Перегрев АКПП
Victor495
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2005
Добрый день! Появилась проблема. С потеплением выше нуля начало выскакивать сообщение "Transmission over temp". При этом появляется вибрация. Сразу останавливаюсь и глушу, стою пару тройку минут, все ок. Логики нет, то несколько часов в режиме "тапка в пол", не выскакивает, то 15 минут спокойной езды и появилось. Один раз на нейтралке на светофоре появилось. Бывает неделю не беспокоит, бывает 5 раз за день. Коробка не пинается, переключает плавно. 10 тыс назад была поменяна жижа и фильтры. Вчера поменял радиатор, проблема осталась. Измерить реальную температуру при перегреве возможности нет, около сервиса сообщение появляться не хочет). Уровень жидкости, цвет, запах - все ок. Компьютерная диагностика ничего не нашла. Подскажите, куда копать?
ps 4,7 2005
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Приплыли мозги 90%.
11
Какие еще симптомы могут давать уставшие мозги, долго ли при моих болячках продержутся?
Могут очень долго, а могут и отказать совсем
Автомобиль: Wrangler
Смотрите фильтра акпп
2 375
Автомобиль: в подписи
Овертемп не лечится фильтрами - уже 1000 раз было, и тут и в Америке, пробовали всё - кончалось всегда просто мозгами.
Автомобиль: Grand Cherokee 4
А где же эти мозги покупать? И сколько они сейчас стоят? Время от времени такая же хрень выскакивает((( и можно ли их ставить с другого автомобиля?
2 375
Можно с другого, покупать в америции рефабришные, от 300-400 уе (точно указывать продавца качественного не могу - нужно сесть и проштудировать форумов парочку американских). Для имплантации в авто потребуется дилерский скан.
36
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
у up6 http://jeep4x4club.ru/user/5304-up6/
закажи, запчастями он тут занимается..
Изменено пользователем Online111
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep gramd cherroke 5.7 hemi wk
В 11.04.2017 в 13:41, up6 сказал:
Вопросик
Jeep Grand Cherokee (WK) 2006
VIN-код:  1J8HR58216C336154
висят на PCM блоке 2 наклейки
что это значит? Еще МДС не врубается... Этот блок случайно не заменяли? и может с 4,7 он?
под вин идут мозги
56044744AB
56044744AC
56044744AD
R6044744AD
так что все сходится
10 часов назад, up6 сказал:
под вин идут мозги
56044744AB
56044744AC
56044744AD
R6044744AD
спасибо
а что означает наклейка верхняя  RE2UA ?
и еще ооогромная просьба
историю по вину вы как то подсказывали
У меня в блоке PCM пробег 393тыс км аж... Понятно что отмотан... но на панели 151тыс светится
1J8HR58216C336154
Изменено пользователем vad13
как правило ничего не означает, была болванка с ней, потом прилепили необходимоу - прошили и на конвейер... историю вечером сможем глянуть - сейчас портал закрыт
6 минут назад, up6 сказал:
спасибо за информацию
отмотка одометра позволяет чтобы показания блока PCM не совпадали с приборкой?
это зависит от уровня мотальщика
2 375
Не, сделать чтобы не совпадали - можно, но будет куча следов и постоянно висящие в глубинной памяти ошибки по несовпадению (они не зажигают лампу джекичан). Но на движение не влияет.
По наклейке - обычная дилерская наклейка про обновление прошивки, что вы к ней прикопались. RE2UA - модель калибровочных таблиц в прошивке, лично для вас информация бесполезная.
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
спасибо за инфу.
а что могут быть например за нестыковки?
11 часов назад, up6 сказал:
если не сложно... посмотреть что есть
1J8HR58216C336154
Last Odometer:   37 863 miles on 10 Март 2008 г.
последний занесенный в базу пробег
2 375
Если фиксируется разница пробегов в мозгах мотора и в приборке - мозги могут поймать непонятки и вывесить коды неисправностей. На скорость не влияет. Если напрягает - дилерским сканом можно прописать пробег с приборки в мозги мотора и не парится больше об этом.
6 часов назад, up6 сказал:
спасибо.
вот пойми где правда)
никому нельзя верить... мне можно
29 минут назад, up6 сказал:
да то что за 2 года 37 тыс. миль верю...
а что потом...
просто с 2010 года машинка в РБ
вот и думаю неуж то белорусы наездили столько много с расходом средним 14л по трассе )))
после этого машина у ОД видимо не была
скорее всего (((
я насчитал что пятый хозяин
жаль что при пересечении границы отметок не ставят
я так понимаю в carfix только эти данные и будут? что Вы дали?
не знаю, у меня дилерский портал, там только это
Если я к официалам в Минске поеду то Вы увидите?
Это здорово. Чтоб все машины проходили некие отметки при том же техосмотре например. А то толку с него...
если дилер не пустышка, то увидим...
А до моей поездки к ним узнать невозможно?))))
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • kondr
    • apansa
    • kuts.
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
