Выбор домкрата
sfg06
Автомобиль: Grand Cerokee 3.0 CRD "08
Доброго времени суток, форумчане!
Прошу совета коллективного разума и опыта в выборе домкрата. Машина сток, только подножки. Эксплуатируется город/трасса.
Какой лучше (надежнее- что б на голову не упал): ромбовый, гидравлический?
Желательно чтоб в штатное место влазил, а не болтался по багажнику.
На родном домкрате срезало резьбу.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Это надо у продавцов спрашивать -  какие на голову не падают , такие и надо брать.
А вапче какая разница ? Критерий один - чтоб в штатное место влазил. Просто подобрать в магазе по тоннажу ... ну , и чтоб не падал. :P
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Я своим штатным задний мост целиком поднимал . Всё отл. Может дефект какой был. Возьми родной на разборе. В пути на экстренный случай хватит, а в гараже лучше хороший гидравлический иметь.
Расскажу, что в итоге получилось..
В магазине засоветовали белорусский домкрат Белавтокомлпект на 2 тонны.
В штатное место влез. Машину поднимает.
Но это не наш вариант точно.
Сам по себе хлипкий,  легко идет на изгиб и тогда очень плохо крутится. Рукоять откровенно слабая.
(Родной даже на вид гораздо крепче), высоты подъема не хватило, пришлось подкладывать брусочек.
Ну и подножки мешают конечно сильно...
Вывод: как "что б было на всякий случай" сойдет, колесо поменять в пути можно.
А в гараж нужно что-то более основательное и удобное, например, как советовали, подкатной гидравлический.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
На Драйве 2 писал свои изыскания по домкрату. Купил себе электрогидравлический. Подключается к прикуривателю или аккуму. Поднимал под штатные места (вариант для подъёмников автосервиса). Хода штока хватает. Фирма производитель: RoverTech (могу в буквах ошибиться). В штатное место, естественно, не входит. Но тут надо выбирать ...или .... или...  Все ромбовидные могут сложиться и машина с них может слететь в самый "обидный" момент. Физику не обманешь, особенно на неровной поверхности дороги. Подкатной, - тяжёлый, много места занимает. Потому и взял компромисс. Держит надёжно. Если напруга пропадёт (перегорел предохранитель, сел аккум и т.д.), то опустить машину можно только открыв клапан спец ключом из комплекта.
762
слететь и сложиться может Всё при неправильной установке ,в т.ч. и этот. Имхо возить нелегкую и незакрепленную железяку в багажнике как то...
Лучше б в штатное место,ведь основные манипуляции с участием домкрата происходят в гараже.А там уже лучше всего подкатной.
  • 7 месяцев спустя...
103
Домкрат грузоподъемностью 2 тонны мало для дизеля WK/WH?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Гидравлическими двухтонниками пользуюсь с момента покупки Коммандера. Один подкатной, второй обычный.  Мне полностью хватает. Поднимают авто на легке, даже не знаю зачем больше.
103
4 минуты назад, Van777 сказал:
второй обычный
Ромб?
732
Нет, тоже гидравлика. Не люблю я эти вертушки, не надежное это как то.
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
На трассе как-то пользовался родным. Поднимал за мост. Никаких вопросов. Все ок. Главное - грунт должен быть плотным.
А ещё в качестве хай-джека прикупил себе вот такую штуку...
https://m.avito.ru/arhangelsk/zapchasti_i_aksessuary/domkrat_pnevmaticheskiy_air_jack_426862938
Не реклама. Смотрел разных продавцов и производителей. Остановился на Сорокин Инструменте. А потом увидел у нас в городе продают. И без доставки. И самому посмотреть, повертеть можно.
Затестить пока удалось. Так что по опыту использования пока не скажу. Но на Ютубе видосов полно.
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2008 .3.0. CRD
Пользуюсь гидравликом двухтонным. А штатный с собой.
103
Для информации: у родного домкрата высота подъема 41 см...
103
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
У меня три домкрата)) про штатный я чего то забыл совсем надо его попробовать. А вот с другими двумя у меня проблемы. Из нюансов стоят Пороги и машинка слегка лифтована. Так вот что с подкатным малышом что с пневматикой стаканной беда бедовая, чтоб подобраться для его установки нужно лечь около авто))).....ладно лето, а сейчас?) плюс нужно пихать проставки а то высоты  ни у одного не хватает. Сейчас вот тоже в поисках домкрата
732
Я для подкатного проставку точил, что бы до моста доставал сзади. Спереди проставку снимаю и под рычаг ставлю. Штатный ромб совсем не понравился, один раз начал поднимать, он трещит, вот вот развалиться, хотя новый в солидоле, забросил в багажник и больше не вынимал.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • santab
    • Monar4
    • Vladimir SPb
    • LonesomeDove
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 98231
