитах их оседает меньше.
