Слишком большой расход на ZJ 4.0
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
- sanityclause
- РОМЫ4
- Du Khan
- Alex745
- malyar62
- volvist
- igor2310
- Землянин
- TRS Motors
- shwarc
- fisherdig
- Acovant
- Xandr21
- Влад1990
- Olegas
- Вранглер Билли
- Alex_Cher
- Kofman
записей - 12
комментариев - 18067
- 3
записи - 5
комментариев - 579
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296369
